Датчик скорости
На страницу 1 2 3 4 5  След.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.09.2008 10:19
не могу уловить закономерность. Иногда отказывает показываать скорость и соответственно километраж. Сколько не записывался на ремонт, в сервисе работает отъедешь на несколько километров не работает. Не мотал так наверное 1000км
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.09.2008 13:20
была проблема у меня на 10 ке, не решил. Предпологал сам датчик менять, который на коробке стоит, но он как назло очень долго работал. Mdaa так и продал.
Предпологаю: сам датчик, контакты.
контакт на датчике, на спидометре, и скорее всего ещё на блоках каких.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.02.2009 23:36
а есть аналоги датчика? а то родной очень дорого стоит....
operator 2030
Авто: BYD F3 GLXI
operator 2030
Авто: BYD F3 GLXI
Ссылка на сообщение 28.10.2009 20:05
Никто не подбирал?Может о лансера?
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.01.2010 14:16
Очень похоже http://bydf3-club.ru/forum/viewtopic.php?t=21166
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.01.2010 16:46
Была та же фигня, снял, разобрал датчик скорости, там на конце сердечника была ржавчина.... в общем читай тему "Перестал работать спидометр" - 2 страница, там фотка разобранного дачика и подробная инструкция для устранения данной фигни! Yes
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.01.2010 10:02
Вы бы хоть на дату смотрели, прежде чем обновлять тему. Я этот вопрос еще в том же году решил и отписал. по гарантии поменял. С тех пор проблем не знаю.
sergei 001
Авто: BYD F3
sergei 001
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.06.2011 22:24
тоже проблема с датчиком скорости--выяснил от какой подходит?
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.08.2011 14:50
один в один подходит с мицубиси лансер 9 но цена кусается. в existe оригинал на мицубиси 2500р. себе брал наш бидовский оригинал за 1700 в москве.магазин кит парс.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 06.08.2011 20:21
как вариант -отремонтировать. Normalno http://www.bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=49&t=542&hilit=датчик скорос ...
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.08.2011 09:10
с лансера не подходит, показывает скорость в 2 раза меньше
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.07.2012 06:48
Кто нибудь может смог подобрать аналоги. Свой ремонтировал 2 раза успешно, 3 раз на 50 %. Все разы всё дальше и дальше ломался магнит. Последний раз сделал, стрелка стала плавать. А не приятно как то. Родной у нас можно купить за 2,5 тыщи, но не охота опять покупать такой же гемор. У кого не спрошу на иномарках датчики скорости вечные. А тут за 70 тыс пробега 3 раз лазил.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.07.2012 16:50
Я менял себе ,брал на "Новой волне у Макса,пока все нормально,полгода почти
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 30.07.2012 17:01
есть датчики скорости,родные, отдам за 1500 р , звоните +79038743833
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.06.2013 13:55
Никак не заканчивается моя история с датчиком скорости.
Суть в том, что "накрылся" датчик скорости. Попытался отремонтировать его как описывалось здесь, но он не ожил.
Заказал в интернет-магазине Goodzone 116 новый датчик скорости 10051586 (как аналог родного, на момент заказа родного не было), прислали, начал устанавливать и тут выясняется, что он абсолютно мне (2008 год выпуска, GLX-i) не подходит. Во-первых, число зубьев на шестерне меньше, во-вторых, крепежное отверсти под болт расположено на бОльшем расстоянии от ось датчика.
Пришлось договариваться по поводу обмена на родной BS 15-41-3802900 (как раз он у них появился). Отослал аналог, прислали родной.
Сегодня установил датчик (снимать-устанавливать научился быстро), а он, сволочь Plachu , так и не захотел работать. Обидно, блинннн до боли!
Что может быть? Может есть какой предохранитель? Куда смотреть еще? Pomogite
ЗЫ Не хочется верить, что мне прислали неисправный датчик.
