Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
Серега!!!
Авто: Great Wall Hover H3 аксиом
Серега!!!
Ссылка на сообщение 16.09.2016 16:28
Дмитрий 66 писал(а):
Я на сейфе вообще убирал все блоки и от ШМ и от раздатки,все было на кнопках,даже нейтраль мог поймать на раздатке)
А это интересно, если не победю раздатку , наверное тоже на кнопках сделаю, очень удобно, там нету ничего сложного?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Дмитрий 66
я правильно понимаю: у нас на раздатке стоит моторчик. он подключает передний кардан, а так же понижайку??
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 20.09.2016 12:05
да
на кнопки переделать ничего сложного
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
ConstZ писал(а):
Поделитесь, пожалуйста, как этого добиться.
только ручным управлением (кнопками)
или вот тут бурно обсуждают альтернативу электрозамены
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&postdays=0&postorder=as ...
Я почему тогда на кнопки перешел,потому как джойстик не работал,ШМ была в хлам,но восстановил,моторчики были все целы,вот я и сделал как легче.
Убрал все блоки и поставил кнопки от 10ки на место джойстика.
Некоторое время переключал "на глаз",потом от контроллера раздатки протянул провода и подцепил к трем диодам,тем самым получил очень даже точное включение ПП,т.е при определленом положении 2Н или 4Н,4L "-" приходили на один из трех концевиков,"+" брал от прикуривателя.
На переднюю ШМ оставалась родная ,которая на приборку идет.
Естественно никаких переключений на ходу не производил,ну это понятно почему,только на стоячей машине.
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 07.10.2016 07:56
вот вчера опять пытался разобраться с понижайкой, 4wd включаеться точно, прозванивал,все концевики прозваниваються все хорошо, включаю пониженую выжимаю сцеплеие моторчик начинает крутиться и где то на пол пути останавливаеться, начинаю прозванивать, блин забыл помоему 19 и 20 непрозваниваеться(одна пара не прозваниваеться), вообщем не доходит до включения понижайки, опять все проштудировал, датчик раздатки 600Ом показывает(возможно врет прибор) сегодня попробую его поменять, все уже а то мозг сломал....
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.10.2016 08:17
IMHO, если бы контроллер считал датчик скорости неисправным, то и команды моторчику переключения не было бы. Может, у вас что-то не так с программатором? Пройдите по ссылке из поста Дмитрий 66, - там много интересного про внутренности механизма можно узнать.
Nord64 писал(а):
чахлик писал(а):
Походу 20 провод зря откусил...
Конечно зря. Заодно отключил электромуфту включения понижайки и сигнал с программатора. Та дорожка, что желтым закрашена - это как раз сигнал на 20-й контакт.
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 07.10.2016 09:20
ConstZ
программатор разбирал все чистенько и аккуратненько, такой же рисунок нашел, разобрался в каком режиме что замыкаеться, и какие дорожки на программаторе соответствуют номерам колодки с блока управления раздатки, по части датчика раздатки я с вами согласен, щас вытащил его клему, тишина понижайка не пытаеться даже включаться, если я сниму эту шайтан машинку с раздатки много масла вытечит ????? хочу попробывать на прямую дать питание моторчика и посмотреть почему он останавливаеться посередине.
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 07.10.2016 10:54
Серега!!!
Прямо с фишки и подавай напрямую,зачем моторчик снимать.
Там 2 силовых провода от моторчика,просто подать питание сначала в одну сторону-посмотреть(проехать) 2Н или 4L,потом "+"и"-" поменять местами и в другую сторону до упора и тогда поймешь докручивает мотор или в другом трабл
в смысле моторчик или программатор весь ,не понял чего то я
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 07.10.2016 11:03
Дмитрий 66
полностью моторчик программатор шестерни ну в сборе . там три болта для крепления в раздатку всего этого механизма, и если я подам питание с фишки , в одну сторону он до упора должен включить пониженую, а местами полюса поменяю он включит режим 2Н, ничего страшного он не прокрутит программатор, не свернет шестерни все нормально будет??
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
1 и 14 - питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)
2 и 15 - питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)
хорошо я так понимаю это минус подавать а куда плюс???
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 07.10.2016 11:45
так точно,ничего не будет нечего не провернет
И даже между положениями есть нейтраль)))
"+" постоянен,как у наших тазов "-"
1 и 14,2и 15 это и есть плюс и минус,они запараллелены,на любой подавай напругу и моторчик закрутится ,а лучше чтоб не парится от акб протяни два провода прям под машиной и подключи к фишке моторчика,там и слышно будет когда до упора дойдет,и кардан можно сразу покрутить,не выезжая никуда ,сразу понятно станет
deluxe050
deluxe050
Ссылка на сообщение 13.11.2016 14:48
Всем привет.
Подскажите, включаю 4вд, передок включается, колёса гребут, но моргает лампочка 4вд 2 раза с интервалом 5 сек, потом опять 2 раза. Что это?
Н3 2011г.2,0.
deluxe050
deluxe050
Ссылка на сообщение 13.11.2016 16:54
И плюс появились иногда удары в сторону куда поворачиваешь на полном приводе
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 17.11.2016 13:21
Всем прювет ! Проблема , что и у всех: заморгала, загорелась , не выключается. Короче- вода в раздатке со всеми вытекающими. Меняю датчик 3-й раз, просто достало уже. Как решить проблему с сапуном ? Если знаете отпишитесь, плиз.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.11.2016 13:39
Надо делать гидроподготовку. Сапун раздатки на Н3 лежит горизонтально сверху КПП. В нём просто шарик болтается и всё, никаких пружинок. Я вместо сапуна подсоединил шланг и вывел его под капот, а там уже поставил сапун от таза с пружинкой.
Ссылка на сообщение 17.11.2016 14:12
лучше на зиму шарик натянуть Smile
Т.к. зимой из-за конденсата вода по любому в КПП попадет
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 17.11.2016 18:34
а можно показать ? Pomogite
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Саша, ты мне тачку разгонял. ну хоть ты покажи как это сделать Plachu
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
фотка хоть есть ?
Ссылка на сообщение 17.11.2016 18:41
я не делал Izvini
просто, если отводить шланги выше и в одно место, то на зиму их лучше вообще закрыть шариками
