Stren
Emelya
Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
19.09.2011 06:55
Emelya писал(а): |
...если точнее то в приборной панели. |
Здрасьте, Emelya!
Потому и спрашиваю, что где-то там...
В той торпеде столько всего накручено(((
Насколько я знаю людей, скорее всего
предыдущий владелец где-то в торпеде
просто снял разьем...
Схемы Мули я не знаю, надеюсь на конкретный
совет человека, который все это уже проделывал...
Rus75
Rus75
20.09.2011 13:50
Stren писал(а): |
Emelya писал(а): |
Здрасьте, Emelya!
совет человека, который все это уже проделывал... |
Честно говоря я так и не понял, что вы конкретно хотите узнать. Судя по тому. что с замка,куда вставляется скоба ремня у вас провода не выходят, то и сигнализатора ремня у вас нет.
Сигнал от непристегнутого ремня приходит на разьем №25 колодки панели приборов. На нем должна появиться масса,чтобы сработала сигнализация. Возможно, что у вас коротил этот к контакт на массу. А еще при дохлом аккумуляторе бывает. что сигнальные лаампы начинают светиться в пол-накала.
Stren
Stren
23.09.2011 20:33
Здрасьте, Rus75!
Спасибо за разъяснения!
Вот интересно, это самая сигнализация у ВСЕХ
сначала (на новых) Мулях работает?
И под креслами по 3 провода...
Третий-то зачем?А вот разьем №25 я посмотрю...
Аккумулятор как раз в норме)))
alekseenko_vs
Prapor.AV
Prapor.AV
маршлСССР
ВладимирCH
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
06.10.2014 23:07
Разыскиваю распиновку разъёма АБС. Может кто натыкался. Поиск не помогает, или я не так что то делаю.
quq
ВладимирCH
ВладимирCH
07.10.2014 20:16
quq писал(а): |
Электросхема Эдуардыча 12стр?
или тут |
С этим со всем знаком, да и книжка (3 Рим) у меня есть ("тут" как раз из неё), но хочется с указанием контактов на колодке разъёма или нумерацию на разъёме, там почемуто нет обозначений;
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:
Rus75 писал(а): |
Сигнал от непристегнутого ремня приходит на разьем №25 колодки панели приборов. На нем должна появиться масса,чтобы сработала сигнализация. Возможно, что у вас коротил этот к контакт на массу |
Добавлю несколько слов от себя: (у меня 6 комплектация, подогрева сидений нет)
Так вот у меня:
1. сигнал от непристёгнутого ремня приходит (а вернее сказать уходит) на 19 разъём колодки приборной панели;
2. на нём не должна появиться масса, контакт нормально замкнутый и он постоянно замкнут на массу, поэтому горит лампа непристёгнутого ремня и звучит зумер, застегнув ремень мы размыкаем эту цепь.
3. у меня индикатор (выключатель) стоит только на замке водительского ремня безопасности.
Если по п.1,п.3 я допускаю, что у кого то может быть иначе, то по п.2 - всё достаточно однозначно. Смотрел схемы нескольких автомобилей. Да и придумать обратное сложно.
ВладимирCH
