про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 18.02.2009 17:51
А зачем сей огород городить... там очень мощная спираль стоит, в мороз включил, до 20 посчитал и дрыг на стартер.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 18.02.2009 20:03
хочется как у людей ,да и проводка по ходу не фантан,передержишь может и пыхнуть как факел,лучше неискать гимарой а паставить реле времени и спать спакойно.
Леший
Леший
Ссылка на сообщение 19.02.2009 20:12
klever писал(а):
Есть у меня и портер,к нему притензий никаких,за год 90 000,пробежал,масло меняю только,зимой он и работает ежедневно,но грузоподъёмность маловата.Я позапрошлой осенью заказал его,стоил 345,в феврале пришёл,уже стали 365,мне ,правда,отдали как договорились,а теперь они за 400 стоят,говорят.Но машина замечательная,бери,не пожалеешь. Yes
А сколько на него реально грузить можно? На портер,имею ввиду.
klever
Авто: FAW 1041
klever
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.02.2009 21:21
1,200 думаю можно,на портеровском форуме говорят и 1,400,но думаю это слишком,резина то односкатная.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.02.2009 20:51
Проводка там как раз нормальная стоит...
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 27.02.2009 12:59
привед народ!
такая проблемка немогу двигун заглушить с ключа заводить заводится а неглолхнет
нашёл клапан который глушит двигатель (я так думаю что это он круглый расположен сбоку насоса а на торце прикручен провод) я ему плюс подаю нечё непросходит тишина он ведь должен щёлкать
чё делать Pomogite клапан заказывать или это воще не он
PS на днях в Москве был общался с одним водилой на ФАВЕ и него машина новая четыре тыщи накатано дак у него спецально сделано что с ключа неглушится а под торпедой слева типа рычажка на пружинке оттягиваеш и глохнет говорит что так и было с завода я такое первый раз видел
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 03.03.2009 21:23
у меня нет в проводке даже фишки под реле времени .вот еслибы посмотреть схему разводки проводов я бы сам провёл.
Milyar
Авто: FAW 1041
Milyar
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.03.2009 10:18
Я покупал машину б/у, там не работало: контроллер накала, реле/резистор накала и клапан на топливной. Что сделал: купил бензиновый электроклапан (который ставят на карбюраторные автомобили на пропане или можно взять от зила или мтз), вместо реле поставил советский контактер (на рынке, где релюхи продают- надо контактер, так как реле не держит ток около 50 ампер, горит), в салоне кнопку, которая управляет контактером. Электроклапан врезал в обратку и подключил к свече. Контактер подключил к 2-м проводам сечением 4мм, которые когда-то подключались к реле. Песня: нажал кнопку, посчитал до 20, крутнул стартером и все. Мне все обошлось в 15 долларов.
Milyar
Авто: FAW 1041
Milyar
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.03.2009 10:20
Milyar
Авто: FAW 1041
Milyar
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.03.2009 15:50
Теоретически схема ЭФУ (электо-факельного устройства) работает следующим образом: Когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение HEAT (стартер еще не крутится), контроллер ЭФУ подает напряжение на реле накала, которое крепится недалеко от свечи накала. Свеча накала (пластины) установлены во впускном коллекторе. Когда свеча нагрелась, замыкается термореле (на панели приборов загорается или тухнет лампочка свечи накала), а на электромагнитный клапан подается напряжение на открытие топлива. Этот клапан крепится на топливной. Вы поворачиваете ключ зажигания, стартер крутит, на свечу брызгает дизтопливо, от температуры и воздуха получается факел огня, направленный в цилиндры, который нагревает воздух, цилиндры и помогает запустится двигателю.
Но это теория. На практике накрываются контроллер ЭФУ, реле накала, электромагнитный клапан... Запчастей нет, а ехать надо.
Делаем предельно просто. Электромагнитный клапан заменяем любым (от ЭФУ МТЗ, ЗИЛ, Камаз- у кого 24В или клапаном с газовой установки), а вместо реле накала покупаем б/у контактер (очень мощное реле проще говоря), т.к. никакая кнопка не выдержит ток около 50 ампер. Далее на панели приборов ставим обычную кнопку, провод от кнопки для управления контактером проводим к контактеру (который ставим вместо реле накала), а силовые провода (+) (2 провода по 4мм) через контактер подключаем к свече накала. Электромагнитный клапан через тройник врезаем в обратку перед клапаном, который сбрасывает соляру в бак и подключаем к проводу, который управляет контактером.
Схема работы: нажимаете кнопку, контактер замыкает контакты и свеча накала разогревается, электромагнитный клапан открыл подачу топлива, но дизель еще не льется на свечу, т.к. топливный насос не качает. Секунд двадцать ждем, потом крутим стартером, насос качает, топливо льется на свечу и загорается факел (при этом держим кнопку пока двигатель не запустится и не выйдет на устойчивые обороты). Дольше писать чем делать, и на практике все очень просто. Нажал кнопку, подержал 20с, завел двигло, пустил кнопку. Если кому надо фото клапана или контактера могу выложить, пишите. Контактеры покупал в Киеве на куреневском рынке и на радиорынке (чуваки торгую старыми соверскими радиозапчастями, автоматами и реле), стоит 6-10 баксов. Электороклапан новый (от газовой установки) 15 баксов. И вы избавляетесь до конца жизни проблем с холодным пуском. Когда машина теплая, вы не нажимаете кнопку (дольше жить будет свеча накала). У кого работает контроллер, клапан или реле можно модернизировать под свои компоненты. Я глобально все переделал так как у меня кроме свечи на работало ничего...
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Если у кого-то есть другие идеи по этому поводу (или кто-то может посоветовать взаимозаменяемые детали), другую схему подключения ЭФУ прошу поделиться.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 07.03.2009 21:44
Milyar если тебе не трудно могбы схемку нарисовать а то я никак невъеду . может былабы проще от форда транзита диз. паставить реле времени накала . принцып тотже толька там свеча а тут спираль. зарание спасибо .
Milyar
Авто: FAW 1041
Milyar
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 08.03.2009 10:09
С помощником и тестером минут за 10 можно продиагностировать всю систему. Снимите воздушный патрубок перед свечой и понаблюдайте идет ли разогрев. Если идет, то свеча, реле нагрева и контроллер в норме. Если нет разогрева, проверяете тестером напряжение на свече, реле и т.п. и вычисляете проблему. Может не заводится от неработающего клапана. На 24В клапана от камаз, краз. А может и родной найдете в магазине или аналогичный с японцев. Вам может нет смысла курочить всю систему, я переделал так как восстанавливать уже было нечего. Когда вы даете напряжение на клапан и качаете ручным подкачивающим насосом соляру, то при снятом воздушном патрубке солярка из форсунки брызгает в впускной коллектор. Может даже трубопровод или форсунка быть забитой- и вы машину не заведете.
Контактер по принципу действия такой же как и реле стартера, только в несколько раз мощнее. Я эксперементировал с реле стартера и сжег его секунд за 10 (отгорел силовой контакт). Поэтому поставил контактер, который прекрасно держит большие токи
Milyar
Авто: FAW 1041
Milyar
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.03.2009 13:27
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
По поводу реле времени - там управляет контроллер, получая данные от реле нагрева. Если что-то родное навернулось, то надо или искать оригин запчасти или переделывать. По поводу проводки - там все ОК, нормальная проводка, на свечу идет 2 провода по 4мм, только подключаться через контактер надо. Если напрямую через тумблер или кнопку- действительно машину нафиг сжечь можно. Реле времени здесь не помощник, там надо реле нагрева (похожее на круглый боченок), стоит возле правого колеса
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.03.2009 14:49
ЭФУ и спираль подогрева немного разные вещи. Если точнее,то совсем разные.
Вместо сгоревшего реле(а ток там действительно большой,до 50 ампер) можно использовать втягивающее реле стартера на соответствующее напряжение(12 или 24 вольта). Любой стартер. Как раз выдерживает этот ток. И стоит копейки.
У меня БАУ. На фото родная сгоревшая спираль. На другом фото спираль от свечи накаливания КРАЗ(взята сама спираль из нихрома). На третьем фото самодельная спираль из нихрома толщиной 1,5 мм(длина 1 м).
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 16.03.2009 10:07
cпасиба всем кто аткликнулся на маю прозьбу. буду переделывать под наши запчастя.
