Мой проект карписи
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 18.09.2008 07:22
Подходит к концу работа над проектом карписи для моего сейфа.
Как всё начиналось описано в этой теме.
но такой вариант установки мне не понравился и я взял в руки стеклоткань и эпоксидный клей и принялся за дело.
установка в консоль монитора, корпус монитора снят.
первоначально предпологалось сделать обшивку из оставшегося после перетяжки дверей дермантина.
сделанная из стеклоткани консоль
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 18.09.2008 07:24
продолжаю...
всё клеим на поксипол
приклеиваем управление климатом и рамку магнитоллы
крепления дисплея клеим на поксипол
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 18.09.2008 07:26
продолжаю...
не понравилась мне консоль, поэтому дермантин с подкладкой убираем и наносим монтажную пену.
вот так бы это выглядело снаружи
взгляд изнутри
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 18.09.2008 07:28
продолжаем...
вот
обтягиваем кожей
срезаем и дорабатываем напильником, чтобы пена бвла плотнее после застывания корочки необходимо прижать пену.
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 18.09.2008 07:34
не установлен ПК внутрь панели, предпологается его наличие не отдельно от панели, а внутрь, мама mini ITX не влезла (вернее мне не понравилось как она там будет стоять) и я решил установить другую, поэтому заказал pico ITX размерами 10 х 7,2 см с C7 процессором на борту (280 американских рублей), тудаже заказан и будет установлен и K-L адаптер от МастерКит (480 рублей вроде), в общем всё планируется сделать в виде моноблока.
в машине
мой кот наблюдал за творческим процессом, так сказать контроллировал
ставим всё внутрь.
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 18.09.2008 07:38
кнопки от монитора убраны полностью, управление только с пульта, ик приемник выведен с помошью корпуса лампочки неоновой, из лампочки удалена начинка и вставлен туда ИК приемник, возможно выведу наружу кнопку повер от моника.
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 22.09.2008 14:12
вот вроде всё доделал, поставил ещё и трекбол и картридер
вроде все модификации связанные с установкой карписи и новой консолью
трекбол
картридер и usb хаб (развитвитель)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.09.2008 23:44
А моник, я так понял, не тачевый?
А че так?
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 24.09.2008 19:07
моник с тачскрином.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.09.2008 20:01
А трекбол, так, в нагрузку?
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 26.09.2008 20:41
иногда не хватает мыши или трекбола.
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 26.09.2008 21:31
Классно получилось!
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 27.09.2008 12:28
думаю туда ещё встроить часы проекционные, валяются у меня дома без надобности
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 30.09.2008 07:22
ПРивет Всем! фунционально...НО Mdaa очень топорно и неокуратно ИМХО.
immortal
immortal
Ссылка на сообщение 30.09.2008 12:58
дак не до конца доделано
