quazar
quazar
08.01.2015 18:48
Ховер H3 2013 года.
При пробеге 20000км при замене масла в раздатке (Ну вот не надо было лезть туда раз все работало) залили вместо DEXRON III трансмиссонное масло GL-4 (Доверился ребятам не проконтролировал, потом выяснилось, когда хрустеть начало).
Через некоторое время (заметил тысячи через 8 пробега после замены масла, раньше не было необходимости включать полный привод) при подключени полного привода стал слышен металический шелест из раздатки. Шелест проявляется на всех скоростях, 4H-4L, при движении взад-вперед, при езде на нейтралке накатом.
Заменил масло на DEXRON III. Проехал около 1000км, шелест не пропал.
Понимаю, что давать советы по моему описанию, все равно, что лечить по фотографии. Но все-таки:
1. Что может быть с раздаткой?
2. Можно ли так ездить пока окончательно не навернется (полный привод нужен редко).
3. Кто может продиагностировать неисправность в Московской области по Горьковскому шоссе.
П.С. Поиск не помог, ключевые слова попробовал все. 52 страницы не осилил.
Vik
quazar
Vik
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
Veps
Veps
18.01.2015 13:23
kerdyk
Проверьте не зазеленели ли контакты в колодке шлейфа у шм. Иногда такое бывает.
kerdyk
kerdyk
19.01.2015 18:54
Veps писал(а): |
Проверьте не зазеленели ли контакты в колодке шлейфа у шм. Иногда такое бывает. |
Где эта колодка?! я бардачек снял там нет контролера раздатки! где искать эту колодку?!!!!!
kerdyk
Vik
kerdyk
kerdyk
20.01.2015 09:31
[quote="Vik"]
У тебя он интегрирован в блок ВСМ.
Большое спасибо! Я так понял , что управление раздаткой и ШМ происходит с этого блока?
Мегавольт
михаил медовиков
михаил медовиков
20.01.2015 13:20
парни, привет подскажите почему в раздатку Н5 нужно лить не трансмиссионное масло а дексрон 3 ведь это масло для автоматов.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
20.01.2015 17:20
михаил медовиков писал(а): |
парни, привет подскажите почему в раздатку Н5 нужно лить не трансмиссионное масло а дексрон 3 ведь это масло для автоматов. |
. И я когда то задался этим вопросом, ребята из бывшей "дружественной нам республики, которые все время, со времен мамонтов, точили на нас топоры, льют туда масло, но Vik вовремя "раскрыл глаза", у тебя там пластины, как в автомате, цепочке может и по нраву трансмиссионка, вот пластинам нужен декстрон, и я с тех пор решил не эксперементировать ATF.
kerdyk
kerdyk
23.01.2015 12:38
Надо как то упорядочить всю инфу.Я например задолбался лазить по форумам пока не понял , что бы ездить с проблемой не отключения пп достаточно вытащить предохранитель блокировки диференциала на 20А под капотом.
kerdyk
