и постоянный сильный звук снизу коллектора всаса какого-то...
а есть возможность завести движок и при помощи шприца или чего подобного плеснуть ПОД коллектор воды?Так можно будет понять оттуда сосет или нет. _________________ Подпись
ну эт конечно можно, но только надо ехать в лес
а мне бы как то щас диагностировать, чтобы приехать туда уже с тем что нужно, наверняка...
а что вода даст? что изменится? _________________ Подпись
если у тебя подсос воздуха из-под коллектора(прокладку пробило),то в момент попадания туда воды ты сразу поймешь по работе движка.Может пропасть звук полдсоса или изменится,могут обороты подпрыгнуть или наоборот заглохнет... _________________ Подпись
ясно...
могло ли так получиться:
воздушный фильтр пропитался водой (в бочке вода была, я ее слил), на оборотах до 2000 его просасывало. Когда я газанул посильнее пропускной способности его не хватило, и всосало прокладку? _________________ Подпись
мож у тебя фильтр всосало и он забил патрубок вообще?А ты тут голову морочишь?Просто симптомы как-то не вяжутся.Движок захлебывается когда много топлива и мало воздуха.На холостых ему хватает,а когда повышаешь обороты,то бензина впрыскивается как положено,а вот воздуха нужное кол-во не поступает.... Прогореть прокладка может.Но чтобы ее пробило или всосало _________________ Подпись
я пробовал со снятой гофрой - ничего не меняется...
звук из под коллектора такой же как от колеса надетого взрывом на диск, сосет неподетски. _________________ Подпись
Видимо от резкого перепада температуры осыпались внутренности нейтрализатора выхлопных газов, они там страмбовались и полностью забили выхлоп.
Снял, пробил - работает.
Поменял масло во всей трансмиссии, около 10л, и благополучно вернулся домой.
Щас предстоят работы по сушке салона, кузовщина, ну и с электрикой повозиться, шноркель поменять... _________________ Подпись
Народ, столкнулся с такой проблемой, после лифта кузова, со временем на покатушках оборвало подушку КПП. На прошлой неделе в сервисе у Мегавольта была поставлена новая, но ее хватило буквально 2 км бездорожья, коробка гулять начала уже через пару км, причем и до говен то еще не доехал, потихоньку на первой пониженной переползая колеи от шишиги опять случилась бяка. Кто нибудь ставил себе более усиленную подушку?
