Проблема с МУЗЫКОЙ!!!
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 26.07.2007 23:10
OLP писал(а):
при включении габаритов заметно притухает экран магнитолы, причем, что при работающем двигателе, что при выключенном
Не знаю как на Амулетах, но на большинстве нормальных магнитол это штатная функция, для того, что бы в темноте дисплей магнитолы не отвлекал.
OLP писал(а):
попробовал продублировать массовый провод, результата нет Bravo
и не будет, если есть желание отключить этот режим, то надо резать провод(должен быть оранжевого цвета) идущий от габаритов к колодке магнитолы.
OLP
Авто: Chery Amulet A6
OLP
Ссылка на сообщение 26.07.2007 23:33
Об этом я не подумал, спасибо за подсказку Nalivai . Тогда ничего трогать не буду Smile
VIL писал(а):
найди хороший тестер и замерь:
Замерял Yes Напряжение на фишке магнитолы при выключенном двигателе 12.5 в, при включении габаритов 12.05 в. Smile
Ссылка на сообщение 26.07.2007 23:41
OLP писал(а):
Замерял Напряжение на фишке магнитолы при выключенном двигателе 12.5 в, при включении габаритов 12.05 в.
ИМХО: да у тебя генератор не работает!
На генераторе и АКБ мерил?
OLP
OLP
Ссылка на сообщение 26.07.2007 23:54
Не пугай меня так Sad , эти напряжения на выключенном двигателе, при работающем не замерял, но теперь замерю для самоуспокоения Very Happy . Кстати, при долгой работе магнитолы заметно нагревается панель, это нормально?
Ссылка на сообщение 26.07.2007 23:59
Сорри, не дочитал Izvini
Но на работающем двигателе все таки проверь Yes
И падение напряжения между +АКБ и +питания магнитолы.
Не замечал Izvini
slaBik
slaBik
Ссылка на сообщение 16.12.2008 19:40
Pomogite Pomogite Pomogite есть такая фнкция у родной магнитолы: высвечивается слово "CODE" при вклучении и все Sad . и все радио не работает, диски не крутит.
Случилось это после того как я заменил перегоревший предохранитель в цепи ее(магнитолы) питания.
Pomogite ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ ? может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:16
У меня проблема!!! Ездил слушал магнитолку JVC -проблем не было. Решил поставить усилок. Всё подключил как положено;
1. Питание усилка прямо от АКБ
2. Всё остальное как обычно и о чудо. Стал слушать кроме звука музыки -завывание. Газуешь звук (завывание) повторяет звук двигателя (не путать с треском). Мне сказали, что надо ставить фильтр по питанию. Кто подскажет дельный совет. Усилок "Голубая точка"
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:28
У кого есть дельный совет???
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:31
Вполне исчерпывающий и дельный совет Izvini
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:33
А достаточно ли установить кондёр 1мкФ по питанию???
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:36
Нет. Для эффективной работы фильтр должен быть полным, с дросселем Izvini
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:39
Я тебя понял правильно?
Нужно приобрести фильтр по питанию, установить его до усилка, затем кондёр 1мкФ и далее усилок.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:43
slaBik писал(а):
есть такая фнкция у родной магнитолы: высвечивается слово "CODE" при включении и все. ...радио не работает, диски не крутит.
Что-то новое, ни разу не видел. Специально перечитал инструкцию к штатной магнитоле, но нигде не нашёл даже напоминание про высвечивание "CODE" (ни в китайском, ни в англиском тексте)...
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:44
Может и стандартного фильтра хватит, главное - чтобы обеспечивал нужный ток.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:47
Всё понял!! Спасибо за исчерпывающий совет!! Nalivai
