Датчик Дождя.
На страницу 1 Пред.    След. 15
Дмитрий 37rus
Авто: Great Wall Hover H5
Дмитрий 37rus
Ссылка на сообщение 31.03.2013 18:48
Что тогда?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Pomogite
Ссылка на сообщение 31.03.2013 19:30
Сам датчик на стекле надо проверять в последнюю очередь ИМХО
Сначала блок БСМ (хотя бы снять клемму АКБ на время или под нагрузкой)
Потом сам контроллер датчика (он где-то рядом с рулевой колонкой)
Дмитрий 37rus
Дмитрий 37rus
Ссылка на сообщение 31.03.2013 19:35
Про АКБ-ты имеешь ввиду скинуть ошибку? А контролер?-его прозвонить?
Коробок
Авто: Great Wall Hover H3
Коробок
Ссылка на сообщение 25.07.2013 19:10
народ, может кто сталкивался, поменял стекло, и датчик дождя стал , ТОРМОЗ Very Happy при почти нулевой видимости только срабатывает... а так хорошо работал, эт что его так хреново наклеили или ещё что может быть
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 01.09.2013 10:52
Уважаемые господа,кто нибудь ставил датчик дождя на заднее стекло Н5 ?Интересует как и куда подключится что бы работало вместе с со штатным датчиком
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 01.09.2013 12:19
Новиков
задний дворник в паралель с передним???? или я что то не понял?
на синем есть тема с установкой назад реле с регулируемой паузой. принцип будет тот же самый, просто реле другое http://www.hover-club.ru/forum/topic8864.html регулируемая пауза полезнее - сам резулируешь как махать.
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 02.09.2013 19:56
Имел в виду отдельный датчик дождя на заднее стекло и включение его при штатном переключении рычага в автоматич. режим
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 03.09.2013 01:00
Новиков
ну тогда смотри ссылку что я дал, выписывай обозначение контактов и сопоставляй их с отдельным реле. тема где что и как купить была. вот тут я не помошник - не помню где. скажу только что ставил на калину. работает хорошо (правда там оно вместо штатного реле ставится)
airton
airton
Ссылка на сообщение 07.09.2013 20:35
При заведении машины один раз щетки срабатывают, больше работать не хотят, даже при поливании водой лобового стекла в месте крепления датчика. Что смотреть?
ховер3 с пятым салоном 2011 год выпуска
валерич37
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
валерич37
Ссылка на сообщение 16.09.2013 09:03
на Н-5 в положении авто при дожде не работают дворники,а в темном гараже в положении авто не загораются ни габариты,ни ближн. свет фар. как я понимаю-причина в датчике,что за зеркалом центр.вида?его менять или можно попробовать как то реанимировать?подскажите плиззз Pomogite
Ссылка на сообщение 16.09.2013 09:19
валерич37
ИМХО, если по гарантии - нет,
тогда начни с колодки самих датчиков на стекле, может, отвалилась.
валерич37
валерич37
Ссылка на сообщение 16.09.2013 15:27
гарантии нет,колодку шевелил,как бы на месте...дальше где искать?
Ссылка на сообщение 16.09.2013 15:40
Пока никто из владельцев Н5 не проснулся....
В Н3 эти датчики в разных местах, в Н5 -в одном месте.
Но это принципиально разные датчики с разным управлением.
Объединять их может только колодка (на стекле), возможно, общая земля и, возможно, общее питание (от зажигания) и, возможно, общий предохранитель.
Это я фантазирую, типа.
валерич37
валерич37
Ссылка на сообщение 16.09.2013 20:31
я без фантазий все предохранители проверил-все ОК.клемму скидывал,кроме датчика есть наверное блок управления и если датчик 2 в одном,то блоки должны быть разные,я так думаю. может еще какая тайна есть,подскажите кто знает,плиз!нормального электрика найти проблема,а другой тупо скажет-датчик на замену(2800руб),ой а вы знаете,дело не в нем,наверное блок управления или какая то другая хрень(еще дороже).ах,не помогло,ну тогда во всем виноват китай. тупо менять детали и самому можно,но дико дорого.вот и ищу совета бывалых
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.09.2013 20:42
Но это принципиально разные датчики с разным управлением...
В "новом" салоне это физически один датчик, с одной LIN-шиной для обмена информацией с блоком BCM.
валерич37, если аккумулятор отключали и не помогло, - проверьте питание на датчике.
