Доброго времени суток. давно листаю этот форум спасибо всем за советы многое пытаюсь внедрить. Но начну из далека в ноябре 2006 г. стал владельцем FAW 1041 а в марте по дороге из г. Сургут в г. Омск попал в дтп и с тех пор потихоньку востанавливаем авто постепенно применяя советы опытных.
Вообще-то там масло надо менять через 40 т.км. пробега.
Вот лень идти в машину за книжкой,,,если следовать тем советам что и как делать,,,то эту машину нужно всю перебрать за первые 100тыщ пробега, я когда купил машину, достал - почитал и "спрятал" эту книжку инструкцию подальше...нах таких китайских советчиков...вот если не путаю то там задний мост при пробеге в 40 тыщ надо весь разобрать по винтикам и шестеренкам и посмотреть нет ли износа ... ЕСТЬ ТУТ ТАКИЕ ГЕРОИ КТО НА ТАКОЕ РЕШИТСЯ !!?????
все машины хороши,если руки растут не из ...... .Был FAW-1041 теперь "Тоник".
8 925 473-22-15 Сергей.
Разбирать,это конечно лишнее. А масло там через 40 т.км. реально темнеет. Вот в КПП,как было так и есть. Я в КПП тысяч через 100 меняю. А в мосту оно и на ощупь какими-то сгустками становится. Нафиг,лучше поменять. Ремонт дороже замены.
Привет.В этом файле кроме папки с фото есть файл "Цзефан Дизельные грузовики серии СА 1041К26L-II 1.xls"в нем название деталей на каждом рисунке.Вот названия с этого рисунка
Рисунок 116 Вентиляционное оборудование (расположенное внутри кабины водителя)
FIG № Номер детали или узла Наименование детали или узла Кол-во
Q7 Q8
116 1 8102018-Q3 Правое боковое сопло устранения запотевания 1 1
116 2 8102012-Q3 Правое сопло устранения запотевания 1 1
116 3 8102011-Q3 Левое сопло устранения запотевания 1 1
116 4 8102017-Q3 Левое боковое сопло устранения запотевания 1 1
116 5 CQ2713510 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 2 2
116 6 CQ2714214 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 2 2
116 7 8101413-Q3 Правый воздуховод С 1 1
116 8 8101412-Q3 Правый воздуховод В 1 1
116 9 CQ2714216 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 3 3
116 10 8101410-Q3 Правый воздуховод в сборе А 1 1
116 11 8101402-Q3 Центральный выход воздуха 1 1
116 12 CQ2415513 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку2 2 2
116 13 8101401-Q3 Левый воздуховод 1 1
116 14 CQ1460820 Болт стяжной 6 6
116 15 8101110-Q3 Подогреватель всборе 1 1
116 16 CQ2715520 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 6 6
116 17 8101300-Q3 Муфта соединительная воздуховода (при установке отопителя) 1 1
116 8107010-Q3 Кондиционер в сборе 1 1
116 18 8107415-Q3 Гибкая трубка сброса воды в сборе 1 1
116 19 8107421-Q3 Предохранительная крышка гибкой трубки сброса воды 1 1
116 20 CQ1460820 Соединительный винт 1 1
116 21 8101010-Q3 Отопитель кабины в сборе 1 1
116 22 CQ2714216 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 6 6
116 23 8100110-Q3 Вспомогательный механизм управления в сборе 1 1
116 24 8100010-Q3 Механизм управления в сборе (при установке кондиционера) 1 1
116 8100015-Q3 Механизм управления вентиляциее в сборе (без кондиционера) 1 1
В эту муфту вставляется испаритель кондиционера и фильтр салона.У меня не было ни того ни другого.В нём же стоит резистор-сопротивление для регулятора печки.Можно просто соединить корпус печки 15 и корпус вентилятора 21 каким-нибудь большим патрубком-вентиляционным например.
Рисунок 116 Вентиляционное оборудование (расположенное внутри кабины водителя) “““
Q7 Q8
спасибо. на неделе приедет корпус печки будем на месте ченить колхозить
мне так и не ясно: на одной фотке вентилятор стоит электрический(если я все правильно понял), на другой не видно, но кожух еще родной, под принудительную штатную крыльчатку.
Стоит эл. вент. от 3110 а сверху одет роднои дифузор
А сняв родной вентилятор и поставив этот,,,ничего не мешало ? /шкив,вал.../ сделай пару - тройку фоток чтоб разглядеть что и как...Пожалуйста.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
И еще вопрос ! куда датчик включения вентилятора поставили или может использовали родной , ну тот что рядом с датчиком температуры вкручен,ну на котором два контакта...
фотки выложу завтра по поводу датчика врезал в верхний патрубок от волги трубку с гнездом для датчика подвел проводку короче завтра сфоткаю. еще т.к. машину получал зимой сразу поставил котел на 2 кв включал на час после этого даже без свечи накала заводился в любой мороз.
какой материал использовался при утеплении кабины?
Да щас на любом стройрынке материалов для утепления как грязи...Я вот у себя тоже заднюю стенку всю полностью обклеил и потолок.
