Vik
Илмар
nikekon
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
06.06.2014 07:04
nikekon
что то неумолимо мне подсказывает, что одна из схем для механической раздатки, а другая для электрической.
nikekon
nikekon
06.06.2014 07:24
tapka писал(а): |
nikekon
что то неумолимо мне подсказывает, что одна из схем для механической раздатки, а другая для электрической. |
В том то и дело, что обе схемы для механики..
Vik
nikekon
Lovetz
Авто: Great Wall Hover H1
Lovetz
20.10.2014 14:58
Приветствую.
Сегодня началась зима. Включил полный привод, лампочка на приборке загорелась, привод гребет. Проехал пару километров и лампочка стала моргать и справа под торпедой в такт лампочке щелчки как будто реле. Поморгало -пощелкало и перестало. Лампа снова горит, щелчки прошли (все это на ходу в пробке).
В этой ситуации так же поможет вынимание предохранителя с последующей обратной его установкой после инсталировании кнопки? Или это редкое мигание никак не несет никаких негативных последствий?
Бензин, 2,4 Mitsubishi, МКПП с раздаткой, Ховер 2005 года выпуска, Китай (не Гжель).
Vik
Lovetz
Lovetz
20.10.2014 17:08
Vik писал(а): |
Я тебе уже на "сером" всё объяснил. |
Ники разные)
Теперь понятно, что во избежание проблем можно включить 4Н и заглушив машину убрать предохранитель (при этом же можно ручкой раздатки отключать ПП (4Н) и ездить на 2Н если будет необходимость?). А к выходным может и 3-х позиционную кнопку сделать время будет.
kats33
kats33
02.11.2014 17:14
столкнулся с проблемой. при снятии двигателя вылетели контакты с разъема около шайтанмашинки. там их по 4 штуки и как теперь их правильно поставить не знаю. может у кого есть схема подключения по цветам или кто знает. в той комбинации что сейчас при 2Н 4WD моргает несколько раз и гаснет а при 4Н поморгает и загорается 4WD. Ховер 2007г.в., 2,4л.
Vik
kats33
kats33
03.11.2014 18:00
так в режиме 2Н он моргает, гаснет а потом опять моргает и гаснет и по кругу....
Vik
kats33
kats33
04.11.2014 14:47
спасибо. но провода в разъеме к шм ставил на угад. дело в них. до того как провода вылетели ШМ работала нормально
