oo24aa
jikaw
oo24aa
Mr_Dredd
Авто: Great Wall Safe Е3
Nord64
Alconry
Авто: Great Wall Wingle 5
Alconry
29.09.2021 12:45
Друзья привет! Горят 2 лампочки ПП на Wingle 5. Сопротивление стоит и работает (уточняю, что бы исключить самое распространенное решение). Передний мост включается, а раздатка нет. Моторчик напрямую работает. Блок ЦЗ и переднего моста стоят рядом. Шевелю провода - работает, после выключения зажигания снова не работает. Разобрал косу - визуально все хорошо. Звонится, перегибов нет. Но недавно обнаружил следующее: Спаренный провод на массу от Блока ЦЗ и передней ШМ выдает +10,5В. Отключил все блоки и кнопки от этого провода, в том числе и блок РК, масса которого отдельная. Тестер показал - 0. Подключил РК - 10,5В, отключил РК и подключил ЦЗ - 10,5В. Отключаю ЦЗ и подключаю кнопки - 11,5В... Лампочка-контролька загорается когда подключен ЦЗ и она моргает, а ЦЗ внутри щелкает.
Добавлю - недавно у меня заклинил электровентилятор. Изоляция проводов к нему оплавилась и коротнуло. Сгорел 60А предохранитель. Все сделал, заменил вентилятор. НО! Пропало питание на мозги. Не горит чек при включении зажигания. Разобрал косу от коробки предохранителей под капотом в салон - все хорошо, но и питание появилось само собой......Это очень напрягает в том плане, что сделал, а что и где не знаю...теперь ожидаю сюрприза. Сразу с этим перестал включаться кондиционер. Лампочка включения горит, а муфта не срабатывает. Напрямую работает. Очень боюсь КЗ в косе...
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
30.09.2021 19:42
Alconry писал(а): |
Добавлю - недавно у меня заклинил электровентилятор. Изоляция проводов к нему оплавилась и коротнуло. Сгорел 60А предохранитель. Все сделал, заменил вентилятор. НО! Пропало питание на мозги. Не горит чек при включении зажигания. Разобрал косу от коробки предохранителей под капотом в салон - все хорошо, но и питание появилось само собой......Это очень напрягает в том плане, что сделал, а что и где не знаю...теперь ожидаю сюрприза. Сразу с этим перестал включаться кондиционер. Лампочка включения горит, а муфта не срабатывает. Напрямую работает. Очень боюсь КЗ в косе... |
Тута Винглов нету, они в другой ветке... тебе туда...
jikaw
jikaw
01.10.2021 11:52
Alconry писал(а): |
Спаренный провод на массу от Блока ЦЗ и передней ШМ выдает +10,5В. Отключил все блоки и кнопки от этого провода, в том числе и блок РК, масса которого отдельная. Тестер показал - 0. Подключил РК - 10,5В, отключил РК и подключил ЦЗ - 10,5В. Отключаю ЦЗ и подключаю кнопки - 11,5В... |
ШМ у меня нет .
Но ты уже диагностировал плохой контакт на массу . Теперь ищи , где он находиться. И перебирай косу . Или к грамотному электрику обратись.
max578
max578
07.01.2022 11:01
всех с праздниками. бяда, потухли приборы ВСЕ, разом. робит только лампа дальнего света и повороты. остальные лампы/стрелки не работают. мотор заводится, работает норм. куда лезть, что смотреть? может кто знает?олень 2005г из первых.
андрей росляков
андрей росляков
13.01.2022 08:45
Плафоны на потолке в порядке? Вроде через них что то похожее завязано, глянь их пред.
mpm-79
mpm-79
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
13.09.2022 21:01
Это умения у одного так? Если при включенном зажигании скинуть фишку с моторчика заднего омывателя, начинают сами работать передние дворники на первой скорости. Одеваешь фишку- доходят до низа и останавливаются. Сейф китаец.
mpm-79
mpm-79
14.09.2022 09:15
Знать бы ещё где она - эта масса дворников.
