Вода в салоне
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.01.2009 21:53
Попробуй протянуть хомут с левой стороны радиатора правда неудобно но все же...
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.01.2009 06:45
Панчо писал(а):
На защите картера с внутренний стороны со стороны радиатора появилась жидкость непойму толи масло толи охлаждающая жидкость не подскажите откуда она может выступить
Смотри точно над тем местом где капли.
А вообще 90 % что патрубки возле радиатора. Я хомуты с левой стороны 2 раза подтягивал, 1 раз отвёрткой а второй ключиком.
Панчо
Авто: BYD F3
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.01.2009 20:45
А где именно с левой стороны? Все просмотрел там, так и не понял Pomogite
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.01.2009 14:59
я вот эти подтягивал, кроме 4. , хомуты были повёрнуты вниз болтами.
Панчо
Авто: BYD F3
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.01.2009 19:02
благодарю!
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.01.2009 09:55
Панчо писал(а):
благодарю!
Да всегда пожалюстя. Кстати сегодня загонял масло менять, и слесарь сказал что на "4" хомуте висит пара капель, хотя слодов на месте стоянки авто небыло, да и уровень жидкости вроде не падал. Но тот хомут тока с ямы подтянуть можно.
Nook
Авто: BYD F3 GLX-I
Nook
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.06.2009 06:13
Люди,помогите!!! Сегодня водительский коврик был в воде,после ночи. Как почистить дренажные трубки люка???
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 30.06.2009 14:00
Заметил, что при включенном кондиционере, - при крене автомобиля на поворотах - пасажиру под ноги вытекает около литра воды. Думал патрубки - оказалось конденсат. При осмотре автомобиля с низу - не нашел под днищем сливной трубки для конденсата. Неужели китайцы решили нам сделать мойку для ног? ;-)
Кто сталкивался с подобным и какими методами боролись с этим? Поделитесь советом ;-)
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 30.06.2009 17:12
у тебя трубку загнули где то в верху, см. фото
PMA
Авто: BYD F3 GLX-i
PMA
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.07.2009 15:18
DOORZ прав у меня так тоже.
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 16.07.2009 19:20
Спасибо! Добрался к той трубке, оказываеться кроме того что была передавлена слегка еще и глиной забита. Прочистил - литра 2 конденсата витекло с нее.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.07.2009 17:31
Привет всем!
А у меня месяц назад вода потекла из под переднего потолочного плафона освещения салона после сильного дождя ночью. Машина стояла под небольшим наклоном назад, разбирался в конструкции потока и слива, решил, что вода могла протечь к плафону только через щёлку между чёрным водостоком под люком и алюминевым жолобом. Замазал эти стыки с обеих сторон люка чёрной мастикой, с тех пор вода больше не протекала.
an2
Авто: BYD F3 полн
an2
Авто: BYD F3 полн
Ссылка на сообщение 19.08.2009 09:25
У меня со стороны пасажира в коврике полно воды, я так понимаю это конденсат от кондиционера. На фотографиях показано почему то 2 стрелки. Я не понял, нужно проверить 2 сливных трубки под днищем и где то еще под ковриками в салоне проверить эти трубки - не пережаты ли они? Можно ли их как то продуть из под капота? Где их искать, может бросите сюда фотки еще раз?
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.08.2009 20:48
[color=green][size=9]Добавлено спустя 29 дней 17 часов 48 минут 29 секунд:[/size][/color]
У меня напрмер трубку видно в районе картера движка.В салоне воды нет.Слегка сочится вода через уплотнитель лобового стекла. Sad
an2
Авто: BYD F3 полн
an2
Авто: BYD F3 полн
Ссылка на сообщение 25.08.2009 15:06
Разобрался с дренажем кандея. Поддон кандея находиться где то под магнитолой. Отщелкиваем сверху слева обивку пола пассажира, нащупываем резиновую трубку. Трубка свивсает кольцом, пережата, потом идет вверх в отверстие моторного отсека. Распрямляем и засовываем ее в моторный отсек. Стелим клееночка возле правого переднего колеса, в районе за брызговиком, просовываем руку под днище, нащупываем трубу грушителя, и ближе к себе нащупываем резиновую трубку, закрепленную пластиковым хомутиком. Вытягиваем из хомутика подальше, на такую же длинну на сколько протолкнули в моторный отсек (выпрямляем), и наблюдаем как из нее вытекает несколько литров воды))))))))))
