twice
эвакуатор
twice
06.07.2010 03:45
Dimit
у меня есть контакт)) видимся через день)
Dimit
Dimit
06.07.2010 16:05
twice, а подсказать... ))) можно в личку
ILICH
Alex001
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
06.10.2010 00:13
ILICH, дежавю какое-то, Вы всё-таки приобрели ГП5.38 и теперь не знаете, что с ней делать.)))
ILICH писал(а): |
На зад есть гп 5,38 |
Вы уже установили её в задний мост? Подходит она к нам в задний мост или она от среднего моста китайского марсохода? Если только аргумент: "продавец сказал, что подойдет".) - это всего лишь желание продать товар.
ILICH писал(а): |
можно ли в перед поставить ГП 5,29 |
Всунуть можно.
Цитата: |
Проточка и шлифовка пасадочного места ведомой шестерни на редукторе сателитов в двух плоскостях.
Проточка тела блока сателитов для возможноси установки ведущей шестерни большей длины.
Изготовление регулировочных шайб редукора.
Установка распорной втулки Тойота на хвостовик.
Установка регулировочных шайб под подшипник хвостовика.
Расточка отверстий под болты крепления ведомой шестерни. |
Именно всунуть, соблюсти все условия её нормальной работы нельзя. Всей этой подгонкой, расточкой-шлифовкой можно отрегулировать зацепление в 2-х плоскостях, а в гипоидной передаче критичны 3 плоскости...
Все остальные выводы можно сделать самому, я внял пожеланию "не кидать камни" и не даю оценки действий.)))
ILICH
Geny
ILICH
ILICH
Авто: Great Wall Sailor
30.11.2010 19:35
Geny,тогда какие подойдут.
derton
derton
Авто: TLC 80
30.11.2010 19:52
Уазы, Тоеты... В соседних темах есть примеры с фотками.
ILICH
36 region
twice
эвакуатор
ILICH
Multik29
Multik29
Авто: Great Wall Deer G3
25.12.2010 20:30
ВОт если честно прочитал всю ветку и каждый пишит свое((( Один одно другой другое(((( Меня интересует какие пары лучше ставить под 33 тапки???? может кто знает котоложник????? проссто есть хороший выход на китаиский салон))))))))) деталь по закупке)))))) если вам не сложно подскажите))) просто пересел с Патриота на Дир 3г 4х4
Олень Золотистый
Олень Золотистый
Авто: Deer G3, TLC79
25.12.2010 21:28
Multik29 писал(а): |
ВОт если честно прочитал всю ветку и каждый пишит свое((( Один одно другой другое(((( Меня интересует какие пары лучше ставить под 33 тапки???? может кто знает котоложник????? проссто есть хороший выход на китаиский салон))))))))) деталь по закупке)))))) если вам не сложно подскажите))) просто пересел с Патриота на Дир 3г 4х4 |
Цитата: |
Стандартные колёса - стандартные ГП 4.56
31 колёса - стандартные ГП 4.56
33 колёса и выше ГП 4.88, 5.29, 5.71 (по тойотовской классификации). У меня пока на 5.29 парах тяги на трассе хватает за глаза.
Цитата: |
These are high quality aftermarket ring and pinion sets for 8" Toyota differentials. These gears fit 79-95 rear differentials. Please confirm your application and ratio needed before ordering. Gears are available for 4 cylinder, V6, and high pinion differentials in both 4.88 and 5.29 ratios. If this listing is not the part you need, please check the other listings.
On Toyota trucks we recommend 4.88's for 33" tires and 5.29 for 35" and larger. |
Китайских пар 4.88 для дира, я не знаю...
twice
эвакуатор
twice
26.12.2010 00:04
Олень Золотистый писал(а): |
we recommend 4.88's for 33" tires and 5.29 for 35" and larger |
спорно
