Регулировка скорости электровентилятора печки
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 20.08.2014 20:47
Всем привет! Не могу ни как разобраться с печкой. На дисплее обороты регулируются, всё показывает, моторчик печки молчит. Подскажите кто знает в чём причина.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.08.2014 21:50
На сам моторчик напряжение приходит? Проверил?
trax1977
Авто: Great Wall Hover H2 2,4
trax1977
Ссылка на сообщение 21.08.2014 14:54
На всю мощность нащелкай и подожди если задует значит ежику хана. Если нет то чему-то другому.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 22.11.2014 16:18
Ребят, а как наш реостат регулирует обороты печки? Аналоговый сигнал управляет ежиком , чем выше сигнал, тем больше напряжения подается на моторчик, так?
Можно ли в разрыв сигнального провода подключить резистор, чтобы снизитьобороты печки ( например меня бесят максимальные обороты холодной печки в автоматическом режиме зимой при непрогретом двигателе)?
Какой управляющий контакт?
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 26.12.2014 04:49
Пришла зима и началось, сначала с утра завёл прогрел, печка не дует. дисплей работает кнопки работают, вентилятор не дует. Вечером завёл всё работает как ни в чём не бывало. На следующий день с утра завёл всё работает. Вечером прикол выставляю на максимум обороты печки они начинают плавать то дует на всю катушку то уменьшаются в течении 30 сек потом всё нормально стало работать. Ховер 5. Пока у меня только одна идея был переход с нуля на минус и это как то повлияло на двигатель вентилятора.
Ссылка на сообщение 26.12.2014 06:25
Вашему брату с пятым салоном, где электроника - это не наука о контактах..
трудно что-то советовать...
Может блок БСМ (обнулять, снимая клемму АКБ)
Может таки контакт (я бы в первую очередь колодку на регуляторе скоростей снял -одел, он за бардачком в корпус испарителя кондиционера вкручен.)
А само бортовое напряжение нормальное?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.12.2014 07:00
pomaxa писал(а):
... дисплей работает кнопки работают, вентилятор не дует. Вечером завёл всё работает как ни в чём не бывало... Вечером прикол выставляю на максимум обороты печки они начинают плавать то дует на всю катушку то уменьшаются в течении 30 сек потом всё нормально стало работать. Ховер 5. Пока у меня только одна идея был переход с нуля на минус и это как то повлияло на двигатель вентилятора.
Мотор вентилятора достаточно мощный, вряд ли его конденсатом "прихватывает", хотя... Скорее уж те два реле в подкапотном блоке, которые за вентилятор климата отвечают.
Александр2120 писал(а):
Может блок БСМ
BCM никак не связан с блоком климата, а "регулятор скоростей" не задействован, когда "обороты на максимум". И не стоит демонизировать BCM - это "криворукие" оптимизаторы производства где-то в 12 году "постарались": что-то там удешевили в ущерб надёжности. У меня одна из первых машин с BCM и никаких проблем никогда не было!
Ссылка на сообщение 26.12.2014 07:12
Ну и слава богу...
тогда бы треск страшный стоял, пока не отогреется.
Потом "гуляние" оборотов Карлсона говорит либо о плохом контакте, либо о нестабильном напряжении бортсети.
ну или сам регулятор скоростей дуба дает, на максимальной скорости он тогда все равно должен работать... вроде.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Это не я его демонизирую, я только цитирую тех у кого он стоит.
А вот пользы от него я, действительно, никакой не вижу.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 26.12.2014 14:10
Удар кулаком по корпусу печки снизу под бардачком исправил эту неисправность. Как потеплеет буду разбирать искать где контакт пропадает.
ИВАНОВЕЦ
Авто: Great Wall Hover H3 Luxe
ИВАНОВЕЦ
Ссылка на сообщение 22.01.2015 09:33
парни все всем привет. кто поможет? такая беда, при включенной печке на малых оборотах вкл. дворники еле двигаясь загораются лампочки EVD и ABS ехал ночью свет был включен и при этом всем гасла правая фара в пол накала загорались все лампочки в ней тоже наполовину как будто массы нехватало но если включал печку на всю катушку все встает на свои круги на других оборотах все повторяется
Добавлено спустя 28 минут 2 секунды:
да у меня 3 с 5 салоном. ходил скинул клемму на всякий случай не помогло
Ссылка на сообщение 22.01.2015 10:03
ИВАНОВЕЦ
Боюсь у тебя зарядка пропала от Геныча
ИВАНОВЕЦ
ИВАНОВЕЦ
Ссылка на сообщение 22.01.2015 10:31
лампочка не горит
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
включал все что можно сразу машина работает в натяг неглохнет так что вряд ли генер.
Ссылка на сообщение 22.01.2015 10:45
ИВАНОВЕЦ писал(а):
лампочка не горит
а напряжение на АКБ измерить?
если низкое, то тогда предохранитель на 100А.
ИВАНОВЕЦ
ИВАНОВЕЦ
Ссылка на сообщение 22.01.2015 12:25
предохр. целый. а фиговина на корпусе печки это реостат или что то еще?без нее работает только самая бльшая скорость то есть нпрямую получается,так вот я ее отсоеденил и замыкания прекратились и еще из этой дыры дует холодный воздух с улицы почемуто
Ссылка на сообщение 22.01.2015 12:40
И должен дуть, когда уличная заслонка открыта.
Чинить значит его надо или новый покупать, в теме все есть.
Странно, что предохранитель его не перегорел Izvini
