на разных моделях двигателей есть ссвои распылители,подходящие для даного двигателя(отличаются 1-количелтвом сопел,2-диаметром сопел,3-угол распыла)тоесть у 1031,1041,1051у каждого свой распылитель.Движки вроде одинаковые но отличаются наличием турбины,коленвалом,шатунами,камерой завихрения в поршне ,регулировками ТНВД и тд. Если тебе пихнули не ту форсунку(отличаются Распылителями и рабочим давлением) двиг может работать не стабильно,дыметь,плохо набирать обороты и тд.На каждой форсунке есть код который указывает (отличаются 1-количелтвом сопел,2-диаметром сопел,3-угол распыла)
Я привел один из вариантов хотя по каждой машине нужно смотреть индивидуально(существуют много других причин)
saha75 писал(а):
Всем привет,парни подскажите что может быть,поставил новые форсунки ,теперь когда хорошо прогреется машина начинает кол басить.как будто под траевает движок.
Если на машине проводилась только замена форсунок причину нужно искать в системе питания.
Как вариант еще попробуй сделать зажигание раньше или позже (на наших движках форсунки регулируются от 185 до 240 атм.) сответственно зажигание будет раньше или позже.
Дело в том ,что Анатолий из Оренбурга говорит много чего подходит от BAWов, но цены гораздо ниже чем в ИРИТОвских магазинах. У них так, вот и хотелось бы сравнить. Я то "питаюсь" запчастями в Е-бурге в Берёзовском Ландо. А цены у них заоблачные
Я то "питаюсь" запчастями Е-бурге в Берёзовском Ландо . А цены у них заоблачные
Всем привет! В Екат-ге на Амундсена напротив авторынка есть 2х эт здание вывеска КИТАЙ АВТО там продают запчасти на FAW намного дешевле чем в Ландо . Усилитель генератора в ландо 5000 а там 3000 . Но не всегда все в наличии они работают напрямую с Китаем там много чего бывает.
я только у них и беру запчасти,в Ландо брал только колёсный диск.
для Anatol59 Амундсена 119 оф.109а
тел.89089097820.
[quote="ALEX969696"]Всем привет! В Екат-ге на Амундсена напротив авторынка есть 2х эт здание вывеска КИТАЙ АВТО там продают запчасти на FAW намного дешевле чем в Ландо . Усилитель генератора в ландо 5000 а там 3000 . Но не всегда все в наличии они работают напрямую с Китаем там много чего бывает.
Спасибо за инфу, а где на Амудсена авторынок? Я на след.неделе буду на Суходольской в Термо Кинге, заеду на Амудсена. Поворачивать к магазину в какую сторону?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
yudikurs
Списибо обязательно побываю. Всего хорошего!
когда пойдешь домой, то с объездной на Амундсена направо.
я купил феникс 1065 две недели назаднеделю назад водила от города отьехал 250 км как разлетелась кпп нигде нету вообще мало того никто не может сказать когда будет эти с завода говорят одно перезвони через неделю позвони скажем когда позвонить цены подрастают на глазах в ульяновск позвонил сказали 40000 говорю мне надо цена 53000 в казань позвонил сказали 47000 скидывают счет на 65000 а в результате ни у кого нет снял старую кпп а двиг родной фава тнвд другой на первичном валу стоит подшипник вернее на маховикеа в коленвале втулка а в фаве втулка есть а подшипника нету может кто ставил а то я втулку уже 2 раза менял кпп начинает гудеть кога ее разбивает
