Как отключить АБС???
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 02.10.2008 11:09
Проблема заключается в том, что менял я передние тормозные диски.
И "мастера" в сервисе снимая диск разбили гребенку абс (кольцо для считывания скорости датчиком абс) и теперь пока до 40км не разгонюсь при любом торможении срабатывает эта самая абс. Новая гребенка тока на заказ и будет месяца через два. Plachu Что можно сделать до прихода запчасти???
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 02.10.2008 13:52
предохранитель
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 02.10.2008 13:57
Den369
Это где же вы таких специалистов нашли ? Plachu Plachu Plachu
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Sl
Ссылка на сообщение 02.10.2008 16:17
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1704&modelid=14&p_chid=1000
Попробуйте по этой сслылке скачать схему электрики. Там во второй части есть схема АБС. Может найдете, какой предохранитель дергать. Удачи, сам слабо разбираюсь в аглицком и электрике Izvini
Sl
Sl
Ссылка на сообщение 02.10.2008 16:18
Пардон, лучше по этой ссылке. Friend http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1704&modelid=14&p_chid=1006
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 02.10.2008 16:36
В перечне предохранителей должны быть указаны цепи, которые они защищают.
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 02.10.2008 17:45
Спасибо попробую разобраться. Мастера в сервисе тайота центр бица, там друг работает. Конечно они извинились денег за работу не взяли, но от этого не легче.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 02.10.2008 21:40
Den369 писал(а):
Новая гребенка тока на заказ и будет месяца через два. Что можно сделать до прихода запчасти???
Вынь разъем с блока управления АВС и не парься. Тема исчерпана.
