Круиз-контроль
На страницу   След. 16
Вещий
Авто: Chery Tiggo T11-3
Вещий
Ссылка на сообщение 24.09.2008 20:35
Никто не ставил? Себе заказал круиз-контроль WAECO MS-400. ждем-с....
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ - система, которая позволяет автоматически поддерживать заданную скорость движения автомобиля без воздействия водителя на педаль акселератора. Система может прибавлять скорость на подъемах и уменьшать при спусках.
Круиз-контроль может работать в диапазоне скоростей, превышающих 60 км/ч (40 миль/ч).
Органы управления круиз-контролем размещены на рулевом колесе или панеле приборов.
Приспосабливается автоматически к параметрам транспортного средства (скорость или сигнал revs и чувствительность) посредством самообучающейся технологии
визуальная самодиагностика ВКЛ\ВЫКЛ
Для всех транспортных средств с 12-вольтовым источником питания.
немецкий и европейский сертификат качества,
не требует никаких документов для переоборудования транспортного средства.
Возможности поставки: Вакуумная единица сервомотора с проводом Bowden, блоком управления, универсальным элементом контроля, кабеля, выключатель сцепления, инструкция.
Функции : набор скорости и предыдущая скорость, сброс
Отключение : автоматически, как только Вы касаетесь сцепления, или педаль тормоза
функция педали тормоза : да
Время установки : 3-4 часа
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.09.2008 20:49
Ух,чет дорого! Если б оно передачи умело втыкать XeXe
Старый
Старый
Ссылка на сообщение 24.09.2008 20:53
На автомате да . На механике помоему гон.
Вещий
Вещий
Ссылка на сообщение 24.09.2008 20:56
по трассе от заправки до заправки без остановки проедешь ножку правую долго приходится разминать....
Вещий
Вещий
Ссылка на сообщение 24.09.2008 20:57
есть бюджетные универсальные варианты от 6000 ... Ms-50 ... например
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 24.09.2008 22:56
Ох,как его не хватает! У меня стоял,причем на рукопашке, вещь! Расход на дальних расстояниях падает на треть, но не это главное, вообще удобная штука!
Только не понятно,как без троса газа его внедрить Izvini
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 24.09.2008 22:59
Не гон, он следит за оборотами двигателя или оборотами кардана, ШРУСА
Да и плюс гарантия, нештатное устройство.....
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 25.09.2008 07:18
а у него в комплекте мех. рука прилогается XeXe
=KoT=
Авто: Chery Tiggo 2.0
=KoT=
Ссылка на сообщение 25.09.2008 18:03
почитал про эти системы: эх, заманчивая штука. интересно будет узнать про установку и дальнейшую эксплуатацию.
Вещий
Вещий
Ссылка на сообщение 25.09.2008 19:04
схема доволно проста ...
Вещий
Вещий
Ссылка на сообщение 25.09.2008 19:06
можно установить самому ... лично для проблема в том, что не знаю куда прицепить провод для снятия показаний спидометра... обратимся к спецам ....
Старый
Старый
Ссылка на сообщение 25.09.2008 19:18
Зачем это надо, на БМВ стоит, но пользовался пару раз ,и то ради интереса когда ездил в Сочи. А так дороги у нас не те Plachu да и чайников море ,которые в левом ряду едут 60 км в час.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 25.09.2008 20:37
Спидометр ему не нужен, нужен выход с датчика выходных оборотов или с вращающейся детали (п/ось,кардан), а еще, если на ручке, то нужны обороты двигателя
Вещий
Вещий
Ссылка на сообщение 26.09.2008 10:28
да по оборотам наверно лучше будет подключится .... зафиксировал к примеру 3000 и на любой передаче не будет больше чем поставил раскручивать ... если по спидометру тоды будет пытатся на любой передаче разогнать к примеру до 110 км/ч ... а это не есть хорошо .. . следовательно при подключении через тахометр, не надо подключать педаль сцепления, чтобы круиз не вырубался при переключении .....чеплять буду к тахометру и к педали тормоза....
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 26.09.2008 23:22
Я думаю показания тахометра или спидометра он не поймёт, надо от свечного провода, но я могу ошибаться;технологии меняются Very Happy
А какой у Вашей Машины двигун? Интересно про трос газа - он есть?
