Регулировка скорости электровентилятора печки
константин96
Авто: Great Wall Hover H2
константин96
Ссылка на сообщение 24.07.2012 11:23
Добрый День !
Проблема не работает регулировка скорости вентилятора , температуры, и кнопка оф. при температуре воздуха больше 16градусов на улице. До этого поменял реостат отопителя результатов нет . в режим самодиагностики климат контроля не входит. Может кто нибудь сталкивался подскажет что делать. (ховер бензин пробег 70тыс.)
Харли
Харли
Ссылка на сообщение 20.08.2012 14:16
Всем привет! Зарегестрирован на форуме давно, но если и были мелкие поломки, всегда помогал поиск и чтение форума Bravo. В этот раз Pomogite . У меня аналогичная проблема как у"'константин96'": Кнопки скорости , температуры и кнопка офф не работают. Поменял два реостата, результат ноль Plachu СПоможите, а то скоро зимаSmile
Харли
Харли
Ссылка на сообщение 22.08.2012 09:07
Господа Ховероводы, неужели нет решение моей проблемы? В режим диагностики входит и ...все. Кнопка "темп" не реагирует на нажатие. Что, и как подлежит ремонту?
Иль все на природе в лесу , без интернета Pomogite
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 22.08.2012 11:52
Харли
Не проще договориться с одноклубниками и попробовать с другой машины:
1.Отдельно магнитолу(с авто донора) со своим блоком климата;
2.Магнитолу с блоком климата с другой машины (если изменений не будет по п.1)
В Питере Ховеров хватает, при желании можно найти помощь.
Советовать что-то трудно по интернету, не потрогав руками и не поглядев на предмет обсуждения своими глазами.
P.S. Вариации возможны всякие. До смешного, на магнитоле может кнопка запасть (залипнуть).
Харли
Харли
Ссылка на сообщение 22.08.2012 14:29
vagkrsk писал(а):
Харли
Спасибо! Рад хоть такому ответу!
Это понятно что проще всего отогнать авто в сервис и будет счастье Smile
Просто была надежда , что справлюсь сам и с помощью форума. Был уверен что реостат накрылся, а оказалось хрен знает что.
Харли
Харли
Ссылка на сообщение 23.08.2012 20:46
Прозандировал пару тем про климат. Пришел к выводу что в моем случае накрылся блок управления климат контролем-кондиционером........ Sad
Sedoyded
Авто: Great Wall Hover H2 2.4t
Sedoyded
Ссылка на сообщение 09.02.2013 15:44
У меня не работала печка на малых оборотах, только на МАХ.
Починил за 20 мин по подсказкам форума. Получил кучю морального удовлетворения Very Happy
Оказалось термопредохранитель в регуляторе скорости крякнул.
Спосибо за дельные советы , хлопцы!
константин96
константин96
Ссылка на сообщение 15.02.2013 05:48
Добрый день была проблема ( не работает регулировка скорости вентилятора , температуры, и кнопка оф. при температуре воздуха больше 16градусов на улице. До этого поменял реостат отопителя результатов нет . в режим самодиагностики климат контроля не входит) причину нашел кнопки стали залипать тоесть когда в салоне становится тепло то кнопки залипают и перестают работать необходимо разобрать и почистить.
МАУЗЕР
МАУЗЕР
Ссылка на сообщение 10.03.2013 18:06
Вечер добрый! Печка работает только на мах оборотах, заменил реостат отопителя, изменений нет Sad Мож клемму сбросить? Very Happy Что делать, куда еще лезть? Посоветуйте! Спасибо!
Север
Авто: Great Wall Hover H3 S.l.
Север
Ссылка на сообщение 10.03.2013 20:32
. Лжижл
МАУЗЕР
МАУЗЕР
Ссылка на сообщение 11.03.2013 10:07
очень доходчиво!
МАУЗЕР
МАУЗЕР
Ссылка на сообщение 12.03.2013 09:49
Pomogite
Север
Север
Ссылка на сообщение 13.03.2013 23:40
Зайди в этой теме на страницу 2. Там все что тебе нужно по печке.
pawell
pawell
Ссылка на сообщение 07.11.2013 12:53
Hover H3 2010 г, с пятым салоном, блок климата 2 крутилки, регулировка температуры стала работать в двух положениях "очень горячо" в крайнем положении для горячего воздуха и "холодно" если вернуть с предущего положения на одно деление обратно. Т.е. нет плавной регулировки теплого воздуха. Что это может быть?
И еще вопрос взаимозаменяемы эти блоки?
8112200-K80-0089 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ КОНТРОЛЕМ HOVER H3 (НОВЫЙ САЛОН) (2 РЕГУЛЯТОРА)
8112300-K80-0089 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ КОНТРОЛЕМ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН) (1 РЕГУЛЯТОР)
trax1977
Авто: Great Wall Hover H2 2,4
trax1977
Ссылка на сообщение 25.01.2014 13:35
Разобрался с регулятором накрылся термопредохранитель
