Прокладка поддона двигателя
На страницу Пред.  1 2 3
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 13.05.2011 19:45
matvei писал(а):
подскажите пожалуйста ,можно ли поменять прокладку поддона не снимая двигла и коробки
twice писал(а):
сначала посмотри передний сальник колена и переднюю крышку.. м.б. течь оттуда.. иногда легко ошибиться..
Я послушался совета twice и правильно сделал. Текло из под передней крышки двигателя - оказалось прокладка была поставлена небрежно и была порвана (заводской брак). Сальник был в хорошем состоянии.
А ведь весь поддон был в масле, в месте разъема поддона масло сопливилось до сцепления, под шкивом КВ тоже масло.
Заменил прокладку передней крышки - все сухо.
Al.bo
Авто: Great Wall Deer G5
Al.bo
Ссылка на сообщение 16.02.2012 17:53
Ребята, а кто подскажет номерок прокладки поддона, желательно не
оригинал и не набором, чето нигде не вижу.
Vit!
Vit!
Ссылка на сообщение 19.02.2012 23:19
не мучайся, пусть ставят на специальный, для двигателей, гермет и забудь о ее существовании.
Al.bo
Al.bo
Ссылка на сообщение 20.02.2012 14:38
Да, я и сам уже к этому пришел, но спасибо.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 26.05.2018 15:16
Коллеги, имею Гжелевский Safe. Гонит масло из под прокладки поддона.
Будте добры, поэтапно растолкуйте как поменять не снимая двигатель.
"три точки крепления переднего редуктора.. " - где они?
Сегодня смотрел, откручивать 4 болта крепления фланцев переднего моста и то не факт что опустится.
Помогите!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 26.05.2018 18:28
У гжелесейфа не было прокладки на поддоне. Смотри переднюю крышку. Может оттуда.
Если всё-таки хочется снять:
1. Сними перемычку ( возле заднего крепления рычага).
2. Открути 4 карданных болта от редуктоа и сними его.
3. Открути верхние шары и фланцы на ступицах. Вынь привода.
4. Открути и сними шайтан- машинку.
5. Открути мост от рамы и сними его.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.05.2018 18:43
5!!! пкнктов... против одного - сними двигатель :-)))
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 26.05.2018 21:15
МАХ325, двигатель я уже снимал.
Не снимая можно поднять сантиметров на 5. Максимум. Не знаю, хватит ли этого для поддона. Буду мерить.
А снять двигатель - пункты запаришься перечислять.
Сергей deer, а что было вместо прокладки?
Сочится по всему периметру.
Зачем снимать привода и машинку?
Сегодня когда смотрел - 4 болта через резиновые опоры и поперечина.
Спрашиваю не потому что умничаю, а в надежде что кто то просто лишнюю работу делал.
Ссылка на сообщение 27.05.2018 12:18
Там по заводу герметик.
Чтоб ничего не мешало.
5 см не хватит( маслозаборник).
Если на подъёмнике- можно повесить на приводах. Если на яме- мешаться будет.
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 28.05.2018 00:19
Открутить крепления моста и опустить его вниз насколько возможно, привода и кардан трогать не надо. Открутить крепление на левой опоре и подушке коробки. Приподнять двигатель вверх и тогда можно снять поддон. Только очень тяжело оторвать поддон от двигателя из-за герметика.
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 28.05.2018 10:35
домкраты под раму и открутить пер.мост. Мне хватило. Прокладки есть. Герметик отрывать - чревато погнутым поддоном. Но рихтуется.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 18.06.2018 18:42
Возвращаясь к необходимости замены (установки) прокладки под поддон.
Лень героически победила работоспособность. Решил не снимать мост или двигатель, а только поддон. Заказал прокладку и поэтапно с двух сторон нанес валик герметика. Обоим валикам давал прсохнуть. Затем разрезал прокладку между болтами правее (по ходу) от шкива коленвала. Открутил поддон и завел прокладку вокруг масло насоса. Аккуратно разместил на плоскости разъема. Совместил отверстия и наживил болты. В месте разреза все обезжирил и залил герметиком. Дал подсохнуть и затянул.
Около 500 км. Пока сухо.
sanol777
sanol777
Ссылка на сообщение 20.06.2018 10:28
тюю... бутерброд конечно классный, прокладка там лишняя.)
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 28.06.2018 11:37
Совсем не лишняя. Без нее запаришься наносить герметик.
1. Зачистить и обезжирить поверхности.
2. Нанести герметик.
3. Дать высохнуть.
4. Закрутить.
Машина простоит сутки.
