Спасибо Dumon76. Завтра проверю чего на этом пине у меня есть. Ребята подскажите где этот блок управления стоит. Есть мысли что проводок с кнопок заведен на массу и его нуна подключить к блоку. Может еще кто в курсе где модуль стеклоподъемников стоит. Еще просьба к тем у кого машинка с круизом нужны подробные фотографии кнопок круиза и мозга. Может есть кто из Архангельска или Краснодара и их окресностей чтоб самому все замерить. Всем спасибо.
Привет всем еще раз. Подскажите где стоит блок ECM, вроде как должен стоять под предохранителями в капоте. Не в курсе случайно правильно думаю? Спасибо.
Если ECM=ECU=BoschME797, то ищите за бардачком...
Блестящий серебристый - ECU, Черный пластиковый - ISU
Спасибо за ECU- мозг авто. ECM-инженерный контрольный модуль вроде стоит под капотом выполняет вспомогательную роль. видимо совмещен с предами или одно и тоже пока не разобрался. Интересует еще где стоит модуль BCM? Что то не могу сообразить чем командует ISU?
Комплект заказывал на сайте http://sdelal.net/showthread.php?t=32 стоимость с доставкой из Киева в Смоленск 120$. Краткая инструкция по подключению на Чери Тигго есть на сайте.
Комплект идет без кнопок управления, тук кто на что горазд ! Пока что сделал временное управление (кнопки взял от жк. монитора)
Как сейчас заказывать из Киева? Доставляют? А чего то стремнина...
В прошлом году заказывал из Мариуполя кое-что для пневматики - кинули.
Глупый конечно вопрос - но почему нельзя использовать привод холостого хода на на машине с Механической педалью газа для управления заслонкой там как раз шаговый двигатель !
Управление заслонкой можно взять от ваз-2110.
