Датчик Дождя.
На страницу 1 Пред.    След. 15
Ссылка на сообщение 14.10.2019 21:37
У нас тоже где-то описано
Да в салонном блоке. Я вообще ничего не снимал, так реле засунул.
Сейчас уже модно реле с датчиком дождя, выносным, вставляется туда же, но лень менять с регулируемой паузой тоже неплохо
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
http://www.12vi.ru/772/935/943/
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.10.2019 22:06
Правильно ли я понял что достаточно вставить реле в блок и всё? Отключать разъём с блока датчика и тянуть проводок на ногу реле не нужно?
Ссылка на сообщение 14.10.2019 23:25
Нет один проводок протянуть нужно. Колодку можно стянуть и изнутри, не снимая панели, только гиморно
Ссылка на сообщение 15.10.2019 09:31
По сравнению со штатным датчиком реле с регулируемой паузой (к нам подходит, вроде, девяточное) мне очень нравится Horosho
Но последнее время думаю, что такое же, но плюс еще и с выносным датчиком дождя было бы поудобнее. Хочешь так, а хочешь так ...
Тем более оно в большом диапазоне еще чувствительность датчика меняет (в отличие от штатного, где черт ногу сломит)
Ссылка на сообщение 22.10.2019 16:39
Veps писал(а):
После замены стекла стал "дурить" датчик дождя. Видимо в клубном сервисе что-то пошло не так. Задумался о установке реле стеклоочистителя с регулируемой паузой. Из темы: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2535 не совсем понял как и куда (подозреваю что в штатный разъём в салонном блоке предохранителей) .
У меня как и у тебя аксиомовский салон, я делал по той же инструкции (только картинок было больше) все отлично работает
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.10.2019 20:04
Покурил форумы- не у одного меня такая фигня с подключением этого реле. Китайцы, похоже, что то поменяли в схеме. Ничего разберёмся. Friend
Ссылка на сообщение 16.11.2019 08:37
Купил, таки, я это реле с датчиком дождя.
Управляется одной кнопкой на датчике.
Судя по всему, если на эту кнопку не нажмешь после включения зажигания ( четыре нажатия по кругу меняют чувствительность датчика),
То реле будет работать в режиме с ручной регулировкой паузы ( как сейчас у меня)
Это и хорошо и плохо
- с одной стороны, тебя дворники не напугают, неожиданным взмахом ночью Smile
- с другой стороны, каждый раз жать на эту кнопку после включения зажигания Izvini Sad
Но сейчас вопрос не об этом. В инструкции надо вешать датчик в верхнем центре лобового.
А, если я его в левом нижнем углу стекла приклею' то что-то будет хуже?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 16.11.2019 09:16
Хуже не будет, но вы видили хоть на одной машине другую форму размещения этого датчика, ааа и дождик капает с небе, с верху. мож поэтому и датчик там расположен и еще чехол зеркала закрывает, эстетика.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.11.2019 09:39
Датчик ставь в зоне работы дворника.В принципе в любом удобном для тебя месте.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.11.2019 09:47
сергей deer,
+100
Александр2120,
дружище, гы, дело тут не в "эстетике"... Crazy
Место установки должно быть такое, чтобы датчик:
- во-первых, не мешал обзору через лобовое стекло
- во-вторых, был всегда чистым... т.е. был установлен в зоне работы стеклоочистителей.
Ссылка на сообщение 16.11.2019 10:49
Спасибо Friend
Если так, то, может, не поленюсь и поставлю пока в угол. А там видно будет.
ПС
Хотя, пока энтузиазма нет. И с регулируемой паузой все устраивает.
Ссылка на сообщение 16.11.2019 12:31
Вид у этого датчика дождя "добротный"
8 диодов, 4 сверху, 4 снизу.
Судя по всему капля с верхнего на нижний стекла и он зафиксировал
Только тянуть неудобно, т.к. все "толстенькое" и от проводов не отключается
Ну у то, что датчик дождя надо каждый раз включать при включении зажигания - смущает Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Пардон, похоже, ошибся, когда на фотках инструкцию прочитал Smile
Т.е. выключенный подрулевой переключатель - работает датчик дождя
включенный в первое прерывистое положение - работает режим с регулировочной паузой
Короче, всегда работает, что тоже плохо Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.11.2019 14:06
Ага , зимой включил зажигание , а дворники примёрзли и хана втулкам в трапеции.
Ссылка на сообщение 16.11.2019 14:52
Убедил Nalivai
Отнес в гараж до весны, а там, глядишь, и потеряется Smile
Тем более, как-то не по феншую мазать лобовое антидождем и одновременно колхозить автоматический режим Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.11.2019 16:14
Я пока с реле паузы не наигрался. Занятная штучка. Тем более штатный дд давно уже как то подглючивал.
