андрей росляков
андрей росляков
01.12.2020 08:46
Ruslik34 писал(а): |
незаметно |
Боюсь что не получится , как там у классиков-вор должен ...б юз это
mr. Zorg
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
14.12.2020 10:45
mr. Zorg писал(а): |
Парни, добрый день. Мучаюсь уже вторую неделю с искрой, поменял ДПКВ, катушку зажигания. Искра то есть то нет, при чём если удаётся завести и прогреть двигатель, то искра не пропадает. На холодный двигатель, может появиться, а можно и час пытаться заводить - искры не будет. Подскажите где что померить?Great Wall Deer3 2006 год. 4х4. |
Посмотри чё с зубцами на шкиве на который смотрит ДПКВ, и проверь не разбило ли на шкиве шпонку... Если шкив чуть сместился, или зубья грязью забиты будет геморно завести... Хотя искра при рабочем ДПКВ должна быть... Ещё датчик температуры на мозги глянь...
mr. Zorg
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
14.12.2020 14:10
: при "кручении" стартером "ЧЕК" не горит. вроде как получается что питание на ECU пропадает? где-то читал. Или так и должно быть? |
Чек должен гореть.
Массу на мозги посмотрите.
Сверху, рядом с ДТ прикручена.
Venus123
Авто: Great Wall Safe 2005
Venus123
14.12.2020 19:36
Всем привет, умерла микросхема блока управления климата MicroChip PIC16F877A. Очень нужна прошивка, нигде не могу найти. Очень прошу обладателей этой радости скинуть прошивку мне на e-mail: vgolomidov186@gmail.com, или кинуть ссылку на загрузку. Спасибо!
андрей росляков
андрей росляков
14.12.2020 19:42
Скорее всего верное направление- питание ЭБУ, как вариант - проверить фишку которая к катушке подходит, ну и искра пропадает на обоих парах цилиндров?
jikaw
jikaw
15.12.2020 01:44
По прошивке пик контроллеров - бесполезно . Китайцы не дураки , прошивка защищена от считывания.
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
16.12.2020 01:48
PS: при "кручении" стартером "ЧЕК" не горит. вроде как получается что питание на ECU пропадает? где-то читал. Или так и должно быть? |
А при включенном зажигании чек горит? Проверьте ЭБУ, попробуйте почистить клеммы- часто окисляются, попадает вода из-под резинки лобового стекла. У меня было так - то заводится, а то хоп - и никак, а потом опять заводится, причем и на горячую и на холодную, как раз в мозгах дело было.
mr. Zorg
mr. Zorg
16.12.2020 09:54
Marauder писал(а): |
А при включенном зажигании чек горит? Проверьте ЭБУ, попробуйте почистить клеммы- часто окисляются, попадает вода из-под резинки лобового стекла. У меня было так - то заводится, а то хоп - и никак, а потом опять заводится, причем и на горячую и на холодную, как раз в мозгах дело было. |
Спасибо большое за подсказку.
История моих изысканий. Снял "мозги", начал смотреть на колодку, а там... Видимо у бывшего хозяина была такая-же проблема как у вас... В блок лазили, восстанавливали штырьки контактов, они окисленные... в самом разъёме тоже всё не очень хорошо...((( Нашёл исправный нормальный блок, подключил, сперва искры не было, потом появилась, машина завелась. Пригнал к гаражу. Свой блок подключал к другой машине, сперва затроила, переподключил. Тоже завелась нормально. Видимо проблема как раз в разъёме... Спасибо всем за подсказки!
PS: Вот ято я выяснил. пока две машины рядом и есть возможность провести эксперимент. На двух машинах лампочка "чек" ведёт себя по разному, на одной горит во время кручения стартера, на другой нет. Блоки ECU менял с одной на другую. У которой вместо ключа зажигания кнопка - "чек" гаснет, а на той, у которой обычный ключ, во время заводки "чек" горит". Но и на той и на другой после старта двигателя "чек" гаснет, примерно через пару секунд.
Jedem das seine!
Zloi giharka
Zloi giharka
14.04.2021 01:04
Подскажите пож,почему машина прогрета до рабочей температуры а стрелка в панели поднялась на одно деление и все!!!
misha73
oo24aa
Zloi giharka
