Поворотники
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 08.10.2008 20:56
Cruiser писал(а):
Братцы. А кто знает что нужно отсоединить от блока управления центральным замком, что бы вырубить автоматику закрывания и открывания дверей??? Поставил сигналку с автозапуском, а штатная система сцобако, открывает машину после глушения. Безобразие.
Безобразие в другом! Сигналку ставили самостоятельно или где? Если "где", то там знают как убрать этот конфликт систем, но поленились.
Cruiser
Cruiser
Ссылка на сообщение 09.10.2008 07:58
VlaG писал(а):
Very Happy Читай ФОРУМ
Где читать? Izvini
Cruiser
Cruiser
Ссылка на сообщение 09.10.2008 08:06
Vitale писал(а):
Сигналку ставили самостоятельно или где? Если "где", то там знают как убрать этот конфликт .
Ставил почти сам. И блок управления центральным замком нашел, а что с ним делать х.з.
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 09.10.2008 08:24
Cruiser, с сигналки замки закрываются? Если да, то в какую цепь включался? Что бы помочь тебе - нужно понять как привязана сигналка к блоку управления центральным замком (вариантов несколько)!
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Sl
Ссылка на сообщение 09.10.2008 09:03
В сигналке может быть программно включена функция открытия замков при отключении зажигания.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 09.10.2008 09:48
Cruiser писал(а):
VlaG писал(а):
Читай ФОРУМ
Где читать?
Не буду больше "посковиком" работать. Izvini
Cruiser
Cruiser
Ссылка на сообщение 09.10.2008 11:13
Победил!!! Yahoo Сигналка подключена к проводам замков под рулем. Вырубил автоматику путем удаления провода АСС на блоке управления ЦЗ. Все функции ЦЗ работают кроме автооткрывания и автозакрывания. При необходимости ее можно активировать на сигналке. Воооот. Так шо теперь можно пользоватся автозапуском, заводить и глушить машину и она не будет открываться.
Черевичник
Авто: Great Wall Sailor Lux
Черевичник
Ссылка на сообщение 08.03.2010 14:04
на Сэйлоре та же схема электрики на поворотники что и на Ховере?
если да, то тогда вопрос:
на морозе реле сигнал дает, но не "щелкает", т.е. сигнал горит постоянно, и поворота и аварийки, до тех пор пока релюшка не оттаит...
где она находится? хочу посмотреть что с ней...
mihagor
mihagor
Ссылка на сообщение 27.04.2011 15:56
На моём Ховере "западает" иногда левый поворотник. Он иногда просто горит. Отлипает только после того как поиграешь брелком сигналки открыть/закрыть. Не могу понять что именно глючит релюка поворотов или сигнализация. А где найти релюшку поворотников в машине??
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
NBA
Ссылка на сообщение 08.03.2012 16:30
Хелп!!!
Вдруг пропали поворотники и аварийка.
Предохранитеои целы.
ЫВ форуме нашел что может отойти разъем к кнопке аварийки.....
Щас пойду проверю.....
Если что, может реле накрыться и на блоке оно где?
СПС. Не пинайте сильно.....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.03.2012 17:41
Реле в салонном блоке, крайнее нижнее справа.
Про кнопку посмотри здсь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1048373#1048373
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 08.03.2012 19:40
Разобрался, разъем из кнопки аварийки вылез!!!!
Все работает!! Friend Yahoo
Ростов161
Авто: Great Wall Hover H2
Ростов161
Ссылка на сообщение 25.11.2012 11:22
Подскажите ручка включения света габоритов с какой не будь машины подходит то есть такаижи только не с ховера
Abakan_tu
Abakan_tu
Ссылка на сообщение 15.01.2013 09:41
При включении левого поворота загораются все 6 указателей, т.е. и левая и правая сторона. При включении правого - все ок, работают только правые. Кнопку аварийки снял-криминала не нашел, хоть и не разбирал её, но визуально подгаров контактов не видно. Подскажите где копать, порулевой или может панель приборов или еще что может ипортить мне настроение ???
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 15.01.2013 09:53
проверь сигналку если стоит (выдерни самый большой штекер)
