Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 10.04.2017 01:09
BURZON писал(а):
то слышно,то нет,на большей скорости не слышно,только стоит снизить скорость до полной остановки идет трение.Трение такое как будто что то люфтит типа "шик-шик-шик",не постоянное трение.А вот на пп тишина хоть на малой скорости хоть на большой. Снимали муфту,где вилка ,которая приводит в зацепление мост,там был лед,сальник по ходу пробило левый,залили масло,не помогло.Может дело в шайтанке самой,в моторчике
В перднем мосту при таких симптомах шикать нечему.
Возможно, муфта включения ПП на ведущей звёздочке цепи, возможно, подшипники промежуточного вала шестерён понижайки... А если при выключенном ПП попробовать рукой посильнее отжимать ручку включения ПП назад, шиканье не прекратится? Может просто что-то с вилкой (износ лапок вилки) или положением блока рычагов переключения? Ведь их же снимали, так как в природе, похоже, уже не осталось Н2-х с родными сцеплениями... Уж семь лет, как их не выпускают...
Но, в любом случае, всегда надо идти от простого к сложному. Сначала попробуй поджать назад ручку ПП, потом сними блок рычагов КПП и РК и посмотри, что там. Только потом уж лезть в дебри нутра агрегата...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Nisa писал(а):
Всем привет. Сильно не ругайте за оффтоп, но проблема такая; Вчера на рыбалке при езде по бездорожью отключился передний привод, и больше не включился, раздаткой включаю все положения , машина просто едет на заднем приводе без понижайки, при этом лампа на панели горит нормально, включается и выключается... куда лезть? Дочитал до 20 стр. не чего не нашел, надо с семьей заниматься, вечером дальше буду читать форум, если кто знает, чиркните куда лезть и что навернулось, пробег как-бы приличный у меня по бездорожью, так что готов ко всему, но теплится надежда мож какая-то мелочь с проводкой, ехал по кустам со снегом, может что оторвал или все таки что-то загубил в раздатке??? Pomogite
Привод отключился на ходу, при этом лампа продолжала показывать что полный привод включен.
Или цепь, или вилка включения ПП, или муфта включения ведущей звёздочки ПП...
Совет тот же, что и в предыдущем посте: сними блок рычагов КПП и РК для начальной диагностики...
BURZON
BURZON
Ссылка на сообщение 11.04.2017 20:34
Спасибо,Скиф,буду копать.Рычаг отводил назад,не помогает
pangolin00
Авто: Great Wall Hover H3 2011
pangolin00
Ссылка на сообщение 22.09.2017 00:01
Прошу прощенья, если повторяюсь с вопросом, но штудировать 63 страницы - просто нет времени...
Проблема такая: некоторое время на приборной панели горело "4WD", хотя на кнопках был выбран привод на 2 колеса. Да и судя по пробуксовке при резком старте - привод был задний.
Но тут ездил в лес, по грибы, пришлось включать полный привод. Обратно не переключается! Катиться на нейтралке стало значительно хуже, а уж при парковке (когда руль выкручиваю до упора) нагрузка на движок резко выросла, иногда, по старой привычке газую слабо, так и движок глохнет.
Подскажите, куда лезть, что смотреть?
Или сразу в сервис?
PS) Кто-нибудь подскажет сервис по Ховеру по Волоколамскому шоссе (от МКАД до ... Истры, например?
Ссылка на сообщение 22.09.2017 09:02
вот в Химках http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23662
Для начала надо вытащить предохранитель... надеюсь тебе у нас помогут, если лень самому читать тему Izvini
gtadmin
gtadmin
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:20
Может кто подскажет номер разъема, который вставляется в блок управления передним мостом?
Ftftf
Ftftf
Ссылка на сообщение 24.11.2017 13:48
Доброго времени суток. Подскажите куда лезть. Ховер Н3 пятый салон 2011года. Сначала на ходу стал сам включаться передок, остановишся выключишь включишь зажигание отключается. Потом вообще всё пропало, кнопками переключаешь и ни чего не происходит, не передок не включается не реле не щёлкает тишина. Как писали сопротивление впоять в плату под сиденьем, без результатов. Куда лезть что смотреть?
SAP24
SAP24
Ссылка на сообщение 15.12.2017 17:18
привет всем! у меня проблема: ховрюша Н3 не включает пониженную передачу , но при этом отключение ( включение) переднего моста работает в норме. Pomogite
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.12.2017 17:21
Очень похоже на неисправный датчик скорости раздатки. Лечится заменой на сопротивление.
SAP24
SAP24
Ссылка на сообщение 15.12.2017 17:44
. Где его искать , можно по подробнее Smile
Добавлено спустя 59 минут 25 секунд:
я так понемаю сопротивление которое находится на раздатке ?!
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.12.2017 19:51
Датчик скорости находится в раздатке, а чтобы обмануть контроллер ПП при неисправности этого датчика вместо него подключают резистор. Подробнее где-то там.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.12.2017 21:02
Гы, можно было так далеко чеовека и не посылать... XeXe
Тут поближе будет: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
SAP24
SAP24
Ссылка на сообщение 15.12.2017 21:14
. Спасибо большое Yahoo
SAP24
SAP24
Ссылка на сообщение 15.12.2017 23:06
Не чё не понемаю Sad включяю 4н загорается лампочка 4WD передок подключился работает как чесы , включяю 4L не каких изменений Plachu понижайка молчит ApStenu как такое может быть Surprised шм в полном порядке, датчик сопротивление проверил работает 360 Ом ,как положено !!! Разьесните пожалуйста по подробнее зарание благодарен Stydno
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.12.2017 08:02
Чтобы раздатка перешла на пониженную, нужна не только неподвижная машина (исправный датчик скорости), но и выжатое сцепление (датчик на педали).
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 16.12.2017 11:04
Было проблема на Н2, то включался режим 4wd но невыключался, менял и переворачивал отбойник. Лампочка после 7 лет начала жить своей жизнью. В один прекрасный момент на охоте не вкл привод зимой, пошел за трактором. Рассердился и пошел купил хабы на ховер, в инете инфы куча, плюс заглушку. Вышло конечно 11 тыс, жалко однако финансов. Зато сейчас счастье, когда захотел вкл, минус с машины выходить приходится и ручки пачкать (зато 100% уверенности в своем коне ). Не мудрите, если хотите, чтоб не подвело в важный момент ставьте хабы. Все же у нас внедорожник. Кто редко вообще пользуется опцией тогда нужно покопаться.
