Датчик Дождя.
На страницу 1 Пред.    След. 15
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 28.11.2013 19:52
А кто подскажет, возможно ли как то регулировать чувствительность датчика дождя или только его замена? Дело в том, что щетки срабатывают на малейшие капельки и щетки трут по сухому стеклу, а когда дождик небольшой и хватилобы прирывистого режима, дворники срываются в постоянную работу и опять же трут по сухому....
Добавлено спустя 54 секунды:
Или можно ли его вообще нахрен отключить и сделать старый добрый режим с прерыванием?
Ссылка на сообщение 28.11.2013 19:57
REFEREE
Говорят, у вас в инструкции описано 3 режима чувствительности, которые меняются включением-выключением
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:05
есть такое. в инструкции прописано. но вроде чувствительность там автоматическая, точно не помню. то что три режима - точно
REFEREE
REFEREE
А вот где бы это почитать как енять этот режим? Каждый раз надо ли выставлять заново и тд? (Никакой инструкции у меня нет)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
smeran писал(а):
А что за режимы? Можно по подробнее или ссылочку где самообразоваться можно?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:22
REFEREE
все есть в инструкции. инструкция есть на сайте... только сегодня в другой теме выкладывал http://chinamobil.ru/docview.php?p_chid=1001&modelid=280
REFEREE
REFEREE
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:39
smeran писал(а):
REFEREE
Спасибо! Как раз уже прочел, посмотрев в той теме. Но теперь у меня другая проблема :-) уважаемые знатоки, переведите пожалуйста с русского на русский, что они там про эти три цикла написали?
Я так и не понял в каком положении переключателя и как переключать эти циклы. Так же я не понял, что после перевода переключателя в положение офф, настройка циклов сбивается?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:42
вроде после офф все уходит в начальный режим. по остальному не скажу - книга в машине где то валяется
IAL
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
IAL
Ссылка на сообщение 01.12.2013 08:28
Если нужно понизить чуствительность, то кратковременно в положение Off, потом обратно в авто.
Если повысить - в положение первой ручной, обратно в авто.
Вроде все просто и удобно.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 11.12.2013 08:07
ребят, а кто скажет есть ли документ говорящий о обязательной замене датчика дождя при замене лобового? а то мне обовуху менять надо, а страховая не хочет оплачивать замену датчика, да и родное мое стеклышко больше не продается
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 13.12.2013 13:11
очередное спасибо Vikтору Ивановичу.
итак: для замены ветрового стекла (при наличии датчика дождя) замена датчика не требуется (если его сняли аккуратно и не повредили защелки). меняется стекло 5206100-k80 и кронштейн датчика дождя 3741310-k80. датчик лепят на стекло, а потом все как обычно.
ИВАНОВЕЦ
Авто: Great Wall Hover H3 Luxe
ИВАНОВЕЦ
Ссылка на сообщение 08.05.2014 18:56
парни у меня беда с датчиком дождя. на авто включаешь 2 взмаха потом через 12 секунд 2 взмаха и так дальше. что за хрень не ДД а какой то таймер
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
клемму скидывал на полчаса ,все так же
Ссылка на сообщение 11.07.2018 08:11
Мне штатный датчик сразу не понравился ... по многим причинам.
Поэтому, при замене стекла, сразу его обратно не ставил (тем более, желательно новый ставить) и стекло поменял на Н2 (где его нет)
А еще до замены я вместо датчика подключил реле с прерывистым режимом (и выбором паузы) http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
Там все отлично описано Horosho
От себя добавлю, что подрулевой кожух я не снимал. Ничего не снимал кроме крышки к салонным предохранителям ... из-за лени Smile
Сейчас такие реле уже и со своими датчиками дождя в продаже есть, но меня не возбуждает Izvini Smile https://www.12vi.ru/772/935/943/
(до сих пор помню, еду ночью, сплю, а щетка как махнет внезапно, чуть в кювете не очутился Sad Smile )
Ссылка на сообщение 11.07.2018 15:01
Stepa56 писал(а):
сергей deer писал(а):
Stepa56
Гелевый пятак смотри
Где он?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.07.2018 16:33
В иритопартс посмотри. Оригинальное стекло с датчиком. При переустановке можно повредить.
Не зря , наверное, сделано...
Я вообще лишнюю электронику не люблю.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.10.2019 21:28
После замены стекла стал "дурить" датчик дождя. Видимо в клубном сервисе что-то пошло не так. Задумался о установке реле стеклоочистителя с регулируемой паузой. Из темы: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2535 не совсем понял как и куда (подозреваю что в штатный разъём в салонном блоке предохранителей) .
