Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.06.2015 14:37
Гы, "практика критерий истины"© Crazy
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 25.06.2015 14:55
Придётся немного изменить схему включения контрольной лампы... Я, таки, заставлю эту сучку работать должным образом! Yes
Жаль нету с собой релюшки, там делов-то... Завтра буду внедрять усовершенствованную схему. Smile
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 25.06.2015 17:06
Как-то так... Вроде должно работать... Завтра проверю!
Ловлю помидоры...
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 26.06.2015 11:45
Схема рабочая, в чём только что убедился лично, посему могу рекомендовать. Контрольная лампа загорается строго когда включен ПП, это, в принципе, из схемы понятно, КЛ не загорится пока реле не получит сигнал с двух концов обрезанного провода одновременно.
Из выявленных недостатков- в момент подключения ПП релюха щёлкает раз семь, (как будто аварийку включил) в принципе, меня не напрягает, к этому был готов, а если будет напрягать- заменю на какое-нибудь электронное реле...
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 19.08.2015 13:55
Добрый день. У меня Ховер дизельный 2008 г.в. достался от прежнего хозяина с отключенным полным приводом, снята крутилка и разобрана которая включает полный привод, у меня не получилось самому разобраться с подключением помогите пожалуйста. Нашел фото на нем видно что к крутилке которая включает полный привод идут четыре провода , я подписал их, не понял к каким контактам они должны подключаться к контроллеру раздатки
фото прикрепил
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.08.2015 15:49
Rion,
тут посмотри: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 19.08.2015 16:02
Vik писал(а):
Rion,
спасибо, это видел не понял по контактам, откуда там 16
их сего 12 шт
Логика работы джойстика переключения:
2Н - конт.4 - «-» | конт.16 - пусто
4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пусто
4L - конт.4 - пусто | конт.16 - «-»
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 19.08.2015 18:19
Ну не все такие понятливые , тяжелый случай...помогите пожалуйста... на какие разьемы подключить четыре провода от "крутилки" джойстика..
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 22.08.2015 08:43
Спасибо Мегавольту , ответил на стороннем ресурсе, отпишу и здесь может кому пригодится,
В GW Hover H2 дизель 2.8 (у меня 2008 г.в)
контакты регулятора режимов полного привода (1805100-K09 это номер в каталоге) идут на контроллер раздатки
1 - постоянный "-"
6 - "+" после замка зажигания (это 23 контакт блока управления раздаткой )
2 к 4 пину контроллера раздатки
4 к 16 пину контроллера раздатки
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 24.08.2015 15:24
Может кто ни будь сможет подсказать с какого предохранителя может идти провод на 23 контакт блока управления раздаткой , у меня после включения зажигания там отсутствует напряжение...
На одном ресурсе подсказали что на вышеуказанный контакт идет с предохранителя заднего хода, проверил его он в порядке , может гуру подскажут куда смотреть...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.08.2015 17:40
Подсказка была про "новый салон", но даже на схеме 2006 г. этот контакт запитан от заднего хода.
P.S. Вы же собирались просто "кинуть" провод после замка зажигания...
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 24.08.2015 19:36
общем искать от предохранителя заднего хода ....
и на этом огромное спасибо..
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 02.09.2015 21:13
общем решил вопрос, на 23 контакте не было + с замка потому что у предыдущего хозяина перепутаны контакты в фишке провода с которой уходят к КПП и полному приводу, может кто подскажет по цветовой маркировке какие провода где должны располагаться... я не особо разобрался
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 03.09.2015 10:45
подключил регулятор полного привода , в режиме 2H, горит еще и 4L, я прозвонил и получается на 4 контакт приходит минус.
красными квадратами обозначил контакты в которых уверен...остальные под вопросом
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 03.09.2015 22:13
МУЖИКИ НУ ВЫРУЧАЙТЕ, ДАЙТЕ ХОТЬ ССЫЛКУ НА РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ Hover H2 2.8 дизель механическая КПП, с электрораздаткой,
а то я выше выложил маркировку фишки от ховера с автоматической трансмиссией..
