Прокладка поддона двигателя
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 08.11.2008 14:10
а у меня после 50 тык она была просто идеальная..... ли эт патаму что у меня кетай?
Johnny
Авто: Great Wall Deer G3
Johnny
Ссылка на сообщение 09.11.2008 21:06
Каталожный номер прокладки поддона от японского аналога - в студию!
(у меня масло закапало в районе стыка КПП и двигла - надеюсь, что прокладка поддона, а не задний сальник колена..)
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 10.11.2008 09:33
Johnny Я пакупал комплект прокладок на движок.. Кетайский. В нем просто ВСЕ. и ценой что то в 1500р..
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 10.11.2008 11:09
А прокладка ресивера там была? Как на фото. Я вот тут про это писал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7638&start=45 Набор такой же или другой?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 10.11.2008 11:48
Набор в синей коробке с иероглифами и наклейкой, на которой:
комплект прокладок и РТИ двигателя (полный) GW491 11Н-1000011
Тобою показанной прокладки имхо нет. Sad
ЗЫ. посмотрел твою сцылу.. у меня такой же набор но Плюс маслосъемные колпачки и сальники КВ
Johnny
Johnny
Ссылка на сообщение 12.11.2008 00:16
Кажись, придется заказывать, масло течет, как из ведра...
Johnny
Johnny
Ссылка на сообщение 15.11.2008 00:20
Поменял сегодня прокладку - купил оригинал за 200 руб.
Чтоб снять поддон открутил крепления моста, он очень хорошо повис на приводах и всяких рычагах подвески Smile
Пришлось еще снять крепление рулевого демпфера, которое с ухом, поддон после этих действий отлично входит и выходит.
З.ы. Заодно проверил состояние демпфера. Честно говоря, другого результата не ожидал, демпферу пора на свалку. Заказал усиленный с пружиной от 4Раннера, как придет - отпишусь по установке.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 14.12.2008 20:27
Вот и у меня вчера после интенсивных покатух по снегу побежало масло между двиглом и каробасом.Поменял сальник ,потдон на герметик,за одно махнул диск сцепления и выжимной .Обнаружена ещё течь ОЖ из под прокладки головки,голову тоже снял завтра буду искать прокладку или делать самопал.От 2Y не подходит диаметр поршней меньше.Надо ещё чтото мутить с генератором ,родной при пробеге 50т выглядит не айс, да и слабоват.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 14.12.2008 20:28
Вид снизу на разобраный движок.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 14.12.2008 20:30
Нанесение герметика на потдон;прокладки не использую при ремонте.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 14.12.2008 20:32
Пока без головы. Crazy
matvei
Авто: Great Wall Safe
matvei
Ссылка на сообщение 12.05.2011 21:20
подскажите пожалуйста ,можно ли поменять прокладку поддона не снимая двигла и коробки
Vit!
Vit!
Ссылка на сообщение 12.05.2011 22:40
двигатель снимать ненадо, а отсоединять и опускать передний редуктор необходимо, иначе заборник масла мешает опустить и снять поддон. кстати без прокладки великолепно становится на высокотемпературный гермет
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 12.05.2011 23:07
Во втором сообщении в теме ответили верно Smile
Недавно менял все прокладки. Замена прокладки поддона обошлась дороже всего =\\
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 12.05.2011 23:17
Возникают два вопроса.
Нельзя-ли просунуть руку и открутить маслоприемник через щель между двигателем и поддоном ?
Если ставить на герметик , можно ли через ту-же щель , не снимая полностью поддон и срезав старую прокладку , подлезть и нанести герметик по всему периметру ?
У самого поддон сопливится.
