yudikurs
yudikurs
Авто: FAW 1041
03.06.2009 18:17
IgorZ писал(а): |
Когда сдаю назад машина начинает дёргаться, наверно скоро сцепление накроется. |
У меня с новья назад дергается,да и у всех кого знаю с FAW тоже дергается,особенно на гружёной.Передаточное отношение З.Х. маленькое,надо было делать хотя бы как у первой.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
saha75 писал(а): |
Подскажите пожалуйста .что за реле стоит под кабиной рядом с колесом с право и для чего она,а то там провод сгнил а всё вроде работает.И если у кого нибудь электросхема? |
Это реле предпускового подогревателя.
седой
Авто: FAW 1041 промто
saha75
MSL
IgorZ
MSL
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
04.06.2009 18:43
IgorZ писал(а): |
Без масла не пробовал ездить? |
Один раз было, на ваз 2104, на классиках повышается компрессия значительно, на десятке(такси) собирались перебирать коробку(не помню,что-то со скоростями) залили двойную дозу и как рукой все....
На ГАЗЕЛИ убрали шум в заднем мосту. Я неагетирую, у меня результат после обр.: цепь в движке перестала шелестеть, клапана, вобщем потише работает. Скоро два года, тфу-тфу-тфу...пока все нормально, по 3 тонны таскал по бездорожью, заводил в -38 гр., износ был огромный. Сечас колдую с втулками на рессорах, кто-то писал про втулки от быка и соболя на задние рессоры.
простой
Lovchei
Lovchei
Авто: FAW 1041
04.06.2009 22:51
saha75 писал(а): |
Реле предпускового подогревателя в впускном коллекторе!(Хорошо для зимнего пуска!)
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
MSL писал(а): |
IgorZ писал(а): |
Что за обработка такая? |
Набери в поиске "синтезатор металлов форсан". Я обрабатывал все свои и не свои(знакомых) машины. У меня изначально обработано: двигатель, коробка, задний мост. Я не жду проблем, я их стараюсь предотвратить. |
Я раньше использовал ER, а сейчас SMT2 двигло, коробка, мост, ГУР, ТНВД, топливный бак. Также для шприцевания использую смазки с ним-же.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
IgorZ писал(а): |
Года полтора назад, ушло масло из коробки в Газели (помер сальник), так вот из Раменского в Звенигорд добрался своим ходом(скорость под100) -при разборе масла в коробке осталось грамм 100-120, то что на стенках осталось, поменял сальник влил масло(снова с SMT2) и Газелька ходит до сих пор.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
простой писал(а): |
Кто то помоему писал что от москвича вроде подходят эти втулки. Вот только от какого... |
В принципе от 2140 по две штуки на болт( требуется немного укоротить), но лучше всего от крепления кабины КАМАЗА, просто родные, и держат хорошо.
Made in China
Авто: FAW 1041
MSL
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
05.06.2009 09:54
Lovchei писал(а): |
В принципе от 2140 по две штуки на болт( требуется немного укоротить), но лучше всего от крепления кабины КАМАЗА, просто родные, и держат хорошо. |
Я сейчас сделал (на передних тессорах) втулки. В серьге нижняя и верхняя втулки отличаются внешним диаметром, в кольцо рессоры встали от уаз (белые), как родные 41 диам. (взяли длинный болт 2шайбы, с обех сторон вставили, потом сжали), только внутренний диаметр надо втулку вытачивать. А на раме 37, там оставил родные. Короче лучше делать все самому, а то в сервисе они мне все на 37 поставили (они там хлябают как ложка в стакане). А я думаю что у меня их так быстро разбивает? (верхние норм. а нижние в хлам). Принцип такой где все плотно без зазоров - стоит дольше.
Сергей П.
MSL
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
09.06.2009 11:23
MSL писал(а): |
У меня была такая-же хреннь, только вверху и справа. Как дождь - ручьи по стеклу внутри. Развели меня на 5 тыс., и пожизненая страховка на качество, на приклеивание. А куда деваться, брались только они (типа: а вдруг стекло лопнет при снятии, мы отвечаем). Пока все нормально. |
уголок это фигня у меня почти всё отвалилось еслиб пореще тормазнул да на кочке точно бы улетело его сняли просто скотч отклеили и присосками вынули а пять тыщ это конечно круто мне через друзей за тыщю сделали(а так 1500) три года гарантии ещё и сами приехали
простой
седой
