Амортизаторы [Safe]
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 26.03.2017 19:00
Вот что за фигня... прошёл месяц и лопнул теперь правый аммортизатор.. задний.. стояли новые, каяба 444083 полгода им.. как то грустно. Вроде длиннее при моем люфти 5 см, уазовских пружинах и на 32 колёсах должно хватать.. но нифига. Хотя сейчас поставил каяба 344*** (не помню точно) старые, так у них уши нормально держат.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 26.03.2017 19:02
А не надо так скакать.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 26.03.2017 20:18
Хах.. но те держут нормально... при той-же езде..
Добавлено спустя 44 секунды:
А это уже второй такой случай..
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 26.03.2017 20:23
Брак, подделка.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.03.2017 21:33
gato писал(а):
Сааз говно.
Мне нормально. Smile
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 28.03.2017 12:52
А где там следы разлома ? Присрали , а оно отвалилось XeXe
Подделка 100 % .
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 31.03.2017 19:00
Этта...
С завода рекомендуемый размер на Гжельца 235/70 R16, т е 29 дюймов.
То, что уши сразу не отвалились - просто везло, пока.
5см лифта да еще 3 дюйма разница в колесах, каг бэ ни разу не штат, не ?
Плюс увеличившийся вес резины.
Я когда статью про аморты на ВИКИ кропал, особо оговаривал про штатный размер шин,
про тюнинх разговор ваще отдельный Very Happy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.04.2017 03:32
У меня СААЗ, да и другие были.
Только тоетомосты и 36" Симекс.
Только один раз ухо отвалилось. И то, не на асфальте. Smile
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 01.04.2017 10:07
Что это, если не тюнинх?
Вот с этого надо начинать, Алексей,
а то акценты неправильные получаются Very Happy
Ходы подвески попали в пределах работоспособности амортизаторов,
поэтому они и не ломаются. Размеры имеют значения Yes
Мог и брак попасться - не те нынче каябы.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.04.2017 11:31
Да я про прочность амов, вообще-то.
У меня ходы подвески ограничены именно амами. Crazy
Т.е. мосты на них и висят. Izvini
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 06.07.2017 21:28
SAFE ГЖЕЛЬ 2008г.в.
TOKICO 2835 (зад).
В комплекте вместо сайлентов фигня какая-то, состоящая из двух резинок. На Шниву когда покупал Tokico 2800 в комлекте тоже такое шло - отдельно покупал сайленты.
Какие в моем случае сайлентблоки нужны? Чтобы и в ухо аморта норм запрессовать, и под наш нижний крепежный болт подошло.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 08.07.2017 01:23
Так что никто не знает какой сайлент вставлять в ухо амортизатора токико 2835? Или оставлять эти двойные резинки???
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.07.2017 08:59
Bayker
Поставь втулки от волги.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 08.07.2017 13:45
А они и должны быть из двух частей.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 09.07.2017 13:52
сергей deer писал(а):
Bayker
Привет!
Спросил вчера на рынке эти втулки - они один в один как из комплекта Tokico 2835 - в итоге поставил из комплекта. Но, честно сказать, не внушают они мне доверия... Пока покатаюсь так. Как разобьёт их, буду сайлентблок ставить. Поэтому вопрос какой сайлентблок мне нужен остается открытым Sad
По очучениям при поменяных сзади пружин от патриота +30 и амортизаторов Tokico 2835 (масло) - АФИГЕНСКИ! Если бы не качающийся передок, было бы идеально. Денег на перед сейчас нет, но нужно выяснить что приобретать:
В Вике советуют Аммо от Tokico
перед - E3708(газ-масло) 480мм-250мм
Но они газмяс. Не будет ли слишком жестко?
