Стеклоочистители /дворники, моторчик/бачек омывателя
На страницу   След. 24
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:24
Прочитал в мануале что омывать лобовое стекло надо нажатием на себя правого рычежка там даж и нарисовано что будет ток водичка поливатся, но почемуто у меня и дворники включаются и делают толи 2 толи 3 ходки, эт у всех так, а хотелось бы чтоб вода отдельна шла Yes
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:27
у всех так Yes
если не нравится ходки дворников, отреж провод с движка привода XeXe (шутка)
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 13:22
Конструкцией оборудования и циклограммой работы не предусмотрено!
Izvini
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 14:13
не очень то удобно когда одновремено вода и дворники, ну эт для меня, хотя как другим я незнаю Izvini
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 01.04.2008 14:23
Mishanya писал(а):
устер, или усилитель, такая штуковина, которая поддерживает постоянное немного повышенное напряжение на лампах. Лампы светят ярче (ресурс, соответственно немного меньше, но это ИМХО). Представляет из себя коробочку, которая включается в разрыв питающих проводов.
Привет! А кто знает, где купить в Москве?
Рычажок слегка вверх- одна ходка без воды (дворники)
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 14:25
Так это ж лучше - один разнажал, результат побрызгало и протерло сразу.
А втоем случае - нажми чтобы побрызгало, а потом нажми чтобы протерло.
Мне кажется, что в этом отношении БИД все правильно сделал.
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 14:31
все машины которые я когда либо водил, кроме УАЗ 469 и ГАЗ 52 в которых воду гоняла резиновая груша из салона..
так вот, все машины оборудованы именно так, чтобы вода лилась одновременно с движением дворников...
3A
Авто: KIA CEED SW
3A
Авто: KIA CEED SW
Ссылка на сообщение 01.04.2008 16:33
Все правильно, только хотелось бы побольше задержку между первым "плевком" воды и началом хода дворникав. А то часть стекла трется по сухому.
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 16:42
D_E_N_I_S
Там всё сделано верно!
Это система экстренной очистки стекла!
Сам два раза попадал, когда на 100 км/ч залило дерьмом от встречного КамАЗа, рычажок дёрнул - вновь всё видишь!
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 01.04.2008 16:50
У меня сначало льется вода, если рычажок на себя, вверх- без воды.
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 01.04.2008 16:53
Правильно.
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.04.2008 06:25
во во я ток эт хотел сказать, приходится по несколько раз на себя рычажок дергать Yes Izvini Yes
snooker
Авто: Dodge Neon 2.0l (133hp)
snooker
Ссылка на сообщение 03.04.2008 11:59
Если не ошибаюсь, именно так сделано в ЛОГАНЕ.
вывод:
1. поменять машину на ЛОГАН Crazy
2. Купить ЛОГАН и от туда поставить систему "дворников" Crazy
Aid
Авто: BYD F3 GLX-i
Aid
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.04.2008 22:04
А я на свой ГАЗончик правда 53ий.. зделал кнопку даж, чтоб брызгало и очищало, ибо так удобней =)))
Koomis
Авто: BYD F3-R GLX-i
Koomis
Ссылка на сообщение 18.04.2008 10:23
Жду когда придёт мой BYD и рассмотрев по внимательнее все фотки и ещё раз посетив автосалон удивился что нет казалось бы обязательной вещи как омывателя заднего стекла и щётки. Под щётку нет даже крепления в корпусе!
Дилер ответил что модель авто в салоне 2007 года и наверно в партии которая придёт сейчас щётка будет.
Честно говоря я в замешательстве, ведь на всех хетчбеках от Вазовской 8 до Ford Focusов заднее стекло при движении сильно пачкается, (особенно при нашем климате) и на этих машинах есть щётка на заднем стекле. О чём думает производитель мне не понятно.
Склоняюсь к тому что без щётки брать не буду. Выскажете свои мысли по данному вопросу Форумчане.
