Поворотники
Abakan_tu
Авто: Great Wall Hover H2
Abakan_tu
Ссылка на сообщение 15.01.2013 10:06
Забыл сказать, что правый указатель поворотов на панели(зеленые стрелки) работает в полнакала при включеном левом повороте, а при включеном правом все ок.
Abakan_tu
Abakan_tu
Ссылка на сообщение 17.01.2013 11:05
Решил проблему. Дело оказалось в сигналке, а если точнее то в неграмотном монтаже, провод на световую сигнализацию был подключен не на кнопку аварийки а сразу на два провода поворотников рядом с фишкой идущей от подрулевого. ычислил пока не разобрал "полмашины" Plachu Но вот не пойму почему до этого 3 года все работало без проблем TyChe .
knyaz653
Авто: Great Wall Hover H3
knyaz653
Ссылка на сообщение 01.02.2013 21:08
Здравствуйте, у меня немного другая проблема. Левый поворотник не включается, при включении/выключении сигналки моргает, при вкл. аварийки не горит, загорается при включении заднего хода и горит постоянно. Понимаю, что где-то кз но куда лезть ума не приложу. Pomogite Pomogite Pomogite
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
Kolia2006
Ссылка на сообщение 01.02.2013 22:09
По всей вероятности, "массы" нет
raf89
Авто: Great Wall Hover супер
raf89
Ссылка на сообщение 01.02.2013 23:11
была такая же проблема, когда ставили тебе и мне тоже сигналку подсоединили на один провод поворотники через два диода, один пробило, вот и стало моргать все, но одна сторона в пол накала, откусил один диод теперь при постановки на сигналку одна сторона не горит.
knyaz653
knyaz653
Ссылка на сообщение 02.02.2013 13:43
Не совсем понятно о чем Вы?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 02.02.2013 13:55
он говорит,что у Вас минус пропал где то...
vid
vid
Ссылка на сообщение 21.10.2013 09:41
левый поворотник начал залипать, релюха жужжит а лапмы не загораются, если подрулевой чуть чуть нажать без щелчка то мигает как надо, а дожимаю до щелчка выключаются лампы и жужжание, не пойму толи реле менять толи подрулевой..направо работает нормально.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 21.10.2013 13:25
Попробовать для начала поменять релюху, если же накрылся подрулевой, то у меня есть подрулевой с Н2 2006 года, левая сторона (где фары и поворотники управление) на 100% исправная и рабочая, а правая (где дворниками) возможно не работает на режим брызгать на лобовое, а может и работает не помню точно, если что пиши в личку отдам недорого, на hover-club в барахолке есть моя тема с продажей. сорри за частичный оффтоп. А так разбирается он элементарно, самый гемор это снимать руль и обшивку рулевой колонки. первый раз снимал с час почти, второй раз за минут 10 управился -)
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 10.12.2014 19:51
А у меня вот такая проблема. После замены обеих блок фар после дтп, не работают передние поворотники. Все подключено, задние и боковые работают а передние нет.второц день голову ломаю.подскажите где искать причину. Сигналок нет.
ayk83
ayk83
Ссылка на сообщение 13.04.2016 10:23
У меня при включении правого поворота (или аварийки) правый габарит мигает в обратном порядке с поворотником, т.е. при загорании лампы поворотника гаснет габарит, гаснет поворот — загорается габарит.Не могу понять где габарит с поворотнико завязан.
Ссылка на сообщение 13.04.2016 13:34
ayk83 такие катаклизмы бывают, когда масса открутилась или сгнила.
Допускаю, что она у них общая
ПС
А фаркопа нет с эл. розеткой?
ayk83
ayk83
Ссылка на сообщение 13.04.2016 14:29
Массы проверил, фаркопа нет....как бы проблему решил кинув массу идущую на габарит на кузов, но хотелось бы докопаться до истины ))))
Игорь Б.
Игорь Б.
Ссылка на сообщение 31.08.2017 10:40
Приветствую всех. Такая проблема. При подключении прицепа не работают поворотники, отключишь, работают после включения аварийки. Преды все целы. Что может быть? Такое ощущение, что не тянет реле поворотов. Может кто сталкивался? Ховер 3
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.08.2017 10:46
Рецепта два...
1. Купить блок согласования и подключить розетку фаркопа через него
2. Гы, просто заменить лампочки поворота на прицепе с 21w на 5w Crazy
