про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.04.2010 17:34
на счет гура я разбирал родной делал уже не раз если не работаетзначит стерлись флажки но чтоб их стереть нужно как пить дать неделю ганять или не повезло возьми другой насос и поменяй флажки больше там ломаться нечему они с друой мошины должны подходить я сравнивал с маздой и фордом одонаковые у меня все текли через сальник. подшипник меняю с сальником недавно менял сальник немецкий 130р подшипник 120р полчаса с пласкогубцами и машина на ходу
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 19.04.2010 20:41
eser2 писал(а):
Хотелось бы минимум переделок , но не родной.
Немного раньше пост есть про бампер от Газона, с фоткой.
zaletchik
Авто: FAW 1041 БЫЛ
zaletchik
Авто: FAW 1041 БЫЛ
Ссылка на сообщение 19.04.2010 22:49
anatoly, спасибо. Я так и понял, что без разборки не получится. Гидрак работает, течёт только.
Завтра на техосмотр. Первый. У гаишников его проводящих, к нашим машинам отношение презрительное. Я на прошлой неделе заезжал, записывался и заодно спросил, нельзя ли по быстрому пройти техосмотр, прямо сейчас. Всё равно народа мало. На что их старший сказал, этачёза машинататакая? А китаёза очередная... нахнавторник.
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 20.04.2010 08:45
Чего-то я не нашел фоток? Anatol59 если не трудно подскажи как приладил бампер от газона (где подрезал, где варил?)И хотелось еще узнать у Anatole про бампер от уаза !
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Весь в раздумьях от чего приладить с меньшими затратами ! Заранее благодарен !
Anatole
Авто: FAW 1041 K26LII
Anatole
Ссылка на сообщение 20.04.2010 09:35
eser2 писал(а):
А какой ставил железный или пластик ?
Пластик. Точнее - он сделан из стеклоткани. Я уже и его успел "наджабить", но он, в отличие от китайского, не рассыпался. Это плюс.
Не смотрите, что бампер низко над землей, просто на машине стоит низкопрофильная резина (215/65 R16). На нормальной резине машина с этим бампером смотрится лучше. Крепление никак не переделывал. Бампер просто одевается на "родные" профили. Размечаются отверстия. Закручиваются болты.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
Anatol59 писал(а):
Видимо у тебя кирдык насосу. Лопатки износились без масла.
Мне в сервисе так и сказали. Оказывается остатков масла в насосе хватает на 50 километров пути, а потом начинается износ. Решил менять. Поехал по китайским магазинам искать насос. Но самое интересное - в пути гидроусилитель вдруг заработал. Не нормально, правда, с шумом, но работает ведь. На долго ли?
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 20.04.2010 10:27
От уаза видно как стоит. У меня резина от газели , думаю бампер будет также стоять низковато. Для сравнения посмотреть бы как от газона стоит. А так если другую резину на передок повыше поставить - от уаза бампер клево смотрится.
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.04.2010 11:01
дай штуку и спокойно пройдеш то
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 20.04.2010 11:16
Anatоl 59а ты такой приладил бампер ?
бампер газ 3307
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.04.2010 19:26
Да, точно такой. Только "болгаркой" надрезал полочки напротив овальных отверстий, чтобы загнуть для придания ему дуги (этот ведь прямой не красиво), померил середину по номеру и вырезал её чуть длиннее номера, затем отрезал от обеих концов лишнее (наш короче), прихватил по середине сваркой все три детали, подогнул как надо загиб по кабине, сварил всё. Отрезал загнутые концы, чтобы не упирались в двери. Отвернул жестянки, на которых родной крепился. Изготовил из уголка два кронштейна, прикрутил их к раме, а на них всю конструкцию, предварительно покрасив чёрной краской. В круглые отверстия приладил противотуманки. Смотрится нормально и очень крепко получилось. Работы не много и она стоит того. Дочь должна приехать на 1-е мая, фотку покажу, я-то не умею. На работе коллега так же сотворил, там нет ничего сложного.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Посмотри патрубок с бачка на насос. Когда он сплющится, масла не хватает и насос шумит. У меня так было. Я намотал пружинку из проволоки и засунул её в патрубок, чтобы его не присасывало и всё хорошо!
igorfaw
Авто: FAW 1041
igorfaw
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.04.2010 21:12
ребята кто подскажет можно ли убрать турбину на 1041[/b]
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 20.04.2010 21:28
Можно, но !!! регулировка топливной аппаратуры на меньшее давление, падение мощности, повышенный расход топлива.
Читал, что от Бычка ставят и про Штайеровскую турбину тоже что то слышал.
toxa189
Авто: FAW 1041 гуд
toxa189
Авто: FAW 1041 гуд
Ссылка на сообщение 20.04.2010 21:35
Ребят хочу для информации сказать по поводу колес (покрышек) на перед спокойно можно ставить от бычка 225 16 радиус, едит хорошо перестала колею ловить стала мягче на много (при выкручивании руля вправо до упора трет об тягу но это не напрягает если не выкручивать руль полностью). p.s. занимаюсь поиском дисков подходящих на faw 1041 чтоб без кольца был, как найду отпишусь если кто нашел отпишитесь!!! и еще интерисует может chinamobil создаст отдельную статейку,темку о взаимозаменяемости автозапчастей и деталей для автомашины faw 1041 или мне попробовать создать хз вообщем было бы не плохо. На этом сайте очень интересных ответов о том как кто что взаимозаменил омлодци ребят так держать только больше всего надо писать кто что сделал может и создадим руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля ФАВ 1041 подручными материалами =)
GENNA1986
Авто: FAW 1041
GENNA1986
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.04.2010 22:13
Не занимайтесь ерундой с резиной,у меня КАМа 301 везде стоити тоскою по 4 тонны,и руль кручу как хочу ни чего не трет,и после родной резины, которая первые полчаса езды прыгала,на КАМе езьдить попреятнее! А от бычка широковато будет!!!!!
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.04.2010 22:41
Да ты чё...У меня у самого стоит такая резина и не цепляет за тягу. А вообще там есть регулировочные болты , выверни на чуть и всё пройдет...
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 20.04.2010 23:19
У нас в городе есть BAW Фениксы которые ездят полностью на бычковских покрышках. И с зади тоже. Я интересовался, как? Они говорят - нормально!!! Задние колеса вплотную друг другу, и ездят. Very Happy
Я передок болтами регулировал, 225х16 нормальная, мягкая резина.
