Круиз-контроль
На страницу 1 Пред.    След. 16
Zimarev
Авто: Chery Tiggo FL
Zimarev
Ссылка на сообщение 20.10.2017 12:39
Я заказал. Придет, попробую развеять все мифы с детальным фотоотчетом.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 20.10.2017 17:49
Ждём.Ещё,если не сложно,можно фото вашего блока управления.может там номер какой есть.Если дело пойдёт,то хоть знать будем на каких мозгах это работает.
Zimarev
Zimarev
Ссылка на сообщение 21.10.2017 20:12
Конечно сделаю фото. Очень заинтересован в круизе на Флку. Один раз прокатился Минск-Самара, думал - нога отвалилась))
... Вот и дошла до меня посылка. С помощью сторонних людей обошлась мне эта "приблуда" в 100$. В посылке есть 3х лапый миниатюрный съемник и кабель USB, видимо, для программирования блочка (на нем разъем). К чему это, я пока не понял. Инструкции нет. Прочее в посылке на фото.
На ближайших выходных буду ставить.
Zimarev
Zimarev
Ссылка на сообщение 11.11.2017 18:42
Посмотрите на разъемы. Вопрос в разрыв каких разъемов на каком блоке его устанавливать? Предполагаю, что на блоке предохранителей, слева от рулевой колонки.. Есть мысли?
 Описание:
Загрузить файл
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 11.11.2017 19:39
на сайте продавана есть схема подключения в картинках.....
Zimarev
Zimarev
Ссылка на сообщение 11.11.2017 21:11
Если речь о ссылке на Таобао, то там инструкция по установке кнопок.. Может я что-то там упустил? Если не сложно, выложите ссылку именно на схему установки блока или подскажите. С уважением
Кнопки на руль установлены, но естественно они не работают!) нет ни подсветки, ни режимов переключения аудио... Размышляю куда воткнуть блок.
 Описание:
Загрузить файл
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 11.11.2017 22:32
https://world.taobao.com/item/538284081372.htm?spm=a312a.7728556.2015080705.16.5 ...
ну и перевести на русский.....подключения идут к блоку комфорта....разъёмы сделаны так чтоб не перепутать....
и еще.... кнопки с руля для магнитолы идут на магнитолу.... на круиз... на новый разъём.....
Zimarev
Zimarev
Ссылка на сообщение 11.11.2017 23:50
Все стало определенно понятно! Огромное спасибо за ссылку.
Если просматривать ссылку на мобильнике, фотографии с разъемами просто не показывает браузер мобильника, поэтому я и решил, что их там нет. Надо использовать только компьютер.
Установив кнопки и блок, как предписано - строго по инструкции, я столкнулся со следующими проблемами:
1) не работает подсветка кнопок вообще;
2) блок кнопок, отвечающих за активацию круиз-контроля переключает режимы магнитолы, как ты их не нажимай);
Блок кнопок (слева), отвечающий за переключение диапазонов, треков, поиск станций, выбор режима магнитолы работает безупречно!
Вот такой вот горький опыт подключения круиза...
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 12.11.2017 17:43
Ну не надо отчаиваться.....Похоже где-то кросс подключение лишнее.блок кнопок круиза должен быть подключен только к новому разъему......кодирование кнопок резистивное.....проверь еще раз....а я поищу схему подключения кнопок и подсветки....
Вот блин....хз как сюда картинку пэдэфную сунуть....
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 12.11.2017 18:31
Я так понимаю,что от блока комфорта до руля соединение идёт черным проводом.И им же запитаны и кнопки.Правильно?
Zimarev
Zimarev
Ссылка на сообщение 12.11.2017 20:26
От блока комфорта не в курсе.. Но от блочка, который "врезан" между разъемами в ногах пассажира, идет наш черный провод, который "врезается" на выходе 4х пинового разъема улитки руля (шлейф подушек и сигнал идут отдельными проводами). Может дело в самой группе кнопок? Это я вопрос сам себе задал)) что-то они как-то не информативно совсем нажимаются.. Не так чётко как кнопки магнитолы (блок слева). Нет схемы... Была бы, так всё намного бы упростилось. Меня волнует то, что нет даже подсветки... Вскрываю кнопки. Осмотр плат необходим. Если на плате будет "обрыв" цепи VCC, то подсветки и R(суммы правильной) не будет... Сужу об этом по осмотру плат старых кнопок.. Дело в том, что, логически, при подключении только кнопок в старую схему подсветка должна присутствовать наверное по умолчанию. И не важно, подключен ли блок или нет.
После установки блочка перестало корректно работать распределение питания, а именно то, что ранее приборы и оборудование авто при извлечении ключа из замка зажигания выключались ( например магнитола, отоплитель..), сейчас же все продолжает работать, будто ключ в замке.
Zimarev
Zimarev
Ссылка на сообщение 15.11.2017 22:06
..решил проверку начать с разъемов в ногах пассажира.
Там была проблема, но ее решение мне помогло мало!)
У меня там два одинаковых разъема, - один в пластиковой обойме (его по инструкции не трогаем), а другой над обоймой в "свободном полете" (именно его и надо разъединять по инструкции). Слепо следуя инструкции я врезаюсь в разрыв этого разъема и думаю что так и должно быть. Ан не так это!!! Нельзя слепо доверять. Сборка то наша!)) Это оказался разъем двери пассажира.
Прежде чем подсоединить блок удостоверьтесь, что оба разъема в одном жгуте, и он идет на блок комфорта!!!
Я подсоединил свой гаджет к другому разъёму (который был в обойме, такой же!) и включил зажигание... Моргнули кнопки! Пропали "глюки"! Всё стало работать штатно (пост выше). Но!!!
- подсветки кнопок как не было так и нет, только моргание при поворачивании ключа зажигания;
- кнопки круиза по-прежнему переключают режимы магнитолы.
Продолжу эпопею, когда сниму рулевое колесо. Буду детально разбираться там.
Ниже на фото просили блок управления - выкладываю:
 Описание:
Загрузить файл
Zimarev
Zimarev
Ссылка на сообщение 19.11.2017 22:39
К сожалению ничего подозрительного нет. Всё подключено правильно. Ничего не помогло. Этот девайс не работает на моей ФЛке. Буду пробовать общаться с продавцом, но скорее всего это пустое... Будте осторожны с такими экспериментами. Денег не вернёшь.
Саммит
Саммит
Ссылка на сообщение 26.02.2018 19:01
Здравствуйте, прочитал все 15 страниц текста и не понял (к сожалению) всетаки что нужно сделать чтоб получить круиз контроль, у меня тинго 1.8 ат, на руле есть кнопки громкости мафона можно ли их использовать? Пожалуйста ответьте кто курил эту тему.
KrStanislav
KrStanislav
Ссылка на сообщение 03.05.2018 21:27
доброго вечера! чери тигго 2009 1,8 передний тагаз сборка также начал делать мульти руль его у меня совсем небыло, есть колодка под рулём на 4 провода с него и началось, поставил руль от ФЛ с кнопками круиза, заменил катушку на семижгутовую все собрал соеденил колодки и ничего не сработало переставил серый с синим начали светиться подсветки кнопок изначально проводка в машине колодка зелёный красный черный белый, от кнопок красный жёлтый серый синий куда эти все провода идут дальше?
