Сделай сам
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 28.08.2017 19:49
Nalivai
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.08.2017 20:26
HellForces писал(а):
Александр 1960, да, в том и дело, что освещения в багажнике нет. нет ни проводов, ни плафона, ни концевика.
недавно поставил усилитель и колонки, соответственно, провел "+" от аккума в багажник, вот и задумался об установке света.
а по артикулу BYDF3-3758100 уже ничего не ищется, ни на exist, ни на autodoc. печаль Sad
по-сути, только выключатель мне и нужен, т.к. свет будет от светодиодной ленты, питающейся через небольшой стабилизатор.
Там же лампочка стоит мааленькая,я от нее запитался и повесил два ХДО с поворотной планкой
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.08.2017 13:17
Можкомунадо,еду в том году на подъемчик и вдруг как затарахтит что-то под капотом,вибрация страшная,с перепугу на обочину,заглушил,дернул капот,а открывать страшно,думаю что это могло быть,первая мыль,что наехал на что-то,типа тяпка,грабли,проволока,оказалось вентилятор,из четырех лопастей одна отлетела,ранив вторую,так я отломил третью и надкусил четвертую,чтобы выдержать баллансировку и доехать до гаража,хорошо радиатор не ранило.В гараже срукожопил две лопасти,но потом отказался от этой идеи,т.к пластик крыльчатки сильно рассохся и пальцами крошился,утром купил крыльчатку с жигулей и что получилось
https://cloud.mail.ru/public/2fvp/NJNAjqC5o
жужжит как карлсон,лопастей стало 8,вместо 4
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.09.2017 10:55
Можкомунадо,ЛечилЛючек https://cloud.mail.ru/public/6tpJ/qcRvjzCPc
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.09.2017 21:34
Александр8255 писал(а):
Можкомунадо
Ты выкладывай,а там разберутся.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.09.2017 23:55
Выкладываю,разберись пж кто это шуршит https://cloud.mail.ru/public/AuXz/pWSTeaEEq
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.09.2017 14:12
Александр8255
Посмотрите в личные сообщения
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 07.09.2017 15:20
резинка в горловину бензобака продается новая недорого легче купить
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.09.2017 15:47
Может в Архангельске и продаются,а у нас в Луганской Народной Республике проблематично
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 07.09.2017 15:48
я заказывал в автодок
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.09.2017 13:57
[quote="Александр8255"]
Можкомунадо,знаю,что реле поворотов легче купить не дорого,но если руки не из жопы,то можно отремонтировать,аккуратно женскими кусачками для ногтей курочится коробочка (я левый поворот,рядом правый),зачищается контакт,бывает не помогает,т.к выгорает и не достает,тогда чуть подгибаешь вверх неподвижный контакт https://cloud.mail.ru/public/3zau/gnYFnF3U9
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.09.2017 22:46
Я делал это на 2-х машинах, сначала на F3 друга, и это ему помогло, я описывал этот процесс в теме про поворотники, а через пару лет на своей машине, но правые поворотники также иногда отключались, года 2 искал дефект, нашёл пропадающий контакт в колодке под блоком реле под рулём слева, подогнул контакт в колодке щупом тестера, и дефект пропал.
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.10.2017 21:53
Александр 1960 писал(а):
[нашёл пропадающий контакт в колодке под блоком реле под рулём слева, подогнул контакт в колодке щупом тестера, и дефект пропал.
А подробней можно.Как-это щупом?
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.11.2017 00:52
Ну если все толерантные молчат,я тебе объясню
Он имел ввиду,что у мультиметра есть два провода для измерения всякой хрени,типа V и А,сопротивления - один черный(минус) и красный(плюс),на конце которых гвоздик,обернутый в пластмасску,это и есть щуп,им щупают и подгинают контакт в колодке под блоком реле под рулём слева
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.11.2017 11:13
Почти в каждой колодке типа "мама" у каждого контакта 2 дырки, одна для штырька из ответной колодки, вторая, видимо, для гвоздика, который можно вставить в неё и нажать на лапку контакта, которой он держится в колодке, тогда вся контактная пластинка (её иногда называют пином) достанется из колодки вместе проводом. Только нажать на эту лапку довольно трудно. Сначала я и пытался нажать на эту лапку и достать контакт, пытался нажать булавкой, потом проволокой, потом щупом тестера, он воткнулся в эту дырку туго, нажать на лапку не получилось. Тогда я подумал, что щуп в этой дырке касается контактной пластинки с тыльной стороны, отклонил его в противоположную сторону и он выгнул пластинку во внутрь, площадь контакта с контактным штырьком увеличилась, и контакт наладился.
