Поворотники
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Игорь Б.
Авто: Great Wall Hover H3
Игорь Б.
Ссылка на сообщение 31.08.2017 11:59
Vik писал(а):
Игорь Б. писал(а):
Приветствую всех. Такая проблема. При подключении прицепа не работают поворотники, отключишь, работают после включения аварийки. Преды все целы. Что может быть? Такое ощущение, что не тянет реле поворотов. Может кто сталкивался? Ховер 3
Рецепта два...
1. Купить блок согласования и подключить розетку фаркопа через него
2. Гы, просто заменить лампочки поворота на прицепе с 21w на 5w Crazy
Спасибо! Предыдущий хозяин посоветовал светодиоды.
BAVS
BAVS
Ссылка на сообщение 22.01.2018 22:24
ПОМОГИТЕ!!! Переделывал контакты на ближний свет одной блок фары (окислились). По совету товарища что бы не было проблем кинуть массу с фары на кузов, кинули проводок с черного провода поворотника на кузов (не пинать уже всё осознали), включили фары на проверку и аварийку. Выключили. Стал убирать этот новый проводок с массы заметил что он очень нагрелся). Отсоединил, всё собрал как было. В результате. При включении аварийки работают всё кроме переднего правого поворотника (на кузов кидали с левого поворотника), все мигают как обычно (включая стрелочки на приборке). Поворот влево работает норм. Но при включении правого поворотника передний не горит, а задний очень часто мигает (в том числе стрелка на приборке и релюха счелкает быстро), раза в два быстрее чем обычно. Вопрос - в чём фигня? реле нет возможности щас оперативно заменить и проверить. Без переднего не вариант долго ездить. В чем то ещё может быть проблема кроме реле?
Ссылка на сообщение 22.01.2018 22:28
Не вчитываясь
Вообще, когда быстро мигает, обычно одна лампочка перегорает из двух параллельных.
Ну или контакт у одной пропадает или окисливается.
BAVS
BAVS
Ссылка на сообщение 22.01.2018 22:52
лампочки местами менял, обе рабочие. Эту сторону где не горит я поворотник вообще не трогал. Фишку на основной свет только переделал и все. А мог где то провод в магистрали перегореть? От куда можно подтащить провода к переднему поворотнику ?? хотябы для проверки так сказать релюхи? и в самой релюхе может быть дело? Когда аварийка то моргает все с одной частотой мигают, кроме переднего естественно!!
Ссылка на сообщение 22.01.2018 23:13
У тебя какого года машина? С блоком ВСМ ( конец 10-го появился) или без?
Если без, то я бы нашел на правом массу на поворотник и, сняв изоляцию, врезался бы и посадил ее на реальную массу на кузов
BAVS
BAVS
Ссылка на сообщение 22.01.2018 23:18
H2 2008г 2,4 бенз. По поводу ВСМ не в курсе, он есть на моей?
Как найти массу? На поворотник идут 2 провода, один "+" второй "-" ? или это не минус а какой то сигнальный от релюхи? Вот по этой логике то и пытались на кузов кинуть минус, логика простая сработала - черный минус красный плюс))). Дак как поступить то?
Ссылка на сообщение 22.01.2018 23:49
Всм нет, электрика мирская.
Вот черный ближе к поворотнику на реальную массу и посадить.
ИМХО, массовый провод поворотника слабенький, на 2-3А, а вы на него 12А подали.
Возможно он и подгорел, сильно увеличив свое сопротивление
BAVS
BAVS
Ссылка на сообщение 23.01.2018 22:01
Твоюж дивизию с этим поворотником, всё банально. В этой фаре на ДХО стоит светодиодная лампа. Светит норм, проблем с ней нет, никогдаб и не подумал её проверить, на ней около 8 диодов, один видимо перегорел и какой то глюк пошёл, вощем лампу тупо вынул и выкинул и всё поворотники норм работают. Лампа ДХО под замену.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 05.08.2020 21:52
Всем привет! Что-то поиском не нашел. Подскажите белый повторитель поворота на крыло Ховера от кого подходит ? Или ещё не подобрали?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 06.08.2020 16:31
Михалыч & Loga_Kul
А зачем что-то мутить если все новое есть в продаже или на разборках можно взять?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 06.08.2020 21:30
Игорь Валентинович писал(а):
Михалыч & Loga_Kul
Сейчас перекрашиваю Ховра, хочется сразу поставить белые. Заказал от Ларгуса, посмотрю можно ли прикрутить...
lomus
lomus
Ссылка на сообщение 09.11.2020 17:58
Всем здрасте. ховер Н5 2,4 бензин 2013г. Сегодня,камнем разнесло правый повторитель в зеркале, зеркало пока не разбирал,заклеил скотчем.Может кто в курсе, какой повторитель заказать, есть с тремя "ушами", есть на защелках?[/img]
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 09.11.2020 19:13
lomus
Он кажется для Н5 один в своем роде https://hot-parts.ru/catalog/2689/191075/
