SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
05.02.2015 09:36
Привет. я что то не пойму, у тебя, Не ОТКЛЮЧАЕТСЯ П.П. , т.е. постоянно крутится кардан, даже если в ручную полуось отключить??? т.е. раздатка постоянно крутит два кардана???
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
05.02.2015 18:42
SHERIF34ru писал(а): |
Привет. я что то не пойму, у тебя, Не ОТКЛЮЧАЕТСЯ П.П. , т.е. постоянно крутится кардан, даже если в ручную полуось отключить??? т.е. раздатка постоянно крутит два кардана??? |
не знаю,что именно ,но полуоси в замке и поворачивать тяжело, и по ходу машины видно, что она на полном приводе.в сервисе первый раз в жизни узнали , что можно все прозвонить через разьем под сидухой.я просто обалдеваю от официалов!хочу попробовать сопротивление проверить, но куда цепляться не знаю.если в курсе подскажите пожалуйста.
Мегавольт
kerdyk
kerdyk
05.02.2015 19:29
Мегавольт писал(а): |
kerdyk писал(а): |
хочу попробовать сопротивление проверить, но куда цепляться не знаю.если в курсе подскажите пожалуйста. |
Сопротивление чего? Датчика раздатки? 7 и 20 контакт блока раздатки. |
датчик новый. но ведь в блоке под сиденьем тоже сопротивление?
Мегавольт
kerdyk
kerdyk
06.02.2015 12:42
kerdyk писал(а): |
но ведь в блоке под сиденьем тоже сопротивление? |
Если никто его туда не впаивал, то нет там никакого сопротивления. |
я так понял, что надо отключить разъем с проводами от блока под сиденьем, вытащить из разъема 7 и 20 провода и к ним подключить резистор? если не так то поправите пожалуйста.
Мегавольт
Илектрик
Авто: Кольт
Илектрик
Авто: Кольт
11.02.2015 14:09
kerdyk, ты хоть скажи как лампа полного привода себя ведёт при включении и отключении. А то не понять ничего.
владимир николаевич
Авто: Great Wall Hover H3 lux
владимир николаевич
27.03.2015 18:05
здравствуйте!а у меня такая проблема была(машина-ховер Н3 2010г.в. бензин,электро крутилка ПП):при выключении полного привода не гасла контрольная лампа на щитке приборов,хотя сам полный привод отключался(пробовал пробуксовкой),ну по рекомендации,греша на ШМ,залез в неё-там все почистил,и удостоверившись,что ничего не сломано,собрал обратно и поставил на машину,и при езде выяснилось,что лампочка опять не гаснет,и еще выскочила проблема-не включается понижайка! опять же по советам,купил датчик положения коленвала от десятки,и врезал вместо штатного!! Одну проблему с понижайкой решил,всё включается и выключается,и лампочка полного привода теперь стала гаснуть на 2L,но при подключении полного привода,она мигает постоянно,хотя полный привод включается!! хотел узнать совета:можно ли ездить так,и не париться на мигание,или всё же залесть в ШМ - видат не доходят контакты или резинку на белой шестерне поменять,я туда поставил от камеры,т.к. старая была лопнутая??????
Vik
владимир николаевич
владимир николаевич
28.03.2015 08:00
спасибо!!в выходные тогда полезу исправлять!!!!
medvn
Vik
владимир николаевич
владимир николаевич
29.03.2015 14:24
Сегодня опять залез в ШМ,поменял подпятник - и всё теперь заработало как положено!!в связи с чем благодарю всех за помощь!!
am27
Авто: Hover H5 2.4 МКПП Luxe
