serg1971
serg1971
Авто: Flyer
04.05.2010 04:07
Всем привет! Хочу поделиться советом, правда он не глобальный и как говориться на скорость не влияет. У моей машины на холостых оборотах, сильно начинает вибрировать глушитель, придавая этак не тихому мотору дополнительный шум. При осмотре крепежа выяснил, что глушитель крепиться хомутом через разделительную резиновую прокладку к раме и это правильно, но под головками болтов нет разделительных прокладок. Получается, что вся вибрация передаётся через крепёжные болты. Заменив болты, выбрав по длине, а под головки подложил резиновые шайбы. Я использовал резиновые упоры, используемые на бортовой машине при открытии борта. После этого неприятная вибрация (глушитель-рама) исчезла. На этом всё, всем удачи.
Олег 87
Олег 87
Авто: FAW 1041 термос
04.05.2010 16:09
toxa189 писал(а): |
а что ты за диск поставйил полностью марку и модель пиши пожайлуста может кому интересно станет |
Модель точно не знаю подбирали по каталогу по размерам, знаю только что от Ниссан патрол 3,2 дизеля обошелся в 4500р дорого но диск японский !!!
злыденьков
злыденьков
Авто: FAW 1041 Евро-3
04.05.2010 21:49
а кто нибудь.сам тормоза регулировал.как правильно это сделать.А то мы сегодня с другом весь день регулировали.они вообще пропали.хотя до нашего вмешательства были и хорошие.Мы убрали все зазоры .то есть сейчас у на с колесо вращается с трудом.По логике тормоза должны быть хорошие.а их нет совсем.кое как тормозит.а на юз не идет
простой
простой
eser2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
05.05.2010 18:26
Скорее всего когда подкручивали колесики в тормозных цилиндрах подвели одну колодку вплотную к барабану , а другую наоборот отвели поэтому колесо туго крутится , а тормоза плохие . У меня было такое - когда менял тормозной цилиндр спереди (один потек).Устранил когда разобрался куда надо крутить зубчатое колесико на цилиндре .
злыденьков
злыденьков
05.05.2010 20:34
Спасибо.завтра будем пробовать.
serg1971
serg1971
Авто: Flyer
06.05.2010 00:24
Всем привет! Хочу поделиться советом, правда он не глобальный и как говориться на скорость не влияет. Это относиться к владельцам бортовых автомобилей. Те, кто возит грузы, превышающие габариты кузова, приходиться тщательно подвязывать задний борт к торчащему грузу, чтобы не перекрыть видимость задних фонарей. Я сделал следующее: задний защитный отбойник (швеллер) отрезав по месту сварки, прокрутив на 180 градусов и приварил обратно, а внутрь швеллера установил фонари, приварив под них крепление и установил резиновые ограничители (упоры) таким образом, чтобы при открывании борта их не разбить. Таким образом, решил две проблемы, одна с обзором фонарей, получилось как у бортовой «Газели» и вторая-это то, что при первоначальном положении швеллера постоянно скапливалась внутри грязь и снег и при постановки машины в тёплый гараж всё это добро расползалось по полу.
Макс2504
злыденьков
злыденьков
06.05.2010 23:57
тормозами сегодня заняться у меня не получилось.Еще у меня возник один вопрос а у нас привод грм цепь или ремень.
Anatol59
zaletchik
Олег 87
zaletchik
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
08.05.2010 19:12
у кого не работает спидометр я решил вопрос так водителю поставил навигатор там есть разные режимы которые не только скорость показывают но и сколько проехал максимальная скорость за сутки есть суточный пробег где стоял и сколько ездил если включить запись можно и по карте посмотреть и еще работает как навигатор
