Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 02.12.2020 08:22
Я бы тоже сбросил кардан, это проще и быстрее.
А шрузы проверял?
Ссылка на сообщение 02.12.2020 08:26
ВАЛЕН писал(а):
резко усиливается при движении накатом
Т.е. просто на нейтралке? Или при торможении двигателем, на передаче?.
Если на нейтралке, то у тебя почти ничего не крутится, кроме самих колес.
Может банальная грыжа на колесе?
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
ВАЛЕН писал(а):
Очень похожа на вибрацию при движении на полном приводе по сухому асфальту.
Что значит похожа?
Она у тебя и раньше была? Именно на ПП
Ее быть не должно!
ГП не менял случаем? Можно умудриться разные ГП поставить, тогда на ПП будет козлиная вибрация.
И вообще, поконкретнее, когда началачь и что делал перед этии?
Может просто на зимнюю резину перешел? Тогла грыжа Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.12.2020 09:38
ВАЛЕН писал(а):
Думаю снять передний кардан
Если есть чем заглушить вал в раздатке- пожалуйста! Если нет- сними фланцы с приводов на ступицах. Проще чем кардан. Потом , если вибрация пропадёт,смотри опорные подшипники наружных гранат( с новья, наверное, не смазывались).
Крестовины карданов проверь.
Ссылка на сообщение 02.12.2020 09:54
А ты понял о чем он, он что на ПП катается или нет?
Или, допустим по теме, ПП не выключается? Тогда проще всего предохранитель вытащить для теста, нет?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.12.2020 10:35
ВАЛЕН писал(а):
Думаю снять передний кардан и попробовать без него прокатиться. Но в этом случае тоже непонятно - раздатка, или передний мост...
Увы, на Н2 такой фокус не получится... масло с раздатки вытечет.
Проверяй передние КОЛЕСА... скорее всего балансиловочный грузик банально отклеился... XeXe
Ссылка на сообщение 02.12.2020 11:40
Если шайтанка заклинила- не поможет. Рычагом отключишь раздатку и фсёёё...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Я понял о чём речь. И знаю конструктив раздатки Н-2 и Н-3.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 02.12.2020 11:58
У него вибрация и с ПП и без него. Сначала проверил бы действительное отключение ПП вывесив и крутанув переднее колесо - отключение будет видно по вращению кардана. Если отключилось и кардан не крутится - искать в заднем приводе. Может разбить шлицы в кардане (хотя в заднем такое редкость), при смене крестовин погнул уши, померла крестовина. А вообще лучше все видно на подъёмнике. Вибрация усиливается при разгрузке, то есть это уже не колеса.
Ссылка на сообщение 02.12.2020 12:17
oo24aa
Олег! Ты не забудь, что привода вращаются независимо от подключенного привода. Если опорный подшипник разбит- будет вибрация.
Так-же вибрация может быть от редуктора заднего моста.
Даёт вибрацию: колёса. Редуктор задний. Крестовины. Кардан задний(хвостовик).Хвостовик раздатки. Подшипники в РКПП.Передний кардан( в основном кресты). Редуктор передний. Опорные подшипники внутренних гранат.Привода.Опорные подшипники наружных гранат. Подушки двигателя.Опоры моста. Просто перечислил.
Поэтому я кресты спиливаю болгаркой.
oo24aa писал(а):
Может разбить шлицы
ЭТО ХОВЕР Н-2! КПП,РКПП мицубиси. Карданы на safe не похожи. Izvini
ВАЛЕН
Авто: Great Wall Hover lux
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 02.12.2020 12:30
Слил масло с раздатки. Снял передний кардан. На выход из раздатки надел обрезаную 1.5 литровую бутылку с хомутом и в предвкушении отсутствия вибрации выехал из гаража... Но Ховер полон загадок! Вибрация усилилась. Именно в районе коробки передач. Ну, думаю, все банально просто - подушка. Но в гараже, при осмотре подушка оказалась абсолютно целая, почти как новая ... Придется видимо балансировать кардан.
Спасибо за отзывы...
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
oo24aa писал(а):
... при смене крестовин погнул уши .
Вот это скорее всего. Трудно снимались предыдущие. Вполне возможно что погнул... Спасибо! Отбалансирую кардан - отпишусь.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Хотя... если погнул уши вибрация началась бы сразу, а я ведь ездил после замены крестовины нормально. Все-равно на балансировку! Или в таких случаях только замена?
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 02.12.2020 13:40
Izvini
а как проверить?
Ссылка на сообщение 02.12.2020 14:11
Хвостовик пощупай.
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 02.12.2020 14:12
Хвостовик пощупай.
На ходу?!!!
Ссылка на сообщение 02.12.2020 14:14
Кстати. Если на шлифованной поверхности хвостовика кардана есть следы наплавки металла или изменения цвета возможно придётся его менять.
Добавлено спустя 55 секунд:
ВАЛЕН писал(а):
02 Dec 2020 14:12
Хвостовик пощупай.
На ходу
Нет . Very Happy на люфты проверь.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
При поворотах звуки не появляются?
Добавлено спустя 1 минуту:
Как вариант- может корпус дифференциала лопнуть.
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 02.12.2020 14:28
При всем уважении - вибрация колеса появляется на определенной скорости и, по-моему, не зависит от того едешь накатом(в том числе и на нейтралке), или газуешь ( при одинаковой скорости)? Может я не прав...
Кстати, про вибрацию при движении на ПП по сухому асфальту - мне написали что ее быть не должно. Ховеру потому и запрещают движение на ПП по твердому покрытию, что нет межосевого дифференциала. Разница накапливается и приводит к вибрации. У меня так всегда было, когда выезжаешь на твердое покрытие потому и написал, что похоже.
Добавлено спустя 5 минут:
[/quote]
Нет ни звуков ни стуков. И корпус дифференциала в порядке. Мягкая но сильная вибрация. Повторю - при нажатии на педпль газа почти пропадает - вот загадка!
Ссылка на сообщение 02.12.2020 15:10
Нет там никакой вибрации.
В повороте тормозит, т,к. одно колесо проскальзывает, но можешь и не заметить.
Вот когда на одном мосту ГП 4.55, а в другом поменяли на 4.22 или разные внешние диаметры колес, то весело едет
