Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
Василий Михайлович
Авто: Great Wall Wingle 5
Василий Михайлович
Ссылка на сообщение 04.12.2014 14:11
Добрый вечер форумчане! У меня ВИНГЛ 5. Подскажите кто знает, проблема в следующем. При включении полного привода и понижающей(машина стоит) на панели приборов моргает 4WD привод не подключается , пониженая тоже.При начале движения все подключается. Подскажите так должно быть или нет, а то в книжке написано, что пониженную можно включать только при полной остановке машины.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 04.12.2014 15:14
Я так понимаю переключение режимов трансмиссии у Вас кнопочное? Если так , то попробуйте вначале включить 4H, слегка тронуть авто. Будет ли при этом мигать лампа 4WD? Просто муфта в переднем мосту не всегда замыкается на стоящей машине. Шлицы не совпадают. Я всегда сначала включаю 4Н , слегка проедусь, а затем 4L при остановке.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 04.12.2014 15:23
Приветствую, а как при полной остановке понятно что не работает понижанная??? и да, это нормально, когда полный подлючается при начале движения, ШМ в мосту допотключает привод, а точнее она двигает (надевает) соеденительное кольцо на шестерни, просто когда машина стоит, не факт что шестерни полуосей расположены одинаково, и вот когда колечко двигается по пазам шестерни одной полуоси т.е шм начинает его двигать по ним, оно и уперается в пазы другой полуоси, тем самым не соединяет их, а когда начинается движение- полуось проворачивается и пазы совпадаю и кольцо соединяет их, вот как то так....
kats33
kats33
Ссылка на сообщение 04.12.2014 16:22
kats33 писал(а):
столкнулся с проблемой. при снятии двигателя вылетели контакты с разъема около шайтанмашинки. там их по 4 штуки и как теперь их правильно поставить не знаю. может у кого есть схема подключения по цветам или кто знает. в той комбинации что сейчас при 2Н 4WD моргает несколько раз и гаснет а при 4Н поморгает и загорается 4WD. Ховер 2007г.в., 2,4л.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
неужели никто так и не подскажет?
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 04.12.2014 20:02
По индикации все правильно. Если еще при этом и перед подключается, то отлично.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.12.2014 15:32
kats33 писал(а):
kats33 писал(а):
столкнулся с проблемой. при снятии двигателя вылетели контакты с разъема около шайтанмашинки. там их по 4 штуки и как теперь их правильно поставить не знаю. может у кого есть схема подключения по цветам или кто знает. в той комбинации что сейчас при 2Н 4WD моргает несколько раз и гаснет а при 4Н поморгает и неужели никто так и не подскажет?
Есть только со стороны проводки...
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 24.06.2015 20:03
Приветствую всех! Yes Наконец-то добрался я до столь нужной темы, подключил кнопку, всё работает, только с контрольной лампой что-то не лады... В факе прочитал что
Vik писал(а):
Подсветка кнопки загорается когда непосредственно включается полный привод (4Н, или 4L).
Всё так, кроме положения ноль. (ШМ отключена, можно подключать понижающую на задние колёса)
У меня на данном режиме, при включении понижайки контрольная лампа начинает мигать и загорается, а ведь полный привод отключен! Лампа 4WD на панели приборов при этом не горит!
Что-то тут я не догоняю... Гуру, прокомментируйте пожалуйста, толи у меня лыжи не едут, толи одно из двух!.. TyChe
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.06.2015 08:29
Что за кнопка, и как ты её подключил?
Прямая "мурзилка" тут (II раздел): http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 25.06.2015 08:57
Подключил по схеме, как там указано. Кнопка на 3 положения. В положении ноль все контакты разомкнуты. Плюс на лампе постоянный, минус запараллелен с отрезком со стороны контроллёра, при вкл понижайки там появляется минус и лампа загорается... Тогда не понятно почему
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.06.2015 09:40
Всё просто... при нажатии на кнопку 4Н (4L) контроллер вырабатывает управляющий "минус", который и зажигает "лампочку" подсветки.
При этом, ОДНОВРЕМЕННО контроллер ПОДКЛЮЧАЕТ и раздатку. А т.к. ШМ в этом положении ("В положении ноль"©) отключена... то весь крутящий момент передаётся на задний мост... т.е. получаем 2L.
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 25.06.2015 12:10
Laughing Да я всё это понимаю! С включением привода и ШМ вопросов нет- всё работает. Вопрос в том, как сделать так, чтобы контрольная лампа (лампа подсветки) работала корректно, как указано в факе, а именно, загоралась НЕПОСРЕДСТВЕННО при включении полного привода 4Н или 4L?!!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.06.2015 13:05
Ведаль писал(а):
Вопрос в том, как сделать так, чтобы контрольная лампа (лампа подсветки) работала корректно, как указано в факе, а именно, загоралась НЕПОСРЕДСТВЕННО при включении полного привода нажатии на кнопки 4Н или 4L?!!
Гы, так пойдёт? Laughing
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 25.06.2015 13:29
Пойдёт, пойдёт.. Sad
Виктор, вам смешно, а я сейчас думаю о том, что если бы так было написано в факе, я б трижды подумал, прежде чем ковырять торпеду, приколхоживая ненужную лампочку, ибо нафига нерабочая деталь, да ещё и колхоз? Теперь буду морщить лоб, как всё исправить…
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.06.2015 13:35
Спешишь с выводами...
Практика показала необходимость и удобство данной "опции" при езде зимой с постоянно заблокированной полуосью. Horosho
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 25.06.2015 14:13
С такой "логикой" работы мне она нафиг не нужна! О чём она сигнализирует когда зажигается? О том что включен полный привод! Либо не включен. Бред.
