alex78
alex78
Авто: Great Wall Deer G3
04.01.2015 11:41
kadetа цельный сделать не пробовал? У меня лежит два штуки, но от ЭР.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
kadet
kadet
04.01.2015 19:41
alex78 писал(а): |
а цельный сделать не пробовал? |
Сейчас думаю - копия моего с нашими крестовинами или цельный, одной трубой (с цельным вероятность повредить в говнах-больше, да и длинен будет нагрузка на узлы машины)
venom712 писал(а): |
Пока к кардану не лазил. Купил машин недавно. Пока мыслю (ежели шлицы не разбиты) отрезать Гука. |
Дмитрий, а зачем резать- если двойной шарнир не умер- катайся и не парься, не забывай смазывать только а если умер полностью - резать его, подбирать кусок трубы для компенсации отрезанных 15 см, прилаживать снова фланец,
нее.... по моему геморройнее, чем подогнать уазкин по размерам... да, вот еще, напиши номер своего кардана, если не стерся..
venom712
venom712
05.01.2015 12:36
kadet писал(а): |
нее.... по моему геморройнее, чем подогнать уазкин по размерам... да, вот еще, напиши номер своего кардана, если не стерся.. |
Пока на скорости более 40км\ч появляется вибрация на полном приводе. Думаю зиму доезжу так... Под машиной лежать буду с наступлением тепла... Отпишусь, отфотаю весь процесс... ежели будет чего интересное.... если Гука размолотило восстанавливать его однозначно не буду... две крестовины по любому менять лучше чем три...
alex78
kadet
max578
max578
05.01.2015 20:30
Думаю зиму доезжу так... Под машиной лежать буду с наступлением тепла. |
зря. кардан надо шприцевать почаще.
две крестовины по любому менять лучше чем три |
из личного. пробег за 100т.км. на переднем кардане(с гуком) менялась средняя крестовина примерно 30-40тыщ назад, сейчас просится на замену она же(тоуо), остальное все родное. шприцуется 4-8раз в год, в зависимости от количества грязи. на заднем меняется чаще.
kadet
max578
max578
05.01.2015 22:22
kadet писал(а): |
Пробег 136000, пер. кардан поменял 1500км назад, т.к. первый хозяин за СЕМЬ лет шприцевал его ТРИ раза, на ТО! правда он его практически не использовал, ездил как на волге , там все банально сгнило!!! смазки небыло в принципе! |
даже в мануале прописано "вкллючать хабы не реже 1-го раз в 3 месяца на 16-20км, что бы исключить закисание игольчатых подшипников приводов и КВ
kadet
sashka85
Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
17.02.2015 17:47
тебе вилка только нужна? у меня есть кардан в сборе, но от мех рк, вилки скорее всего одинаковые
alex78
alex78
22.02.2015 05:48
sashka85Есть передний от DEER и от SAFE оба от ЭР
venom712
venom712
03.10.2015 19:38
Всем доброго здоровья. давеча по "срочняку" менял подвесной подшипник. Гайка которая крепит фланец (фланец надобно снять для снятия подвесного подшипника) от чего может подойти? Подбирал может кто энту гайку?
