Регулировка скорости электровентилятора печки
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Vasich
Авто: LC Prado 120 4.0
Vasich
Ссылка на сообщение 16.09.2008 14:51
Ребята, прошу помочь: необходимо на электровентилятор печки замутить плавную регулировку скорости вращения... (почему не спрашивайте, просто надо!)
Понимаю, что нужен реостат, но какой понятия не имею. Может подскажите какой использовать и как подключать. Очень надеюсь на помощь!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 16.09.2008 15:31
Реостат, ИМХО, вчерашний день. Надо какой-нить тиристорный регулятор внедрять.
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 16.09.2008 15:49
И не просите не спрашивать!! Very Happy Зачем Вам это?!!
Почему решили что нужен именно реостат?! Надо для начала выяснить что там за двигатель! Возможно там частотная регулировка скорости вращения...
Vasich
Vasich
Ссылка на сообщение 16.09.2008 17:43
Vitale писал(а):
И не просите не спрашивать!! Зачем Вам это?!!
Smile
А двигатель наш, ховеровский...
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.09.2008 21:35
Это вопрос или утвеждение Very Happy
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 16.09.2008 22:47
Регулировать можно только с помощью MOSFET ключей и подать ШИМ сигнал на управление MOSFET , обороты регулировать скважностью ШИМ
Vasich
Vasich
Ссылка на сообщение 17.09.2008 12:19
это утверждение Smile
эээ... а перевести? Mdaa
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 17.09.2008 16:30
Если перевести, то можно сделать такой девас для управления оборотами
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 17.09.2008 18:04
Да вкаряч термосопротивление в воздуховод от ТАЗа .
Стоит 100 рублей и будет у тебя 4 скорости.
Vasich
Vasich
Ссылка на сообщение 17.09.2008 18:21
neten.org, прошу Вас рассказать как сделать такой девайс, буду очень Вам признателен. Horosho
SENAIKO, а в какое место воздуховода вкорячить термосопротивление? А если сделать плавную регулировку, ну типа реостат от того же ТАЗа на подсветку приборов + чтоб он не сгорел через реле... так можно??
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 17.09.2008 18:59
От подсветки приборов не потянет по току.
Смысл в том , что на ТАЗе стоят термосопротивления (короче на вид-пружинка). Когда через неё идёт ток , она сильно греется. Если её не остужать , то она разогреется до "красна" и перегорит. Чтобы она не грелась её размещают в ВХОДНОМ воздуховоде.
Т.е. вентилятор печки засасывает холодный воздух и этим потоком воздуха это сопротивление охлождается.
Этих спиралек две (может быть три).
Они подключаются к мотору печки как добавочное сопротивление.
Этим самым и происходит ступенчатая регулировка оборотов.
Vasich
Vasich
Ссылка на сообщение 17.09.2008 19:02
SENAIKO, огромное спасибо!! Сроду бы не догадался зачем в воздуховод! Horosho Nalivai
Завтра пойду в ТАЗомагазин...
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 18.09.2008 09:00
Это будет не плвная, а 3-х ступеенчатая регулировка, штатная на Ховере 10-ти ступенчатая, каждое деление (шкалы вентилятора) 2 ступени.
Зачем такие вывороты.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.09.2008 09:52
Ясен арафат - ступенчатая регулировка будет.
У него штатный климат екнулся. Скорость только МАКСИМАЛЬНАЯ.
Вот он её и хочет придушить .
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 18.09.2008 21:17
Very Happy Улыбнуло, рассказать XeXe Сомневаюсь, что он сможет дать вам лекцию по схемотехники и програмированию.
