turyst
turyst
13.01.2017 02:51
Алёшка писал(а): |
А как вы определяете эталон, относительно которого врёт вольтметр? Мультиметром? |
Ага, именно.
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
05.03.2017 09:19
Больше ничего не горит? Все нормально работает? Смотри все массы, и что еще на предохранителе насоса "висит"?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
05.03.2017 11:36
сергей deer писал(а): |
Лампа уровня продолжает гореть |
Стрелка "указателя уровня топлива" на приборке работает? Т.е. кажет убывающий зенбин?
venom712
venom712
06.03.2017 09:13
Кроме лампы всё работает штатно. |
Когда бак скидывал насос не доставал глянуть? Может на "показометре" протерлось чего.. . Если нужно могу сфоткать это место на насосе, т.к. насос "под лампу остатка топлива" новый под рукой есть...
alex3764
alex3764
06.03.2017 09:20
Проверь датчик на лампочку или проводка перетёрлась до бака
Oleg_zav
Oleg_zav
17.03.2017 22:11
Приветствую всех. Возможно уже было у кого то такое. На Сейфе не горят стопы, а на крыше работает. Лампочки и патроны в порядке. Предохранитель у ног водителя целый. Подскажите где искать проблему, стремно без стопов ездить. Правый и левый не знаю одновременно или нет сломались.
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
18.03.2017 00:04
Oleg_zav
Сними фару и прозвони, если сигнал есть, значит лампы или патрон, если нету, то провода надо смотреть.
Oleg_zav
Oleg_zav
18.03.2017 18:56
jek7
лампы рабочие, патрон нормальный. Видать где то в проводке.
Вопрос -где провода раздваиваются на основные и стоп на крыше? Или сразу от педали тормоза идут разные? В электрике на данном авто не силен, поэтому и задаю такие элементарные вопросы.
Как запасной вариант на случай не решения проблемы -можно подключиться к стопу на крыше?
gwdg3
gwdg3
23.03.2017 19:13
Постепенно все рассыпается.
Стала постоянно гореть правая ПТФ. Верней не постоянно, а когда включаешь габариты, она тоже включается. При этом левая как и положено управляется кнопкой. НЕ подскажет ли кто что искать? Смутно понимаю, что вместо реле ПТФ теперь на правую ПТФ попадает напряжение откуда-то еще, но где искать?
gwdg3
gwdg3
23.03.2017 21:33
Горит ярко или вполнакала? |
Так же как и вторая, когда вторая включена.
