Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
SAP24
Авто: Great Wall Hover H3
SAP24
Ссылка на сообщение 16.12.2017 19:18
ConstZ писал(а):
Чтобы раздатка перешла на пониженную, нужна не только неподвижная машина (исправный датчик скорости), но и выжатое сцепление (датчик на педали).
сцепление выжемаю тоже ноль Bravo
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.12.2017 19:29
Осталось проверить, правильно ли "понимает" контроллер ПП ваши действия: есть ли запрос на переключение и сигнал с концевика сцепления непосредственно на его разъёме.
Ссылка на сообщение 16.12.2017 20:44
Так, к слову.
Выжимаешь ты сцепление или нет определяет концевик в который должна упираться чуть-чуть педаль.
А она может и не упираться или концевик может залипнуть...
SAP24
SAP24
Ссылка на сообщение 17.12.2017 19:24
концевик переберал ,была лопнута пружина поставил новую пружыну подобрал .или лутше купить новый?
Ссылка на сообщение 17.12.2017 19:31
я бы лучше новый купил. Больно он для меня хитрый, непросто два замыкающихся проводочка., а четыре...
ПС
а вообще была мечта поставить концевик на панель Smile
захотел включить пониженную, переключил джойстик или нажал на кнопку, а потом на концевик пальцем нажал Smile
и надежнее гораздо, и для регулировки педали сцепления лучше Horosho
ПС2
пальцем на руке Smile
SAP24
SAP24
Ссылка на сообщение 18.12.2017 19:04
Что за бедятина не могу понять Crazy на заведенном моторе включается передок ,а понижайга нет .... На заглушеном двиготеле ...подключается передок как положено и поварачиваю клавишу на 4 L. включается понижайка Very Happy даже без выжема сцепление Zabyl это как ?
Ссылка на сообщение 18.12.2017 19:26
Это значит, что ты проблему решил Smile Friend
ПС
Надеюсь потом при пуске не выключается? Smile
ПС2
У нас двойная защита, датчик скорости в раздатке и концевик в сцеплении, а у тебя тройная.... почти.
Возможно, дело в концевике, не зря от него 4 проводка....
SAP24
SAP24
Ссылка на сообщение 18.12.2017 20:39
ПС
ПС2
. При запуске двигателя не чего не отключается Yahoo дело было в конце веке на сцеплении . А если его поменять на простой концевик на два провода ???
Simeon
Simeon
Ссылка на сообщение 31.12.2017 20:49
Здравствуйте!
Вот и я вступил в ряды тех, у кого не включается ПП (машина HOVER H3 2015 г)
То не включался ПП, то не выключался. Загнал на яму, залез в ШМ, в ней было немного льда и подозрительного вида смазка. Промыл, смазал и собрал обратно, Но пружину не взвёл. До заезда был на ПП, выехал, ПП выключил (он выключился и больше не включался).
Начал читать советы умных людей.
Снова заехал на яму, залез в ШМ, всё сделал как советовали, заработало. Полуось входит и выходит, передние колеса вывесил и так проверял. Затем полез к контроллеру раздатки, разъёмы 7 и 20 не прозваниваются. Полез к датчику скорости, отсоединил его, тоже не прозванивается. Отрезал от него оба провода, впаял туда резистор (примерно 330 Ом).
Выехал, проверил 2Н, 4Н, 4L - все работает (передок гребёт, пониженная включается). Ура!
Вот только индикатор 4WD на панели приборов, МОРГАЕТ постоянно, пока включен передок и пониженная. Передок выключаю индикатор перестаёт моргать, тухнет.
Может кто скажет, что этому неугомонному 4WD индикатору не хватает, чтоб горел постоянно?
Кстати,
Все с наступающим Новым годом, господа!!! Nalivai
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 31.12.2017 22:04
Simeon
А как буфер резиновый на большой шестерёнке себя чувствует?
Simeon
Simeon
Ссылка на сообщение 01.01.2018 03:47
Veps писал(а):
Simeon
Свободненько, но вроде, пока держится ещё, на своём месте.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.01.2018 10:57
Взведи.
С наступившим.
Simeon
Simeon
Ссылка на сообщение 01.01.2018 13:36
сергей deer писал(а):
Взведи.
С наступившим.
Уже взвел, когда второй раз на яму заезжал.
Взвел, моргать не перестало...
Simeon
Simeon
Ссылка на сообщение 09.01.2018 20:47
Simeon писал(а):
Здравствуйте!
Всё, разобрался, был не контакт в ШМ. Видать контакты погнул при установке шестерен и на дорожки не попало..
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 10.01.2018 09:47
У меня год назад дорожки вообще стерлись Smile попал на новую (почти) шайтанку. И концевик сгнил - удалили его совсем, и датчик на раздатке сдох - сопротивление и паяльник помогли. Ваще никаких защит не осталось, да и фиг с ними Smile
