medvn
medvn
Авто: Great Wall Hover H5
24.12.2014 18:58
Добрый день.
Ситуация следующая: при отключении ПП остаётся моргать лампа 4wd как будто не может до конца выключить, шум от раздатки идёт. ,Понижайка включается, полный привод включается, индикация при этом адекватная. Замерил сопротивление на 7 и 20 контакте, 260 ОМ. Поставил резистор.
Лампочка при 2Н так и моргает.
Правильно ли я понимаю, что у меня не происходит отключение полуосей в переднем мосту?
Veps
Veps
24.12.2014 19:07
medvn
Какая температура за бортом? Зачастую в шм конденсат замерзает. А ещё помогает масло в картере муфты заменить на пожиже.
medvn
medvn
24.12.2014 19:12
-1, только что на -10 проблем не было. Масло попробую заменить. Машинка с заводским 32 ткм пробежала. Теперь вот думаю, не зря ли обманку поставил...
Veps
Veps
24.12.2014 19:23
Судя по сопротивлению датчика-зря. У меня такое (сопротивление) с новья было. Ещё иногда помогает машинку туда-сюда тронуть с места. Такое было пока масло не заменил. В заводском опилки были.
medvn
medvn
24.12.2014 19:31
Значит в ближайшее время попробую поменять масло и если не поможет, то посмотрю резинку-отбойник и далее по списку
Veps
Veps
24.12.2014 19:36
medvn
Что масло в переднем мосту не доходит до муфты знаете?
medvn
Vik
Мегавольт
medvn
medvn
24.12.2014 21:07
Я правильно понимаю, что можно некоторое время покататся с моргающей лампочкой и отключеным приводом в раздатке, блок управления не будет бесконечно пытаться размкнуть полуось и не сгорит?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
24.12.2014 21:22
Правильно понимаешь... у него на это запрограммировано всего 3 попытки... после чего он переходит в режим индикации об ошибке.
Но происходить это будет при каждом включении зажигания.
medvn
medvn
24.12.2014 21:31
А вот к примеру как получается такое: полуось ведь не всегда сразу разьединятся сразу. Нажал я кнопку отключения пп, лампочка замигала, я поездил минут 5 туда сюда вперед и назад, полуось разединилась и лампочка погасла. Там ведь больше попыток система делает за эти 5 минут. Чем моя ситуация отличается от описаной?
Причем эти 5 минут я действительно слышу не 3 щелчка ( попытки). В моем случае срабатывает ограничитель числа попыток по какой причине, что заставляет контроллер ограничить число попыток?
Vik
medvn
medvn
24.12.2014 21:46
Неее я хочу разобраться. Как полуось может сама разьедениться на кочке если шм ее не пытается разьеденить? Или механизмпри последней попытке остается в положении разьединено и муфта под напряжением взведеной пружины пытается разьедениться и ей это удается на кочке или как-то еще?
Veps
Veps
25.12.2014 12:48
medvn писал(а): |
муфта под напряжением взведеной пружины пытается разьедениться и ей это удается на кочке или как-то еще? |
Да это так.
