про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Ссылка на сообщение 21.04.2010 14:22
Любая резина от Газели конечно лучше родной ,но крейсерская скорость в 75 км (2300 оборотов) это мало ! Sad
toxa189
Авто: FAW 1041 гуд
toxa189
Авто: FAW 1041 гуд
Ссылка на сообщение 21.04.2010 18:15
надо искать другой редуктор или целиком мост вот такой вот выход сам этим не доволен
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.04.2010 18:30
резину на лето поставил твл 1 производство волтаир стоит 1550 с камерой груз держит очень похожа на родную тока мягче
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Ссылка на сообщение 21.04.2010 18:38
Вот именно похожа на родную и на дороге ведет себя также XeXe
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
anatoly
Можно по подробнее
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Ссылка на сообщение 21.04.2010 18:45
Про резину от Быка http://www.bawinfo.ru/forum/showthread.php?t=66 на Baw Fenix
serg1971
Авто: Flyer
serg1971
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 22.04.2010 01:32
Всем привет! Хочу поделиться советом, правда он не глобальный и как говориться на скорость не влияет. Изменил обдув печки в направлении ног, те, кто ездиет зимой в мороз прочуял, что при включении обдува на ноги, правая нога потеет, а левая мёрзнет. Снял выходной выгнутый пластиковый короб обдува со стороны правой ноги, там далее стоит 3-х ходовой распределитель направления потока воздуха. Заклеил один, который дует в центр (пассажиру в центре и без этого жарко), а вот вместо короба вставил бумажно-фольгинированный гофрированный шланг от «Жигулей» и проложил его под педалями в сторону левой ноги, теперь при включении печки часть потока идёт в сторону крайнего пассажира, а часть на правую ногу, так как диаметр шланга меньше размера короба и большая часть идёт в сторону левой ноги и в сторону двери, что стало намного комфортнее. Можно применить и другой шланг, но я остановился на этом т.к. бумажный хорошо выгибается и сохраняет форму ту, которую вы ему зададите. На этом всё, всем удачи.
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.04.2010 17:22
поставил себе на 2 машины резину твл1 производство волтаир ведет себя нормально не пойму че кому в лето не нравится у меня 7 китаезов пробывал дорогую резину ставить то корд порвут то на пустом проедут то еще чего нибудь начинаеш нервы портить а дешевую и выкинуть не жалко почемуто дешевая дольше ходит сезон точно
Вал
Авто: FAW 1041
Вал
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.04.2010 09:00
Всем привет принимайте нового счастливчика. Подскажите неделю началась такая херня - то пропадет габаритка, потом пропал ближний свет совсем, теперь периодически дальний вместе с габаритными огнями. Проеду километров десять включается и горит пока не заглушу двигатель. и так кажный день сцуко... живет гад своей жизнью. Предохранители вынимал все нормально. Куда лезть Братцы? машине год кроме моторчика щеток ничего не менял и тот угробил сам пытался включить примерзшие щетки поставил с десятки как тут и советовали. Спасибо за советы!
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Ссылка на сообщение 25.04.2010 09:20
Посмотри предохранители в коробке рядом с АКБ
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.04.2010 09:25
Вал
Смотри раз"ёмы в коробке спереди перед радиатором, там могут окислиться контакты (папы-мамы), раз"ёмы на фонарях, на предохранителях у аккума (бывает загораются огнём при плохом контакте). Ещё смотри над педалями в кабине проходит жгут проводов в изоленте, не задевает ли его педаль при нажатии. У меня задевало, со временем прошкрябало изоляцию и началась такая же цветомузыка. На тормоз надавишь - фары загораются или ещё что.
У тебя тоже где-то замыкает, ищи и изолируй. Удачи!!!
Вал
Авто: FAW 1041
Вал
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.04.2010 17:54
Спасибо друзья завтра займусь!!! осенью поставил резину форвард 131 больше газелевской мне понравилось и рисунок универсальный
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.04.2010 18:56
я ставил форвард но после 10 тыс начинает лезть корд на внутреннем балоне с зади уже 5 балонов выкинул один сдал назад по гарантии но результата с завода еще нет
Олег 87
Авто: FAW 1041 термос
Олег 87
Ссылка на сообщение 27.04.2010 23:57
IgorZ писал(а):
Олег 87 писал(а):
Народ так чего с КРЕСТОВИНАМИ кардана!!!!!!! а то мне чувствую придется их менять на обеих машинах!!!!!! а оригинальные за 1300 за штучку совсем нехочется брать!!!!!!!!
isuzu - ASIS-66 или Gvis-66 размер 33*93 каталожный N 5-37300-032-0
больше пока альтернативы не нашел. Izvini
Всем привет, давненько сюда не заходил!!!!!
С крестовинами фигня какая-то - на форуме пишут что размерность 33*93 - купил себе три крестовины Guis-66 33*93 950р. Приехал на ремонт, разобрали кардан, смотрю, чет не то, какаято она большая!!!!??????? Fu оказалось, что размерность крестовин 32*91!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я в шоке, до Питера от меня 100км!!!! Пришлось на маленькой лететь менять. Благо интернет-великая штука, гдето наткнулся на ссылку с моделью крестовины такого размера!!! приехал на авторынок, сдал крестовины и купил нужные, хорошо 2 штуки были в наличии по 750р ( модель не помню, найду коробку напишу) (как раз две и развалились)
Самое смешное- по дороге позвонил в магазин который продает оригинальные хапчасти Very Happy крестовина есть, 1300р, попросил померять - 38*98 , я аж повеселел Crazy
Привез нужные, поставили - бегает нормально, все хорошо Smile
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 28.04.2010 13:27
Как в песне поётся: Я его слепила из того, что было - это про "Ирито"Plachu
Был в гараже, померил крестовины - 33*93, покупал в прошлом году на Косм. Волкова, когда на ТО был, две поставил, одна осталась.
Читал, что кому то от Газ 53 подошли(везёт же людям) Yes
