про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
Михаил333
Авто: FAW 1041
Михаил333
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.05.2009 10:09
sergeytsa писал(а):
Щёточный узел подходит от другой иномарки стоит 1300руб.
от какой другой подскажи. Заранее спасибо.
sergeytsa
Авто: FAW 1041
sergeytsa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.05.2009 10:16
На щёточном узле есть номер
по каталогу подберут взаимозаменяемый
Сам непомню могу подсказать где в москве перебирают
Lovchei
Авто: FAW 1041
Lovchei
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.05.2009 04:42
Всем привет! На 50ткм пополам вторичный вал коробки! Мастеровые прямо около дома на коленях скинули раскидали коробку, привезли все внутренности( от своей остался только корпус) здесь же собрали воткнули. Времени всё заняло около 5ти часов. Цена вопроса 30тр работа+запчасти. Если Мастеровые кому нужны пишите в личку, познакомлю.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.05.2009 15:53
Сегодня в ночи какой то гад свернул поводок дворника,,, Кто знает от какой машинки может подойти сия штуковина, так не хочется бегать подбирать ...
Михаил333
Авто: FAW 1041
Михаил333
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.05.2009 14:13
yudikurs писал(а):
попробуй напрямую отверткой перемкнуть два толстых плюсовых болта на втягивающем,только аккуратно,чтобы не замкнуть отвертку на массу.
Привет всем! пробывал, ничего, только отвертка как паяльник нагревается. в общем все провода поменял, всю оставшуюся проводку прозвонил, все в норме. на земле стартер крутит но слабо, ставишь на место, движок скрутить не может, номера на щетках никакого нет, как подбирать я без понятия, наверное так и придется стартер менять, у электрика был разводит руками, но он толком и не смотрел, глянул только, а потом кричит некогда, машин много, ну наверное владельцам этих конструкторов это знакомо. если еще кто, что посоветует, буду благодарен!!!
yudikurs
Авто: FAW 1041
yudikurs
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.05.2009 18:06
Михаил333
Возможно межвитковое замыкание в обмотке статора или коллектора.У нас полно фирм,занимающихся ремонтом стартеров и генераторов иномарок.Они и проверят и перемотают если надо,попробуй обратиться к ним.
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.05.2009 19:40
Привет всем! пробывал, ничего, только отвертка как паяльник нагревается. в общем все провода поменял, всю оставшуюся проводку прозвонил, все в норме. на земле стартер крутит но слабо, ставишь на место, движок скрутить не может, номера на щетках никакого нет, как подбирать я без понятия, наверное так и придется стартер менять, у электрика был разводит руками, но он толком и не смотрел, глянул только, а потом кричит некогда, машин много, ну наверное владельцам этих конструкторов это знакомо. если еще кто, что посоветует, буду благодарен!!![/quote]
У меня была примерно такая-же проблема, но поблема оказалась не только в проводах, частичное нарушение изоляции между обмотками ротора и корпуса, отсюда большое потребление тока, накал проводов, соединений и т.д. Свой стартер я отдовал в ремонт, поменяли все кроме корпуса и якоря, заплатил 4 тыс. Сейчас работает нормально, но выжимной иногда не срабатывает. Мое мнение надо брать новый и желательно не китайский (вроде говорят от форд маверик подходит). Normalno
Михаил333
Авто: FAW 1041
Михаил333
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.05.2009 20:13
Спасибо попробую Форда, потом напишу. Smile
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.05.2009 20:25
Привет всем! У меня в машине тепло уже две зимы отъездил: поставил термостат от классики (распиливаешь корпус), но самое главное: промывал систену охлаждения, зимой закрываю радиатор (между куллером и радиатором лист линолиума). Аккомулятор 140 стоит в фуре. Отстойник и фильтр выкинул, поставил фильтр(он-же отстойник) с нагревательным элементом (22 вольта) в магазине брал где з/ч для камаза, только у меня с одной колбой, фильтра камазовские(35 рублей). Резина с переди бычковская, сзади К 139. Реле которое у правого колеса стоит, покупал новое: облил силиконовым герметиком (как резиновый комок только провода торчат) и пофиг вся грязь и вода. Yes
Еще забыл, дороги в области у нас плохие, добавил по одному листу на передок (от газели). Теперь, если смотреть с переди, потдон двигателя выше балки переднего моста + высокая и широкая бычковская резина делают мою проходимость более хорошей Yahoo
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.05.2009 21:58
MSL писал(а):
поставил термостат от классики (распиливаешь корпус),Yahoo
Вот об этом поподробнее пожалуйста расскажи. Пожалуйста. Очень актуально.
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.05.2009 22:38
Покупаешь новый термостат для жигулей в корпусе 01-07, аккуратно распиливаешь корпуса (силуминовые пилятся легко) по шву, только они бывают 2 х видов (надо смотреть в отверствия) бронзовые и силуминовые НАДО БРОНЗОВЫЕ. Я сам два пилил, первый купил неглядя, зато спец. Very Happy
Да еще вспомнил снизу тетмостата может будет пластинка, её аккуратно по сгибу на наждаке.
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2009 06:06
помогите советом от чего подходят колесные диски на 1041 нужно 4 шт в ирито предлагают с резиной а нужны голые
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
sergeytsa
Авто: FAW 1041
sergeytsa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2009 11:38
anatoly
В Отрадном есть электрики они перебирают легко.
Декабристов 49б стр 1 второй этаж
за час и 2000 р
А если новый то в пять раз дороже
Успехов
Симптомы такие же как и у меня зимой
Почитай что я писал чуть выше а деньги всегда
можно будет потратить
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Михаил333
Номер точно есть иначе мне не стали бы перебирать
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.05.2009 12:33
Привет всем! Устал менять резинки на рессорах, хватает на полгода. Можно или нет выточить их из второпласта? Кто знает какие размеры этих резиновых втулок? Зарание благодарен. Yes
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.05.2009 18:23
А силуминовый чего ? Корпус тот что надо распилить или сам термостат ?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Так по образу и подобию... А вообще поищи в тырнете , где то я видел сайт по втулкам для рессор из какогото супер пупер прочного материала...
