Тёмный
18.05.2007 09:54
Предохранитель №4- радио, свет в салоне, свет в багажнике.
Alex Pit
Alex Pit
Авто: Chery Amulet A6
08.06.2007 23:15
VIL писал(а): |
олежка69 писал(а): |
Выключается магнитолла |
На магнитолу идет два провода питания + 12 вольт: постоянные 12 в от АКБ и через замок зажигания.
ИМХО: Симптомы показывают что 12 вольт осталось только те, которые через замок
Варианты решения:
1. колодка магнитолы
2. предохранители
ну и если не поможет,
3. грамотный автоэлектрик |
я тут начал с музыкой разбираться, вообщем было подозрение такое, штатная магнитола работает и с зажиганием и без, при этом учитывает включено оно или нет вывод - два провода красный должен быть постоянный + и красно-жёлтый + только при включённом зажигании... пробовал штатную магнитолу поменять на магнитолу той же фирмы (VDO) по разьёму и выводам обсолютно одно и тоже, даже мют на телефон, при выключенном зажигании не дышит вообще и скидывает настройки, короче похоже китаёзы поменяли местами постоянный + и + через замок зажигания, завтра проверю... если это так, то надо в колодке менять местами два этих провода и магнитола будет работать как штатная... а замыкание этих проводов может плохо кончиться, при чём непредсказуемо (особенно если магнитола с встроенным усилком) вообщем завтра вечером отпишусь.
Холодильщик
alex267077
sirnik
Авто: ПРИНЦЕП
Alex1977
sirnik
Авто: ПРИНЦЕП
sirnik
Авто: ПРИНЦЕП
Alex1977
sirnik
Авто: ПРИНЦЕП
Alex1977
OLP
OLP
26.07.2007 22:58
Только сегодня обратил внимание на то, что при включении габаритов заметно притухает экран магнитолы, причем, что при работающем двигателе, что при выключенном. По аналогии с датчиком топлива попробовал продублировать массовый провод, результата нет. Вот питание продублировать забыл, может помогло бы. Вобщем то меня это не напрягает, на работе магнитролы это никак больше не сказывается, но хотелось бы разобраться. Если эта проблемма уже обсуждалась, не пинайте, просто ткните в ссылку, сам я не нашел.
