Прокладка поддона двигателя
На страницу 1 2 3  След.
Babay
Babay
Ссылка на сообщение 28.09.2008 15:29
Из под прокладки поддона двигла капает масло.
Заменил 2 прокладки - результат тотже.
Прокладка китайская -пробка. Может есть какие-то другие?
Если кто знает буду весьма признателен за подсказку.
Для инфы =переделал пневмокран отопителя ипользовал кран от девятки + родной пневмоклапан + конструкция из метала повторяющая родной кран в сборе - работает как часы.
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 28.09.2008 16:01
А герметики в магазинах перестали продовать?
А прокладки сам менял али в сервисе? Если в сервисе то рекомендую проверить на сорванность болты
Babay
Babay
Ссылка на сообщение 28.09.2008 16:23
На герметик сажали, протягивали при мне.2раз, первый оставил на ростярзание бригады.В сервисе предлагают заменить поддон ибо предположительно есть перекос ну и конечно прокладку. Мысль в чем! Наверняка есть прокладки другие коль предположительно, что движок от Тойоты Камри 86-89 г.в.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 28.09.2008 16:34
Да поставь поддон на герметик без прокладки.Локтайт или пермофлекс ,обязательно на серый .Захочеш снять х.. оторвёш.Обезжирить не забуть.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 28.09.2008 17:28
А точно нигде не прикладывался поддоном , мож он и вправду кривой.
А про прокладки ктото и впрямь при переборке движка использовал тавотовские , там в теме еще фотка мужика подкапотом вместо мотора.пошукай
Babay
Babay
Ссылка на сообщение 28.09.2008 17:36
Не прикладывался точно, а вот перетянуть могли.
Чо за тема я вроде все просмотрел?Я
Я так понял что энта пробла только у меня, так как в Гжели с етим не встречались
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.09.2008 22:25
тщательно очистить и обезжирить поверхности.. ставить без герметика.. тянуть равномерно усилием в 2-2.5кг.. больше течь не будет..
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 29.09.2008 08:46
+ много.
Babay, погоди с герметиками, они, конечно, весчь хорошая, но если с поддоном что-то не так, то и герметик не удержит, только это произойдет в самом неподходящем месте.
Предлагаю:
1. Снять поддон
2. осмореть места посадки
3. проинспектировать места крепления (там не все болты одной длины)
4. проинспектировать переднюю крышку и прокладку ейную (ежель течеть со стороны переду)
5. при отсутствии симптомов собрать все обратно с родной прокладкой, не спеша и по мануалу соблюдать очередность затяжки.
Два раза разбирал мотор, оба раза ставил родные прокладки без герметиков - никакой течи не было.
ЗЫ: уровень масла нормальный? Сапун в норме? Не пережат ничем, случаем?
Babay
Babay
Ссылка на сообщение 29.09.2008 21:12
Течет в нижней части около коробки но не коренной.
Если есть схема протяжки, то буду весьма признателен.
В Гжели тамошние спецы не х.. не знают В этом я убедился когда встал на трассе Дон - два раза кипел(Соответсвенно им звонил) пока опытным путем просек, что у трех кантактного термодатчика контакты окислились кстати есть аналоги или нет от другой техники.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 29.09.2008 21:37
кстати в поиск
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 30.09.2008 09:30
схема протяжки гдет была, но тянуть с середины Х-образно к переду-заду дрыгателя.
про датчик - искали, но так и не нашли, как я помню. силиконовый спрей поможет.
Fly_submarine
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Fly_submarine
Ссылка на сообщение 05.11.2008 20:14
закапало масло из-под прокладки...
Протянул. Не помогло.
Заехал на сервис: посмотрели, сказали, что снять поддон мешает передний мост. Либо снимать мост - либо снимать с подушек двигатель и поднимать сантиметров на 7-8 лебедкой...
Неужели все так сложно, чтобы поменять прокладку.
Подскажите советом - как его (поддон) правильно снять.
Китайский SAFE 4x4 2005 года выпуска, пробег 50 тыс.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.11.2008 20:28
Fly_submarine
три точки крепления переднего редуктора.. и опускаешь его на сколько можно вниз.. только сначала нужно вывести из клюва переднюю подушку.. ШРУСы можно не отстегивать.. это проще чем поднимать мотор..
по-другому никак не получится...
сначала посмотри передний сальник колена и переднюю крышку.. м.б. течь оттуда.. иногда легко ошибиться..
Fly_submarine
Fly_submarine
Ссылка на сообщение 05.11.2008 20:43
всем спасибо!
В субботу буду заморачиваться...
Fly_submarine
Fly_submarine
Ссылка на сообщение 07.11.2008 21:01
Поменяли сегодня прокладку поддона. Поставили тоетеровскую (пробковую?!).
В процессе возникла одна единственная заморочка: после опускания переднего моста поддон не вынулся, не хватило места, Пришлось открутить маслозаборник.
Родная прокладка превратилась в хрупкое гнилое дерево. Всего за три года. На отечественной технике маслостойкая резина ходила по 10 лет и оставалась хоть чуть, но эластичной.
Это у китаезов такая резина(или полиуретан) или нам впаривают такие Мобилы да Кастролы?
Жуткими промывками ни разу не пользовался. При этом всегда покупаю расходники НЕ на обочине...
