Поворотники
На страницу 1 2 3 4 5  След.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 29.09.2008 15:58
так как мое сообщение затярялось - пишу отдельно. Pomogite С чем может быть связанно? ни аварийка, ни повороты неработают - куда смотреть что могло получиться?
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:04
karabass писал(а):
куда смотреть
Попробуй на предохранитель
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Предохранители, разъем на реле поворотников, разъем на реле аварийки.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:06
а де предохранители ети и реле? Izvini
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:07
Если с ключа (LOCK) закрываешь двери, то поворотники моргают?
SS
SS
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:09
В машине, могут быть еще в магазине.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:10
неа, с ключа не закрывается, реле помоему снято на центральный замок
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:24
Не обязательно чтоб закрывался! От блока управления центральным замком идет управляющий сигнал на поворотники в обход остальной схемы практически прямо к лампам. Блок управления центральным замком, не зависимо закрылись ли двери, при получении сигнала от ключа - включает поворотники. Так можно сократить круг поиска неисправности...
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:27
ааа - нет, тоже не моргают
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:42
Это уже хуже... Sad
Поворотники запитываются с главного блока предохранителей (под капотом). Точно с какого из них не скажу.
Еще я проверил бы наличие напряжения на кнопке аварийки. Там должно быть импульсное напряжение (есть-нет-есть-нет... ). Если его там нет, то накрылся генератор импульсов (реле поворотников - на вазовский манер).
И самое главное проверить - КОРПУС/ЗЕМЛЯ на лампах!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:54
karabass,
вот тебе схема. Распечатай и покажи электрикам...
Может это поможет разобраться...
Nalivai Friend
Схема указателей поворота и аварийной сигнализации
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 29.09.2008 19:28
машины у супермаркета. Very Happy
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 29.09.2008 21:06
панель не разбирали ? .....проверь что воткнута до конца кнопка аварийки в разьем
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 29.09.2008 21:15
Проблема в том, что у него поворотники не хотят работать вообще... не только от аварийки.
Конструктивная рекомендация... XeXe
SS
SS
Ссылка на сообщение 29.09.2008 21:36
Если фишка с кнопки аварийки сдернута то поворотники не работают.
